Pressao caiu de 0,8 pra 0,6 kg
ta com mais torque, tanto é que em 3a tá patinando a embreola agora, antes nao tava lembra?
abracos
wagner luis
[snapback]475935[/snapback]
eu ja achava seu carro torcudo e ainda por cima beeeem solto em alta. sem contar que é bastante silencioso.
[snapback]475937[/snapback]
jaja ele responde, se não me engano é um par de solex.
[snapback]475938[/snapback]
verdade, tb gosto dele por causa disso, to loco pra passar ele no dyno pra ver quanto tem de cvós e kg?s.
abracos
wagner luis
abracos
wagner luis
[snapback]475985[/snapback]
eu digo que ta beirando os 200cv @ 6000 rpm
ei, voce comentou lá em cima que tua embreagem tava patinando.
quantas pastilhas sao e qual o plato que vc usa?
voce disse que queria um disco de 6 pastilhas. se ajudar, eu posso fazer uma foto do meu e dai voce imprime, recorta e instala no carro
[snapback]476001[/snapback]
engraxadinho
to usando embreola origibeba mesmo da kombi…
quanto pesa uma brasilia?
ka, deve pesa uns 900 kgs.
wagner, ta patinando muuito em 3a, tipo parecendo um carro automatico ou é só no final??
eu vou montar o disco de 6 pastilhas com plato original, por isso to te enchendo de perguntas.
meu plato é um pouquinho mais pesado que o original. deve ter quase 600 lbs. o original sao 490lbs.
[snapback]476036[/snapback]
automatico mesmo, assim que engata 3a comeca a patinar.
isso mesmo, monta com disco de 6 pastilhas e plato original de 490 libras pra testar, se ficar bom me avisa.
abracos
wagner luis
abracos
wagner luis
[snapback]476039[/snapback]
fica susse entao. se voce se comportar direitinho e tirar boas notas na escola, eu te digo até quanto de pressao 6 pastilhas + plato original aguentam sem patinar.
alias aproveitando a participacao excepcional dos fusqueiros ou vw a arzeiros.
to com um problema cronico na minha creusa.
seguinte: regulo as valvulas, tudo ok, folga de 0,15mm, vou ate a cidade vizinha a 8km de distancia, pronto ja ta batendo de novo.
vou regular de novo, verifico as folgas e estao pra la de 0,25mm.
tenho notado que as pontas dos parafusos estao amassados, o lado que faz encosto nas valvulas, eles estao amassando, existe no mercado esses parafusos de aco, importados???
ja troquei ate de balanceiros, comprei da kombi que tem parafusos e porcas maiores que do fusca e nada, acontece a mesma coisa, queria esses parafusos de um material o mais duro possivel.
alguem sabe?
abracos
wagner luis
ai se o parafuso for mais duro que a valvula…. vai comecar a gastar a valvula.
eu uso 0,20mm de folga na admissao e 0,25mm no escape. isso com o motor frio.
usava menos, mas era só dor de cabeca. era ponta de parafuso comida vareta torta e até quebra
passei a regular dessa forma e pararam as dores de cabeca.
[snapback]476218[/snapback]
mas fica um barulho insuportavel assim, o original e 0,10 com motor frio, eu uso o recomendado pelo fabricante do comando que e 0,15mm.
abracos
wagner luis
abracos
wagner luis
[snapback]476220[/snapback]
só que voce ta andando de turbo. já me incomodei bastante com isso.
experimenta regular com um pouquinho mais de folga. nao custa nada e o barulho, faz de conta que ele nao existe.
