  4. Pre corte
Pre corte
16 Posts 4 Posters 1.1k Visualizações 1 Watching
    Nando Moura
    e ai galera, estive sumido um tempo depois do incendio da minha parati, vou contar rapidamente oque aconteceu nesse meio tempo, a parati pegou fogo, alguns devem lembrar,tem fotos nos topicos passados,depois disso comprei um passatão sem mecanica, arranquei a mecanica inteira da parati, salvei oque deu, substitui oque derreteu,enfiei no passatão e turbinei com uma .50, alimentação 4 bicos gti retrabalhado 1 bomba mercedes 10 bar, injeção pandu pulser plus, aquela simples que controla so bico, distribuidor com 10 graus inicial e parando em 20 graus, enchendo 1 kg, o carro ta gostoso, não é uma usina mas da pra brinca, só que se vou dar um pegão de segunda em uma subida ele vem de uma vez,destraciona e a rotação vai a 7100 rpm antes que de tempo de soltar o pé, não posso comprar agora um tres estep, pois vendi minhas cuecas no brexo pra montar o carro,ai entra a duvida, na pandu tem corte, mas como ela so comanda os bicos ao invéz dela cortar a ignição ela corta os bicos, pomba o trosso a 7000 rpm na pressão e corta os bicos, não vai quebrar por falta????? o suporte tecnico da pandu diz que não, mas o medo é grande!! depois posto as fotos do passat pra mostrar como ficou! e ai alguem usa esse corte de bico da pulser plus?? sera que é seguro?? valeu rapaziada!!!!
      Ricardo1.8mi
      cara eu não entendo disso, mas cortar os bicos nos 7000 rpm da medo mesmo.. kkkk
        Nando Moura
        entendeu o drama!!!kkkkk
          Milan
          cortar o bico nao vai dar falta, nao tem o que queimar, na primeira virada vai vir como falta, na segunda já está seco, nao da tempo de quebrar por falta , só nao ficar atropelando o pe o tempo todo com corte.
          mas assim, só 20 final????? acho que pode puxar mais ponto ai heim
            Nando Moura
            eu sei, mas ponto e mais pressão tambem, é que não pode dar zica neste carro até eu montar a parati de novo, pra montar esse passat eu sacrifiquei o astra, se eu fala pra muie que não posso passear com ela parque quebrei outro motor de fulerage vou ter que dormir no passat!!!kkkkk
              Nando Moura
              é e tambem melhor dar uma falta pequena, do que desbielar por rotação né!!!!!
                Casantosef
                corta a ignição foi inicialmente utilizada porque era o meio mais fácil já que não era tão simples fazer isso com o carburador em virtude do fluxo forte.
                uma outra alternativa é a corte ou redução a quase zero da injeção a ponto de não permitir que a queima acomteça. não há risco se a injeção for cortada totalmente ou empobrecida a ponto muitíssimo baixo(próximo de zero).
                o risco real só existe no se caso fernando, se a injeção não for cortada ou pouco empobrecida. isso aconteve se o retrabalho nos bicos for excessivo a ponto de não pernitir um controle tão preciso e não empobrecer muito a mistura.
                garantindo essas condições não há nenhum perígo.
                  Nando Moura
                  que beleza,fico mais tranquilo,tava cabreiro de mandar pro espaço mais um motor!!! obrigado de novo pela aula!!!
                    Milan
                    casantosef quanto tempo =d
                    fernando , melhor ir com calma.. kkkkk maior cupim de ferro cara hauhauhauahua…
                      Nando Moura
                      kkkkk!!!!
                        Casantosef
                        vida longa e próspera pra você, sua família e seus motores fernando kkkkkkkkkkkkkkkkkk
                          Nando Moura
                          então,fiz algumas mudanças, coloquei pra cortar em 6000 rpm, mas quando corta fica registrado na pandu em torno de 6400 rpm de rotação maxima, sera que é normal?? bom baixei um pouco a pressão de combustivel que estava dando 7,5 bar em com 1 kg de ar, para 6 bar, e enrolei o parafuso da valvula de alivio, agora o passat foi para 1,5 bar, fico file, destraciona a terceira intera até da no corte!!!kkkk
                            Nando Moura
                            kkkkk, obrigado casantosef!!!!!
                              Nando Moura
                              poxa,não consigo mais postar fotos aqui, alguem sabe como faz????
                                Milan
                                só colocando em outro lugar e puxando um link.
                                ai que isso heim…xd   se morasse perto de voce botaria os 2 passats pra brincar xd
                                  Nando Moura
                                  vc viu as fotos no face???
                                  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.811222842293697.1073741878.100002179668471&type=3
