  4. Ap 1.8 turbo carburado
35 Posts 6 Posters 15.1k Visualizações 1 Watching
  • I Offline
    I Offline
    Ivan Perin
    como ficou o carro ben-hur?
      Ben-hur Ferreira
      ivan, ivan…. nossa não sei nem o que falar!!! kkkkkk......
      cara canhão, muito bom!
      passei no dino, deu 232cv com 1.1 de turbina!
      o que vc acha tá bom né?!
      muito obrigado!!!
        luizturboap
        tenho sim. mas depois me passe bem certo a configuraçao de seu carro.
        caneta primeiro estagio j85, segundo f100, difusor primeiro 36 e segundo 11. caneta marcha lenta 155/65 se nao der lenta usa a 155/72. injetor sempre 70, mirando na abertura da borboleta. gicle eu partiria para 150 e 220, dai tem q rodar pra ver os acertos dos gicle, mas eh mais ou menos ai. came de aceleraçao do injetor coloque o maior. estique um pouco a mola da maxima que vai te ajudar na progressao do segundo estagio para nao dar buraco, cuidado p montar a maxima pra ficar bem certa.
        como eu disse ao ben-hur, carburador funciona mediante a um conjunto e nao troca de gicle, com esse conjunto q te passei nao precisa mais alterar ele, somente os gicle, e talvez a caneta do segundo vc vai usar f120 se der excesso antes de encher o turbo, mas provavelmente essa caneta ja fique certa. deixe o caninho da tampa e não tampe o respiro. econostat sempre original.
        esse acerto q passei o carro vai fica muito bom de lenta, a fase aspirada vai ficar boa (a alta tbm) eh q tem gente q coloca caneta de lenta muito gorda ai o carro fica ruim de lenta, meio pipocando, blz.
        blz cara vou tentar esse acerto, ele e um 2,0 miolo original, pistao gasolina do carburado, cabeçote veio de um santana glsi, foi passado pra mecanico, com molas de fiat, e comando 049g, valvulas originais do 2,0, turbina e uma caixa fria .50 com refluxo, caixa quente .82, eixo 52,5 e rotor 50mm, cara aqui onde moro ta meio foda de achar peças de carbura tem algum lugar pra indicar aqui em sao paulo?? moro na zona sul, valeu
        • I Offline
          I Offline
          Ivan Perin
          axo q oq te passei vai fechar no teu carro entao… cara não sei onde te indicar, pois sou de santa catarina. blz
          • I Offline
            I Offline
            Ivan Perin
            ficou top ben-hur… que bom q deu certo neh, e de lenta ficou bom? mudou alguma coisa do que te passei? e as velas qual usou? ta forte de pegada?
            flw
              Ben-hur Ferreira
              a marcha lenta ficou perfeita!
              só achei um pouco ruim pra pegar d manhã!
              velas br9es
              a pegada tá muito boa, é só dar no pé de segunda que ele vem que vem…. frita mesmo! kkkk.....
              só troque as canetas e gigle do primeiro eos difusor do segundo, pq táva o 4 so mais nada! ponto tá com 24.
              • I Offline
                I Offline
                Ivan Perin
                tem q ver oq eh. pq ele tem q ficar bom p pegar. viu se não ta afogando? o injetador ta funcionando certinho?
                que bom q chegamos num acerto facil. carburador não eh dificil. eh q os preparadores não querem passar informação.
                ficou bom de sonda?
                  Ben-hur Ferreira
                  o injetor tá legal.
                  solda com pé em baixo 900-910
                  mais vou colocar um wideband esse semana, qual seria a leitura no widebandá
                  o que poderia estar afogando???
                  • I Offline
                    I Offline
                    Ivan Perin
                    800 a 860 de lenta, de alta uns 880 900. mas eh isso ai msm.
                    pode ser pressão inicial muito alta, bóia alta, ou bóia q não veda direito.
                    tem face?
                      Ben-hur Ferreira
                      tenho sim! [email protected]
                        ts78
                        tem face?
                        ivan, 800-860 de lenta não fica muito gastão? já testei no meu carro, realmente vem mais torque porém ficou gastão, uso a lenta na correção por sonda em torno de 550mv e não senti muita perda de torque mas na economia melhorou legal! meu carro corrige para 550mv até -0,10bar em qualquer faixa de giro. pra você ter uma idéia faço 7.5km/l na cidade com correção em 550mv, em 800mv faz em torno de 6, 6 e pouquinho.
                        abraço!
                        • I Offline
                          I Offline
                          Ivan Perin
                          cara muito bom de media na cidade…
                          mas isso não eh soh questao de acerto, mas tbm de gosto. mas do jeito q esta o seu ele não se apaga?
                          blz
                            ts78
                            blz
                            então a correção em 550mv deixa o carro mais morto com certeza.... quando quero um pouco mais de torque corrijo pra 700mv, em todo tempo a correção tira % de bico, com a correção desligada meu carro anda o tempo inteiro em 800-900mv, ai fica gastão heeheh
                            • I Offline
                              I Offline
                              Ivan Perin
                              mas vc ta vendo sonda com oq? multimetro?
                                ts78
                                to usando pandoo pulser plus com a narrow ligada direta nele… uso ignição original!
