  4. Cht tá fraco me ajudem
13 Posts 2 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    juliano411
    pessoal meu cht era turbo desmontei tudo e ficou original mas ficou muito fraco ontem fui subir uma ladeira com 4 pessoas e quase não subiu
    com muito custo ele conseguiu subir
    configuração do carro
    motor 1.6
    pistão a gasolina( mas roda no álcool )
    cabeçote letra c com válvulas maiores a gasolina
    comando do xr3 fórmula
    carburador 2e álcool
    gicle principal 132 no primeiro 147 no segundo
    ponto 16 graus
    me ajudar de por favor
      Milan
      amigo,
      voce já disse tudo.  pra ser sincero provavelmente nem turbo seu carro estava bom por 2 motivos.
      1- seu ponto ta travado em 16 graus… ????? ja achou o defeito. o ponto em aspirado é tudo, vc tem que acertar ele com avanco , inclusive o vácuo
      2- voce deverá rodar novamente na gasolina com ponto e avanco de gasolina...
      3- re-acerto do carburador para o original um pouco mais gordo pelo sua alteracao
      vc terá um cht melhorq ue o original.
        juliano411
        então meu ponto não é travado.
        e o meu carbura e mecânico o segundo estágio.
        como faço pra acerta o avanço dele?
        eu vou ter que passa pra gasolina ele? pq o carbura e pra álcool.
          Milan
          sim… pois o motor é a gasolina, a taxa de compressao é de gasolina, vc usando alcool fica fraco mesmo, maiiis o além de ter que re-acertar o ponto.
          mesmo que nao esteja travado deve estar limitado ... tem que liberar novamente. e ligar o avanco a vacuo no carbura pro distribuidor
          também tem que voltar a giclagem original do carro... senao vai beber igual uma porca.
            juliano411
            então milian
            coloquei no 18 graus e rã fraco pra caramba aínda
            e mudei a giclagem do primeiro para 127,5 parece que piorou e ele tá dando cabeçada quando abre o segundo estágio.
            eu liguei o sistema a vácuo dele.
              Milan
              nao cara, assim
              a giclagem é a original do carburador do carro, caso nao tenha nada modificado, (valvulas, cilindrada etc)
              18 graus para gasolina é muita coisa..  normal é por volta de 9… (nao sei qual eh no cht mas pelo motor que é acredito que seja +-7).
              acerta isso primeiro,  e volta pra gasolina... no alcool nunca ficará bom com essa taxa..
              assim outra coisa... o ponto tem que avancar até o final, devem ter limitado, senao quebra no turbo. avanca até 35 se nao me engano.
                juliano411
                então meu cabeçote e de valvulas grande e dutos polidos e pouco maior e pra mim passar pra gasolina tenho que comprar outro carbura neh
                  Milan
                  nao po…
                  tipo entao a giclagem que vc vai usar vai ser um pouco maior que a original e seu carro cht a gasolina, vai andar mais que um original a gasolina.. porém pode ficar um pouco mais fraco de baixa devido os dutos polidos que nao é bom no carburador (cai no mesmo erro que vc).
                  bota ponto e as coisas certas, depois  vc diminui o gicle e ve o q da... só que gicle é carinho, tipo 10 reais cada coisinha+-
                    juliano411
                    da pra andar no carburador a álcool da pra passar pra gasolina ?
                      Milan
                      sim. po.. é ateh melhor usar carburador de alcool pois hoje a gasolina tem seila tantos % de alcool e isso corroe o carburador sem protecao…
                      brabo
                        juliano411
                        aí consegui da um acerto legal nele adiantei mais o ponto e e mexi na mistura ficou legal
                        mais vou ligar a cápsula do segundo estágio ele mecânico abre muito rápido
                          Milan
                          ????????? vc ta andando no alcool ou na gasolina????? que ponto vc ta usando?????
                            juliano411
