  4. Trocar injecao fic por marelli vale a pena?
24 Posts 11 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    Ktulu
    a fic tem knock?
    precisarei trocar o que?
    modulo, chicote, colocar map, algo maisó o atuador da lenta e o tps do tbi da fic sao compativeis com a 1avb?
      jefferson parizati
      a fic tem knock?
      [snapback]493501[/snapback]
      a fic tem sensor de detonacao sim,uma pergunta porque quer trocar a sua injecao?
      se e pelo fato de turbinar vai fundo tenho um santana turbinado a 1,5 ano e ta blz.
        vc vai trocar coletor de adm também?? o fluff keria comprar um coletor desses….
          Niex
          a inj do meu evidence 96 é dessa ae, pelo menos original nem dá problema.
          agora não tem niguem nessse mundo que xipe ela.
            Ktulu
            [snapback]493592[/snapback]
            essa fic não permite fazer nada…
            a 1avb da pra reprogramar, puxar os dados por obd, etc
            e pretendo sim turbinar, só que não agora.
              epinheirojr
              [snapback]493696[/snapback]
              fala ktulu, blz?
              acho melhor trocar o tbi, pois a fic usa atuador de lenta daqueles que giram, e a avb é daqueles entra/sai (sem gracinhas viu hehehe).
              e vê se responde meus e-mails.
              1 abra
                Niex
                tb estava pensando nessa troca.
                qual seria o custo?
                  fsobral86
                  dá pra fazer muita coisa nela sim, só que ela é analoga né
                  eu não trocaria não
                    [snapback]493636[/snapback]
                    porra, o do meu carro ta aqui completo e parado a anos
                    fluff, manda mp pra mim
                      se alguém quiser, eu tenho um módulo marelli 1avb e um coletor completo do ap mi parados em casa, só nao tem os bicos.
                        o evidence usa uma bosch le jetronic anal?gica, nada a ver com a fic eec que é reprogramóvel (só que usa um modulo de memória externa de r$ 400,00- virgem…fora a programação que vai mais um din-din)
                        se num vai mexer mantenha a injeção original...qdo for mexer aí sim vc vê a melhor opção na época... quem sabe uma fueltech, quem sabe uma 1ab... vc escolhe dependendo do projeto que tiver em mente
                          [snapback]493833[/snapback]
                          over, uma vez li um post seu onde vc comentava que o certo era só remapear o modulo original para alimentar no alcool a fase aspirada e tambem re-fazer a curva de ponto, mas que a fase turbo ficaria melhor se fosse alimentada externamente, por um his ou algo similar. pq isso? a injeção original mesmo remapeada para alimentar a fase turbo, não se vira muito bem pq?
                            simplesmente porque ela não diferencia 0,1bar de 1bar de boost…
                            se vc trocar o map de digamos 2 ou 3 bar (1 ou 2 bar de turbo) ou adotar um maf condizente com a nova vazão de ar que passar? aí sim ela pode passar a entender e vc pode fazer alimentar... só que vc precisar? de bicos grandes o suficiente pra isso...e geralmente (mas não uma regra) o consumo é maior do que usando suplementar
                              mas over, mesmo assim ta cheio de gente fazendo esse tipo de remapeamento sem usar o map positivo. como fazem para alimentar??? vai por tps e ignora mapo??
                                não…vai de dosador e bicos enormes...e ainda corrige pros limites do map (geralmente onde é limite de atmosf?rico pra pressão positiva e raramente se usa em carro aspro)
                                ou seja continua a não distinguir 0,1 de 1bar de turbo... só que qdo sobe a pressão de combustável já dá uma engordada... resultado...funcionar funciona...mas tem suas limitações de consumo e resposta ao acelerador
                                se for pra pressão baixa como 0,4 ou 0,5bar até acho que fique aceitável...
                                já montei carro que usa maf apenas com bicos grande e sem dosador hpi...mas acho que o melhor custo-beneficio ainda tá no suplementar (e olha que a oficina do mano seria mais competitiva em preão se num usasse suplementar)
                                = opnião minha hein ...outros que remapeiam podem achar diferente...uma questão de estilo e conceitos diferentes=
                                  ou seja continua a não distinguir 0,1 de 1bar de turbo… só que qdo sobe a pressão de combustável já dá uma engordada... resultado...funcionar funciona...mas tem suas limitações de consumo e resposta ao acelerador
                                  [snapback]493917[/snapback]
                                  não entendi essa parte.
                                    vixe… é complicado de explicar... bem resumidamente
                                    um map geralmente lá um pouco mais do que a pressão atmosf?rica...pra quê ?..pra diferenciar um defeito...por exemplo um map que leia 110kpa lá 1,1bar com 5vcc... a pressão em são paulo é de cerca de 0,94bar então a grosso modo se o sensor for linear
                                    0,94/1,1 = 0,85 x 5 v = 4,3vcc
                                    se estiver ao nivel do mar vai ser 1/1,1 = 0,91 x 5 = 4,5v
                                    a central então tem um mapa que vai apenas até 4,5v e acima disso entra em emerg?ncia (sensor fora de escala) ou simplesmente ignora o valor do map mantendo o ultimo valor.
                                    o que muita gente faz é tirar o valor máximo de emerg?ncia, aí aproveita os ultimos 0,5v (que representam 0,1bar e de vêcuo pra pressão) pra fazer o mapa de combustável pra qdo tem pressão de turbo...
                                    digamso que vc tenha 10 curvas associadas de map de 0,1 até 1bar...vc muda a escala pra que a ultima curva leia até 1,1bar e a penultima leia até 1bar (perde resolução, mas isso geralmente não é um problema muito sório)...que vc faz...até a penultima curva vc mapeia pra aspro pro bico que tiver (vai ser grande então vc precisa apenas acertar a conversão pra alcool se for o caso) e a ultima curva vc fza que combinada com a curva de combustável por tps produza tempo de injeção suficiente pra junto com o acr?scimo de pressão de combustável alimente o carro
                                    ufa... é dificil de explicar, ainda mais sem imagens
                                      [snapback]493924[/snapback]
                                      kct, te dei um trabalho danado né??? hehehhe… mas deu para ter uma ideia boa sim. tambem não gostei muito deste artificio não, o correto mesmo caso o cliente queira manter somente 4 bicos, seria usar um map positivo (q nem o do crestana) não ??
                                        yeap…seria o jeito mais perto do que a fabrica faria, se bem que os motores 2.2 16v de um lotus (num lembor o modelo) usava um suplementar controlado pela própria injeção...
                                        msa a grosso mdo seria sim...
                                          era o mesmo motor do extinto lotus emme que tentaram vingar aqui no brasil…
                                          pusta motor... e tinha não só um bico extra no coletor... mas dois...
                                          verdadeiro, suplementar de fábrica... e colocado em posição relativamente afastada da valvula de admissão... assim como nés fazemos com os caseiros nossos...
