  4. Informações sobre sevel…
180 Posts 22 Posters 25.7k Visualizações 1 Watching
    Fiasa Power
    obrigado .
    fico com as originais mesmo . :)
    abraão .
      Lost
      mas as originais nao aguentam 700 hp neh? hehehehehe
      mas melhorou hein
      ow zippo, pergunta sobre bielas pro meu la :)
        Zippo
        mas melhorou hein
        [snapback]525210[/snapback]
        o formulario pra customizar o tamanho da biela:
        http://www.ercolicompeticion.com.ar/form.zip
        contato:
        e-mail: [email protected]
        tel./ fax: 0054 3400 475721
        tem um tradutor mto bom espanhol <–> portugues
        http://traductor.universia.net/
          amarchetti
          não é mais fácil nesta altura do campeonato q o bicho tá quase pronto vc se contentar com uma pressão e pot~encia menor, coisa de 250cvs, q vc já teve com o antigo 16v com turbina menor e ter uma bela margem de segurança?
          até vc comprar estas bielas, elas chegarem no brasil, tirar o bloco que já tá montado no cofre, desmontar tudo, trocar as bielas, remontar vc já vai ficar com o palhoso parado mais umas 2 semanas pelo menos…
          deixa esta opção pro futuro, um dia q tiver q encostra prafzer uma senhor amanutenção, aí vc lança mão disso
            Zippo
            exatamente o que farei. :)
            porem, estou sondando o que e quanto para o next step, afinal, meu proposito é construir um palio de respeito
              Lost
              palio com dois peito?
              ? isso ae, tem que representar os palios mano afinal hj soh tem palio manco :d
                amarchetti
                ali?s….tem palio no cptá nao vejo mais nada por lá :)
                  Lost
                  opa, ai tb nao neh… ta tirando? palio tem... mas nao tem nenhum forte...
                  • - Offline
                    - Offline
                    -MEINBERG-
                    eh… pode crer... o unico forte q tinha era akele cinza chumbo,.. 1.5 turbo.. :)
                      amarchetti
                      tem tanto palio no cpt q na hot o galo teve q colocar um mt junto pq não tinha foto de palio suficiente pra ilustrar a matéria de 1 pogina :)
                      a foto dos carros na rua destaca a paratoca do azuth , o stilo do zippgl?s e no cantinho a montana do na-chon
                      temos q pensar em um novo nome pro clube :d
                        pablitosax
                        parabens por el projecto :-)
                        eu soi da buenos aires-argentina.
                        aqui fiat dan pau feo a los ap…hehehe...sabe porquê ???..porque el motor fiat (1.6 argentino mesmo que de fiau uno 1.6r do brasil) tem curso muito curto ..o seja velocidade de embolo de 20 m/s a 9500 rpm acho...
                        eu tuve um 147 con motor 1.6 ,comando 288? ,pistoes originals,bielas originals,carburador weber 40 idf ....faz?a 15,96 seg los 400 mts ..(gasolina...nao tenemos alcohol aquê :-( )....y en certa opottunidade err? un cambio en 2? marcha y llevó a 11000 rpm y nao quebr? ...
                        consejo : compre um motor fiat 1.6 de uno 1.6 r ...canhao ...y coloque em su carro ...tem vibaraquim pra llevar-lo a 1.8 tambein..
                        você tem dúvidas .??..vea videos da arrancada (son tudos fiat...:-) )
                        http://www.enfierrados.com/wwwfierrados-au…s/principal.htm
                        http://www.despistados.com/
                        saludos :-)
                          Lost
                          pablito, o motor do uno 1.6 nao tem as mesmas medidas do tipo 1.6?
                            pablitosax
                            opa …lost que faze você aquê ???....você conversa sempre conmigo por msn de sus projetos de electrúnica..lemembra ?
                            sem...e mesmo motor : 86 mm x 68 mm ......tambein mesmas medidas de palio 1.6 16v .
                            abrazos
                              Zippo
                              pablito, por su conocimiento, lo que usted puede decir de pistones iapel, bielas saez y bielas ercoli?
                              zippo
                                pablitosax
                                acho que tudos usan aqui eso…mais nao conozco personalmente...
                                en certa oportunidade fal? x telefonema com iapel ...sebe que me dijeron : el 80 o 90 % das ventas es pra los loucos do brasil ..a? tudos tem carro turbo...hehehe..
                                marcioap do forum dice qu os pistones iapel nao tem folga y nao confunden el sensor de detonacao ..mai eu nao conozco...
                                saludos
                                  Lost
                                  claro que lembro, faz tempo que nao conversamos
                                  se os motores tem as mesmas medidas, o zippo ja esta com esse motor. sera que é melhor pedir as pecas dizendo ser para o uno 1.6? hehehehe talvez cobrem mais barato por nao ser para o tipo
                                    amarchetti
                                    sevel 1.6 será sevel 1.6 em qqer carro q ele esteja..
                                    o problema é o preão da mesma peça no revendedor que muda de acordo com o carro <_<
                                    as medidas internas do sevel e do step a são idênticas, até mesmo a posição das galerias (no step a parecem ser um pouco mais largas).
                                    as bronzinas do 16v eram diferentes da dos sevel
                                      Pisca
                                      rss…pp tá fazendo a fama internacionalmente...agora estamos começando a fzr intercambio técnico c/ a argentina.
                                        pablitosax
                                        parabens … :^^:
                                          Zippo
                                          saludos
                                          [snapback]526039[/snapback]
                                          gracias :olhos:
