  4. Informações sobre sevel…
180 Posts 22 Posters 21.6k Visualizações 1 Watching
    Baboo
    o pisca namora um dancarino de tango….......... ;)
    ps: desculpem pelo off...............
    [snapback]511911[/snapback]
    hehehehehe quase infartei hehehehe
      Fiasa Power
      fiasa power, por um acaso os cabeçotes de fiasa mpi (1.0 e 1.5) não são iguaisó
      sempre pensei que a concavidade da cabeça do pistão do 1.5 que fazia a diferença….
      [snapback]512122[/snapback]
      acredito que são sim . se colocar um no outro não é plug and play não e isso é certo , nunca tive a oportunidade de medir , mas tenho a nétida impressão que os cabeçotes de 1.5 são pouquinho mais altos .
      cyber , eu vê numa das minhas autopower uma vez um an?ncio duma loja que tinha polia regulavel pra fiasa e sevel , mas até eu conseguir achar aqui …
      mas se transportar o sincrnismo de um motor pro outro não tem vexame não ... acho que h? necessidade em cabeçotes rebaixados só .
        Fiasa Power
        tem que mudar se mudar de modelo de motor . 1.3 tem uma certa quantidade de dentes , 1.0 outra e 1.5 outra diferente .
        abraços .
          MarcioBeco
          [snapback]512224[/snapback]
          cara, dei uma pesquisada no material do conarem (conselho de retíficas de motores) cujo andava rolando por aí e está lá…. cabeçote do fiasa mpi 1.0 e 1.5 tem o mesmo volume 18,8 cm3 ...
            Rix
            andei pensando aqui com meus botões…. se eu pegar um cabeçote de palio e deixar ele com a mesma altura do cabeçote origes do meu uno, não posso fazer o ajuste de sincronia normal do uno? aí mantenho as polias originais e td mais...
              Fiasa Power
              [snapback]512284[/snapback]
              boa . mais um dado correto então . talvez a impressão se deva ao fato do bloco ser mais alto .
                Fiasa Power
                [snapback]512339[/snapback]
                se for de 1.0 pra 1.0 nem precisa . agora se for de 1500 aí precisa .
                  maurício
                  diametro 76 , curso 71,5 , biela 136mm entre centros . válvulas 34mm adm e 30mm (snme) esc . tx 8,5:1 gas e 10:1 ?lc . carb. solex 32
                  saiu nos fiat 147 , depois uno cs (até 90) e sx (85/86) , uno/prémio s até 93 injetado monoponto (só gas.) . talvez algum utilit?rio tenha essa motorização disponível sob encomenda após isto . na argentina teve versão 1.3 mpi .
                  [snapback]511931[/snapback]
                  os uno furgão snme tiveram versão 1.3.. atualmente(desde 98, snme) é 1.5…
                  to errado??
                  e corrigindo, versões a gasolina do 1.3 tám 7,5:1 de taxa e a alcool 10,5:1 segundo tabela de regulagem da sun eletric...
                  tem mais dados nessa tabela, amanha eu posto aqui, to sem net em casa...
                  e comando de valvulas eder... como fica??? tem algum modelo original diferente???
                  abra
                    e qual a relação dos fire 1.3 e 1.4 atuais com esses fiasa e sevel antigos ???
                    digo quanto as especs deles….......se são dur?veis, giradores e etc....
                    cada dia mais me encanto com os não ap da vida......hehehehe.... ;)
                    então: o site ja tá funcionando ???
                    tem como vc compartilhar esse material com a gente ???
                    to errado??
                    e corrigindo, versões a gasolina do 1.3 tám 7,5:1 de taxa e a alcool 10,5:1 segundo tabela de regulagem da sun eletric…
                    tem mais dados nessa tabela, amanha eu posto aqui, to sem net em casa…
                    [snapback]512349[/snapback]
                    será que os pistões de reposição para esses motores continuam sendo para taxas de compressão tão baixas, ou as fábricas dão uma atualizada nisso ???
                      Fiasa Power
                      não tem não . no caso do sevel tem o dos uno 1.5r .
                        Rix
                        pensei no transplante de palio 1.0 -> uno 1.0.
                        se não precisa, fica mais fácil ;)
                        valeu
                          Fiasa Power
                          to errado??
                          no caso das versões a gasolina esse ?ndice foi aumentando com o passar do tempo . 7,5 era a tx no 147 , mas nas últimas versões já era de 8,5 .
                          abraços .
                            Fiasa Power
                            [snapback]512360[/snapback]
                            são sim . se vc for comprar um kit de pistões , o cara vai te perguntar de que ano é o carro .
                            abraão .
                              abraão .
                              [snapback]512398[/snapback]
                              então …..um 1.3.......7,5:1 de taxa com um caracolzinho pendurado é 9.000 rpm...................ai,ai............. :ppteam:
                                eu so to anotando….
                                tendo ideias..... :d
                                  Fiasa Power
                                  então …..um 1.3.......7,5:1 de taxa com um caracolzinho pendurado é 9.000 rpm...................ai,ai............. :olhos:
                                  [snapback]512405[/snapback]
                                  eu tenho idéias deverasmente parecidas . tirando apenas a parte do caracol e a parte do dágito único (9) . :d
                                  facilitaria mais se essa motorização , que pra mim é a melhor dentre os fiats nacionais pequenos , fosse mantida . porém acredito que peças de reposição não sejam problema porque em retífica que se preze vc acha coisas que nem acredita .
                                  abraão .
                                    abraão .
                                    [snapback]512818[/snapback]
                                    então, responde pra mim, fiasa:
                                    **e qual a relação dos fire 1.3 e 1.4 atuais com esses fiasa e sevel antigos ???
                                    digo quanto as especs deles….......se são dur?veis, giradores e etc....**
                                    abraão
                                      fiasa, tu acha que 1.3 é a melhor porque ??? melhor pra girar ou pra tirar potencia em aspro ???
                                        Fiasa Power
                                        pra tudo . 1.5 tem muito curso , vibra demais e é mais inadequado pra giro alto , tanto em aspro quanto em turbo . é um motor que fica melhor pra turbo .
                                          MarcioBeco
                                          acho que todo mundo que tá acompanhando o tópico tá tendo a mesma idéia hein? ?
                                          tá procurando uma pick-up 147 1300 pra montar com cabeçote de palio (mpi) + turbo….
