  4. Meu motor explodiu…..
58 Posts 27 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    vc ta pisando , sente o carro ficar leeeeve e escuta um ziiiinnnnnnnnnnn vindo da turbina hehehe pode tirar o po antes mesmo de olhar pro man?metro, diz ae.
    [snapback]219491[/snapback]
    verdade…. dependendo do carro nem dá tempo....mas nesse tipo (carro que deve usar cerca de 1bar no máximo e dobrar a pressão) tem que ver que começou a ir mais do que devia e aliviar na hora...
    além do mais o negócio é testar de marcha curta antes de ir na estrada
      [snapback]219512[/snapback]
      pois é, e ficar de olho, puxar de segunda e terceira e reparar se a pressão vai subindo sozinha conforme se passa as marchas.
        bom…. ima vez que o amigo alertou que na puxada anterior bateu 2k .. eu nem puxava mais.... testava de segunda antes... e nao a 200km/h de 5ntqa...
          Marcelo
          já q o estrago foi feito, pensaria seriamente num 2.0…fica bem insano o motor se bem montado :hauhau:
          essas eram as bielas de um amigo aqui do forum, ele tava abrindo com um cara, aí errou marcha e…bom, vc?s viram o resultado...mas ele voltou andando pra casa, o motor só tava um pouco ?spero em baixas rotações...hehehehe
          [snapback]219347[/snapback]
          :humpft: :ohoh: :cry:
          aconteceu a mesma coisa comigo ontem..
          tava esticando, entrou a marcha errada :cry:
          140km/h de 2 :cry:
          so vi o contagiros indo fora de escala.. coisa de + de 9000 rpm :cry:
          pisei na embregem.. parei no acostamento.. e parecia que estava tudo ok com o carro..
          bom.. ate agora parece que esta tudo em ordem..
          mas.. sera que pode ter danificado algo? como saber? aparentemente ta tudo igual a antes
          to preocupado mas ao mesmo tempo aliviado.. pois o carro ta ok
            krespo
            [snapback]219532[/snapback]
            quem sabe da proxima vez a gente pensa nisso…...
            ganhando experiencia e perdendo dinheiro...hauahuahuahu :hauhau:
              Dcastro
              foi cruel demais mesmo.
              o motor novo vai chegar quarta agora. não sobrou nada do meu.
              a única dúvida agora é em relação as bielas. quero uma um pouco mais resistente sem ser forjada, pra aguentar 1.2kg. o ka me indicou um modelo. vou aguardar mais indicações aqui do fórum
              foi inexperiencia mesmo ao perceber que o carro ficou mais esperto do nada e achar normal. aprendi da forma mais dura.
              mas vou continuar com motor standard mesmo. me contento com 1.2kg bem acertado. vou dar um tapa na turbina pra maior f?lego em alta já que uso uma 42/48. e usar o esquema de uma válvula adicional caso a primeira dá algum problema.
              ? isso. a biela que o ka falou aguenta 1.2 kg sem dor de cabeça?
              vou continuar com hpi também, mesmo sabendo das limitações dele.
              valeu
              diego.
              ps: krespo, valeu pelo apoio.
                Dcastro
                eu ouvi este ziiiiiiiiinnnnnnnnnn aí…. em seguida o carro ficou leve e menos de 1s depois já viu né ?...
                  essas bielas são das mais fortes da linha ap, numeração mais alta q essa é quase impossivel de se encontrar. não da pra prever quanto q vai aguentar, a vantagem é q vc sabe q não esta com bielas 55, as mais frageis da vw…e as mais encontradas.
                    lelovila
                    ? diegão, pra quebrar basta ser turbo chorão mode off
                    mano, o pior é que o diego num é aloprado no bagulho, se fosse outro cara eu poderia dizer que botou o foda-se, mas o diego, …, deve ter sido muito foda de rápido.
                    só sei que quando me ligou correndo atr?z das biela na avenida aheuhaeuaheuae, foi foda.
                    mas eu sustento a minha opinião que vc deveria fazer forjado mesmo pra andar em pressão baixa. já que fodeu ...
                      Dcastro
                      [snapback]219647[/snapback]
                      foi rápido mesmo lelo. mas não vou forjar não. essa quebra não tava nos planos….. como se quebra entre nos planos de alguém...... era a $$ do upgrade. agora vou ficar assim mesmo. se eu tivesse com a c?mera no carro pra tirar foto do motor...
                      abração
                        TuCa
                        eae brother
                        meus pes?mes viu….isso deve ser horrível mesmo...o duro ainda e quando vc n tem grana pra montar de novo...ai tem q desisitir....ja vi gente fazendo isso....muito triste...
                        mas bola pra frente neh ... ta no sangue essa mer** :hauhau:
                        sobre bielas cara.....se eu fosse vc, montava ou com biela de kombi diesel, ou com as q eu uso atualmente, de a3 1.8 t .... tem a da copa de marcas tb, tinha alguem vendendo aqui no fórum, boa tb
                        as de kombi aguentam horrores....
                        a de a3 é reforçadinha....mas segura ateh uns 300 cv
                        pistão, coloca de ap carburado pra destaxar um pouco ... é sempre bom.
                        ja fica bem legal, n sai caro e aguenta bastante.
                        ? isso abração cara e boa sorte
                          Dcastro
                          legal a sua sugestão tuca.
                          falei com meu preparador ele falou que vai esperar chegar o motor novo na quarta. assim que chegar nés vamos discutir sobre os pistões e as bielas.
                          tava pensando nas bielas de audi ou nas de kombi. grana pra forjar nem vai rolar. minha preocupação é destaxar e o carro ficar lixão em baixa. mas como o ka já mesmo disse, é possível ter um acerto bom pra baixa mesmo com o carro destaxado. eu não manjo nada mas fico igual papagaio de pirata no meu preparador auhauhaaua…....
                          valeu
                          diego.
                            krespo
                            detalhe que quando vi que tinha dado 2 no manometro, pensei na hora que o fdp tinha forjado e estava querendo me enganar e espancar o palhoso…...hauhauahauhauh por isso que nem falaei pra ele aliviar...
                            quando é pra dar merda não tem jeito.
                            diego depois dessas despesas vai te sobrar pelo menos uns 700 reaus???dai vc ja coloca pistão forjado , ja vai estar tudo aberto mesmo essa é a hora...hauahuahuah
                              bborges_out
                              desculpe-me ressucitar esse topico mas aaconteceu a mesma coisa comigo hj. troquei mneu oleo (na oficina q preparei), coloquei o 20w 50 e comecei a ter o mesmo probelma. sei q foi coincidencia mas pqp pqp mas graças a deus não kebrou nada qnd d segunda bateu 1.5 eu tirei o po desesperado pois o meu é 1.0 amanhã estarei parando na oficina
                                PrEsA
                                [snapback]402636[/snapback]
                                alerta:
                                o palio de minha mae teve q retificar o motor com 44mkm. foi trocado óleo sint?tico (original) por óleo mineral e formou borra….
                                fez retifica completa, e o dono da retífica diz estar sendo normal isto acontecer com série fire da fiat....
                                detalhe: carro original 10, 16v sempre tratado com muito cuidado.
                                  Lost
                                  eu voto que na troca de oleo, de alguma maneira, danificou a mangueira que leva pressao pra waste gate ou alivio… ai a pressao subiu...
                                    Fabio
                                    pode crer q o oleo não teve nada a ver com o pulo de 1 pra mais de 2 bar de pressão.
                                    se for por bielas originais, compre com numeração acima de 76.
                                    [snapback]218991[/snapback]
                                    essa numeração é só para vw ou não?
                                      wsuturbo
                                      hehehe, verdade…..se ver q o turbo vez um assobio diferente e o carro indo mais, ou melhor, abrindo mais.....pode desconfiar
                                      valeu
                                      diego.
                                      [snapback]219585[/snapback]
                                      qual biela?
                                      biela de kombi diesel, do jeito que geralmente alguns mecanicos montam(pois nao me arrisco a chamar de preparador), ou seja, coloca pistao de tempra turbo ou de monza, ou mesmo de ap e biela de kombi diesel…..joga a taxa de compressao la embaixo...permitindo o uso de maior pressao do turbo....por isso falam que aguenta mais pressao, por exemplo 2.5kg......mas é 2.5kg com motor destaxado.....q rende a mesma coisa de um motor alcool com taxa de gasolina andando com 1.6kg de pressao
