  4. Meu motor explodiu…..
58 Posts 27 Posters 6.2k Visualizações 1 Watching
    krespo
    já q o estrago foi feito, pensaria seriamente num 2.0…fica bem insano o motor se bem montado :hauhau:
    essas eram as bielas de um amigo aqui do forum, ele tava abrindo com um cara, aí errou marcha e…bom, vc?s viram o resultado...mas ele voltou andando pra casa, o motor só tava um pouco ?spero em baixas rotações...hehehehe
    [snapback]219347[/snapback]
    essa biela ta nova perto da dele….
    diego fala pro seu mecanico guardar os resto mortais do seu motor, dai tiramos umas fotos....
      Puma GTS
      :hauhau:  :humpft:  :ohoh:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
      q sensação ruim do caral…fiquei até com vontade de vomitar....hauhauha
      não desejo isso nem pra inimigo o negocio foi feio demais, quando abri o capo tudo cheio de eoleo dai quando reparei melhor vi uma biela do lado de fora toda destruida ai que fui reparando melhor vi o rombo no bloco e todo o estrago, triste demais....
      o hall quando passava de 1,5 e ficava oscilando de ideal para rica. acho que nem deu tempo de dar falta foi muita pressão mesmo taxa alta deveria estar mais quente que o sol o motor dele, até tentei pegar a biela mais ela estava fervendo mesmo depois de meia hora....
      ? isso ai diego não sei se eu dou sorte ou azzar mais estava quando vc pegou o carro quando mandou turbinar e na quebra, bola pra frente e aproveita que está sem motor se forja ele, dai eu deixo vc andar na minha frente....por vc deve ter até decorado minha placa...hauhauhauah
      da equipe <<azkra>> só falta eu quebrar :aaf:  :aaf:  :aaf:
      [snapback]219391[/snapback]</azkra>
      quem ve vc falando assim ateh pensa que vc acelera
      uhauhauhauhauhauhuah
      maior arregao da edp junto com o pix e marmita(fabixa)
      qto a dcastro, monta forjado agora
        que dá…. detonou msm pelo q vcs dizem.
        mas a vida é assim mesmo. agora é juntar algum $$$ e recomeçar. montar aos poucos, sem afobação.
          deve ter soltado ou rasgado a mangueira que pressuriza a wastegate, ou então se usa pop-off ela travou fechada…são coisas da vida...
          agora....vc não sentiu que o carro estava muito melhor do que sempre foi é
          carro turbo é assim...se fica diferente pra melhor ou pior vc tem que desconfiar... potência nunca vem de gra?a hehehehe
            caferninha
            nao sobro nem cabecote????
              [snapback]219470[/snapback]
              vc ta pisando , sente o carro ficar leeeeve e escuta um ziiiinnnnnnnnnnn vindo da turbina hehehe pode tirar o po antes mesmo de olhar pro man?metro, diz ae.
                [snapback]219491[/snapback]
                verdade…. dependendo do carro nem dá tempo....mas nesse tipo (carro que deve usar cerca de 1bar no máximo e dobrar a pressão) tem que ver que começou a ir mais do que devia e aliviar na hora...
                além do mais o negócio é testar de marcha curta antes de ir na estrada
                  [snapback]219512[/snapback]
                  pois é, e ficar de olho, puxar de segunda e terceira e reparar se a pressão vai subindo sozinha conforme se passa as marchas.
                    bom…. ima vez que o amigo alertou que na puxada anterior bateu 2k .. eu nem puxava mais.... testava de segunda antes... e nao a 200km/h de 5ntqa...
                      Marcelo
                      aconteceu a mesma coisa comigo ontem..
                      tava esticando, entrou a marcha errada :cry:
                      140km/h de 2 :cry:
                      so vi o contagiros indo fora de escala.. coisa de + de 9000 rpm :cry:
                      pisei na embregem.. parei no acostamento.. e parecia que estava tudo ok com o carro..
                      bom.. ate agora parece que esta tudo em ordem..
                      mas.. sera que pode ter danificado algo? como saber? aparentemente ta tudo igual a antes
                      to preocupado mas ao mesmo tempo aliviado.. pois o carro ta ok
                        krespo
                        [snapback]219532[/snapback]
                        quem sabe da proxima vez a gente pensa nisso…...
                        ganhando experiencia e perdendo dinheiro...hauahuahuahu :hauhau:
                          Dcastro
                          foi cruel demais mesmo.
                          o motor novo vai chegar quarta agora. não sobrou nada do meu.
                          a única dúvida agora é em relação as bielas. quero uma um pouco mais resistente sem ser forjada, pra aguentar 1.2kg. o ka me indicou um modelo. vou aguardar mais indicações aqui do fórum
                          foi inexperiencia mesmo ao perceber que o carro ficou mais esperto do nada e achar normal. aprendi da forma mais dura.
                          mas vou continuar com motor standard mesmo. me contento com 1.2kg bem acertado. vou dar um tapa na turbina pra maior f?lego em alta já que uso uma 42/48. e usar o esquema de uma válvula adicional caso a primeira dá algum problema.
                          ? isso. a biela que o ka falou aguenta 1.2 kg sem dor de cabeça?
                          vou continuar com hpi também, mesmo sabendo das limitações dele.
                          valeu
                          diego.
                          ps: krespo, valeu pelo apoio.
                            Dcastro
                            eu ouvi este ziiiiiiiiinnnnnnnnnn aí…. em seguida o carro ficou leve e menos de 1s depois já viu né ?...
                              essas bielas são das mais fortes da linha ap, numeração mais alta q essa é quase impossivel de se encontrar. não da pra prever quanto q vai aguentar, a vantagem é q vc sabe q não esta com bielas 55, as mais frageis da vw…e as mais encontradas.
                                lelovila
                                ? diegão, pra quebrar basta ser turbo chorão mode off
                                mano, o pior é que o diego num é aloprado no bagulho, se fosse outro cara eu poderia dizer que botou o foda-se, mas o diego, …, deve ter sido muito foda de rápido.
                                só sei que quando me ligou correndo atr?z das biela na avenida aheuhaeuaheuae, foi foda.
                                mas eu sustento a minha opinião que vc deveria fazer forjado mesmo pra andar em pressão baixa. já que fodeu ...
                                  Dcastro
                                  [snapback]219647[/snapback]
                                  foi rápido mesmo lelo. mas não vou forjar não. essa quebra não tava nos planos….. como se quebra entre nos planos de alguém...... era a $$ do upgrade. agora vou ficar assim mesmo. se eu tivesse com a c?mera no carro pra tirar foto do motor...
                                  abração
                                    TuCa
                                    eae brother
                                    meus pes?mes viu….isso deve ser horrível mesmo...o duro ainda e quando vc n tem grana pra montar de novo...ai tem q desisitir....ja vi gente fazendo isso....muito triste...
                                    mas bola pra frente neh ... ta no sangue essa mer** :hauhau:
                                    sobre bielas cara.....se eu fosse vc, montava ou com biela de kombi diesel, ou com as q eu uso atualmente, de a3 1.8 t .... tem a da copa de marcas tb, tinha alguem vendendo aqui no fórum, boa tb
                                    as de kombi aguentam horrores....
                                    a de a3 é reforçadinha....mas segura ateh uns 300 cv
                                    pistão, coloca de ap carburado pra destaxar um pouco ... é sempre bom.
                                    ja fica bem legal, n sai caro e aguenta bastante.
                                    ? isso abração cara e boa sorte
                                      Dcastro
                                      legal a sua sugestão tuca.
                                      falei com meu preparador ele falou que vai esperar chegar o motor novo na quarta. assim que chegar nés vamos discutir sobre os pistões e as bielas.
                                      tava pensando nas bielas de audi ou nas de kombi. grana pra forjar nem vai rolar. minha preocupação é destaxar e o carro ficar lixão em baixa. mas como o ka já mesmo disse, é possível ter um acerto bom pra baixa mesmo com o carro destaxado. eu não manjo nada mas fico igual papagaio de pirata no meu preparador auhauhaaua…....
                                      valeu
                                      diego.
                                        krespo
                                        detalhe que quando vi que tinha dado 2 no manometro, pensei na hora que o fdp tinha forjado e estava querendo me enganar e espancar o palhoso…...hauhauahauhauh por isso que nem falaei pra ele aliviar...
                                        quando é pra dar merda não tem jeito.
                                        diego depois dessas despesas vai te sobrar pelo menos uns 700 reaus???dai vc ja coloca pistão forjado , ja vai estar tudo aberto mesmo essa é a hora...hauahuahuah
                                          bborges_out
                                          desculpe-me ressucitar esse topico mas aaconteceu a mesma coisa comigo hj. troquei mneu oleo (na oficina q preparei), coloquei o 20w 50 e comecei a ter o mesmo probelma. sei q foi coincidencia mas pqp pqp mas graças a deus não kebrou nada qnd d segunda bateu 1.5 eu tirei o po desesperado pois o meu é 1.0 amanhã estarei parando na oficina
