  4. .50/.58 pulsativa no 1.8
71 Posts 19 Posters 8.1k Visualizações 1 Watching
    Alex JF
    galera, seguinte:
    estou montando um motor 1.8 turbo, miolo original, cabeçote original (por enquanto), coletor pulsativo no farol , 2e comando 049.
    adquiri uma garret .50 fria e .58 quente pulsativa, com rotor 58 e eixo 51.
    será que está parte quente é muito grande? vai dar um lag gigante? resumindo, será que vai ficar bom?
    abra
      vai ficar otimo… pegando ate cedo demais...
      tem user aqui do pp com turbina parecida em 1.6...
        wsuturbo
        vai ficar ate um pouco grande a .58, ainda mais sem cabeçote e com 2e;….vai demorar uma cara pra encher, mas se bem q o eixo é pequeno
          Fabio Dela Marta
          colega, uso uma 50/58bi num ap 1.8 mi. cabeçote original, miolo original. só tem um detalhe, meu rotor é 53,5mm e o eixo de 52mm. ela vem forte lá pelos 3.700 rpm… a sua, apesar do eixo nao ser grande, mas o rotor ?, e isso faz demorar um pouco mais pra pegar, visto que é maior, tem mais peso... porém, quando vir, vai vir muito forte...
            tá montando em um ap 2.0 original + 3e + 49g uma mp .50 (53,5mm) com 1.06 (49,4mm) e não sei exatamente como vai ser a pegada…............... mas vou descobrir.........heheheee.......
            enquanto isso: alguém já usou configuração parecida ?
            eixos leves com carca?as grandes ???
            o que acharam?
            e o contrario ??? o que pensam ???
            desculpem pelo off..........hehehheee........
            abraços.
              Nuvo
              galera, seguinte:
              [snapback]495369[/snapback]
              acerto é tudo…
              essa turbina, nesse motor com um bom acerto, a patada vem cedo e vai render mto bem...
                rodriguera
                ontem atarde andei num bolinha com uma turbina dessas…
                2.0 8v .50.58 1,5kg no po e 2kg no booster...
                so te falo uma coisa...
                haja pneu.. o baguio é violento d+++++++
                  Alex JF
                  obrigado pelas respostas, galera
                  abra
                    [snapback]495374[/snapback]
                    :semata:
                      Fluff
                      :semata:
                        eu uso 1.8 td original inclusive ainda de comando zba, usava 2e agora tldz, eixo apl 49,5 + caixa .70 pulsativa + coletor pulsativo embaixo e, se tem diferença na demora de resposta pra config anterior ( .48 mono e coletor copia shirick mono ) é pouca. caixa grande e pulsativa deixa o motor mais progressivo.
                          aff, só se for num motor muito mal acertado
                          o que acharam?
                          abraços.
                          [snapback]495419[/snapback]
                          podia usar um eixo maior. 49 mm é mto pequeno mesmo com uma caixa monstro dessa. ruim não vai ficar, pode ter certeza.
                          [snapback]495429[/snapback]
                          vc tava no fião ontem a tarde?
                            rodriguera
                            tava sim… fiquei o dia todo la
                              Carbon
                              thiago:
                              em feira de santana city?
                                [snapback]495551[/snapback]
                                passei em frente e vi um stilo na porta.
                                de quem era esse gol?
                                  WEST
                                  [snapback]495373[/snapback]
                                  não seria essa turbina mais ou menos parecida com a lacom-schwitzer-borgwarner s2a-204??
                                  pelo menos a s2a fica muito boa… :semata:
                                    rodriguera
                                    [snapback]495565[/snapback]
                                    gol do mano… do sandro hehehe
                                      [snapback]495587[/snapback]
                                      sandro? ele não ia montar o golf prata?
                                      que cor é esse gol? de quem era?
                                        rodriguera
                                        [snapback]495591[/snapback]
                                        entao.. ele monto o golf.. o golf ta pronto… fico lindao tb..
                                        e agora ele ta com um gol bolinha vermelho... de quem era num sei... sei que agora ele ta com o golf e o gol...
                                          [snapback]495600[/snapback]
                                          não é o gol q era do dioguinho? um com weber44 e q gira 9.000 até 3? e 8000 de 4? com cambio psó se for o dioguinho, é 1.8.
