  4. .50/.58 pulsativa no 1.8
71 Posts 19 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
    rodriguera
    não é o gol q era do dioguinho? um com weber44 e q gira 9.000 até 3? e 8000 de 4? com cambio psó se for o dioguinho, é 1.8.
    [snapback]495604[/snapback]
    olha.. naum sei dizer..
    sei que tinha um 3e no carro dele…
    ai agora ele coloco um bloco de golf com bielas longas.. e uma weber44 ...
      [snapback]495608[/snapback]
      certo, tinha 2 gol bola q conheão la, os dois vermelhos, ambos 1.8, só q um tinha a 44 com .58/.50 e outro tinha um 3e com .58/.70.
      faz mto tempo q não vou la, mas pelo jeito to vendo que não mudou nada, só foguete atras de foguete saindo do elevador :semata:
        Alex JF
        ka, então vc acha que com um bom acerto a turbina vai ficar boa no 1.8, sem lag gigante?
          rodriguera
          [snapback]495616[/snapback]
          olha … eu frequento la faz pouco tempo... to conhecedo a galera la ainda.. to fazendo amizade com o povo... entao naum posso dizer que tem varios canhoes la...
          mas pelo pouco que conheão ja vi que o servião deles é de primeira... o fiao e o renato sao muito caprichosos e que eles realmente sabe o que estao fazendo e falando... eu falei isso pq direto tem carro que eles fizeram ali e carros muito bons que naum dao problemas.. coisa boa mesmo..
          agora a respeito desse gol.. naum sei dizer de quem era e tal.. so sei que era 1.8 e tinha um 3e... agora tem bloco de golf com bielas longas e uma weber 44 ... e te falo uma coisa.. eu num sou conhecedor de carros muito fortes e tal... os carros turbo que andei por ai sao todos dentro dos padroes normais... agora vo fala uma coisa pra vc... nunca andei num troão tao violento igual aquele gol. o baguio mastiga segunda terceira e quarta numa facilidade incrivel... fiquei impressionado.. nunca tinha andado num carro tao violento... hehehe
          ? isso ae
          :d
            [snapback]495621[/snapback]
            um pouco de lag sempre existe em turbo de responsa. só nos a3 o lag quase não aparece pq a minuscula turbina original ta la só pra dar folego em baixa e apenas uma sopradinha em alta.
            ja com uma .58 a intenção é outra, vc tendo um motor bem acertado na fase aspirada não vai sentir falta de folego em baixa e logo a turbina aparece, ai sai da frente…
            ? isso ae
            :semata:
            [snapback]495630[/snapback]
            pois é, va se acostumando. o que os caras precisam de motor forjado com weber pra fzr render, la no fião vc ve carro com 3e e miolo original andando mais do esses por ai. ja os forjados de briga deles…vc mesmo ta começando a conhecer agora.
              rodriguera
              pode cre… so sei que eu quero um igual.. com violencia ainda maior...
              hauehauehauehauehauehaueh
                thiago:
                em feira de santana city?
                [snapback]495556[/snapback]
                por enquanto ainda não….......tá de volta é são luis........o carro é de um colega que teve o motor (forjado) quase derretido por um preparador daqui que socou 3,0 bar de pressão num 2.033cc com carbura 3e praticamente original............... :semata:
                [snapback]495631[/snapback]
                pois é ka…......... é feio ver preparador dizendo que tem que forjar motor pra render e não quebrar, né? ? acho rid?culo........
                depois vem nés com nossas carni?as de peças originais vw e atropelas os caras............... aff.............tem nego que devia mudar de profissão.......... :d
                  wsuturbo
                  pois é ka............ é feio ver preparador dizendo que tem que forjar motor pra render e não quebrar, né? ?  acho rid?culo........
                  [snapback]495692[/snapback]
                  opa, quero ver andar com mais de 300cv sem ser forjado, acelerando uma quarta e quinta na pista…...
                    Fluff
                    [snapback]495774[/snapback]
                    ta fácil.
                    só tem que ver se a pessoa vai querer gastar alcool e tempo pra provar isso.
                    e acelerar não é o problema.
                    o problema é o cambio aguentar.
                      http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=143610
                        opa.. a minha turbina eh uma .50/.58bi, mais ocm eixo to04
                        as pos da caixa kente sao bem fechadas… vc nem ocnsegue ver la dentro ...
                          wsuturbo
                          putz…2.8 com kd....tb...6 de taxa , aí vai mesmo
                          quero ver andar com isso com 9 de taxa
                          eu duvido q aguente umas seguradas na pista, ap original com mais de 300cv.......
                          minimo vai entortar a biela........
                            wsuturbo
                            eu tenho aki uma .70/.58 lacon, e será q o caracol quente serve na biagio .70/.82? quero testar pra ver no q da
                              Alex JF
                              [snapback]495806[/snapback]
                              e isso no 1.6?
                              tá usando quanto de pressão, fl?vio?
                                eu duvido q aguente umas seguradas na pista, ap original com mais de 300cv…....
                                [snapback]495813[/snapback]
                                300cv são 300cv e peças originais são peças originais.
                                tá falando uma coisa e vc tá falando outra.
                                eu tá falando de preparador ruim que manda forjar motor e mal tira os tais dos 300cv …............. :semata:
                                segundo.........esse lance de 9 de taxa não tem nada a ver..........quem vai montar um motor forte com peças originais e sabe como faz?-lo dificilmente vai usar taxa com mais de 8 e bielas normais. concorda ? ?
                                  tá montando em um ap 2.0 original + 3e + 49g uma mp .50 (53,5mm) com 1.06 (49,4mm) e não sei exatamente como vai ser a pegada…............... mas vou descobrir.........heheheee.......
                                  enquanto isso: alguém já usou configuração parecida ?
                                  eixos leves com carca?as grandes ???
                                  o que acharam?
                                  e o contrario ???  o que pensam ???
                                  desculpem pelo off..........hehehheee........
                                  abraços.
                                  [snapback]495419[/snapback]
                                  voltando é turbina:
                                  se eu usar saida de escape de 3?polegadas nessa configuração (usamos 2,5?atualmente) eu sentiria real diferença em que ???
                                  ps: só usei saidas com 3?ou mais em turbinas decentes ….......heuhuehuheuhee.... :semata:
                                    e isso no 1.6?
                                    [snapback]496026[/snapback]
                                    0.3k :semata: , é pq to sem os extras ainda :d
                                    mais o user dácio benevides usa 2.2k com uma turbina identica a minha. num ap 1.6
                                    a pegada vem mesmo la para seus 3.7k / 4k , mais vale lembrar que esse motor gira 7000 original…
                                      shimi
                                      o meu deu 300 cv…
                                      pistão e biela originais... vamos ver até qdo q o motor guenta, kkkkkkkkkk
                                        thiagosaveiro
                                        shimi..ta de 3e?
                                          shimi
                                          shimi..ta de 3e?
                                          [snapback]496338[/snapback]
                                          não senhor…
                                          velho e bom 2e, hehehe
