  4. Dúvida com turbina: .50x1.06 ou .50x.84 ???
46 Posts 11 Posters 5.6k Visualizações
    alguma opinião mais ???
    e sobre a 4? opção…..........utilizando o comand?o..............será que casaria legal com a turbina maior ???
      Tiagones
      eu usaria a 3? opção, acho que se o cabeçote estiver com cfm suficientes e a relação de fluxo certa vai encher sim….
        [snapback]504335[/snapback]
        então xar?….................vc também iria de turbinão e 049g, né ? ?
        tá fazendo o cabeçote naquele esquema ............ :semata:
        mas e então: vc (ou alguém) chutaria os rpmês de potencia e torque maximo numa configuração dessas ???
        e com o comabndo 276x286 como ficaria.....iria piorar ???
          pessoal tá com preguiça de ajudar ou sou eu que tá fazendo pergunta demais ????
          ajudem aí…............ :semata:
            :p
              Fluff
              chutar algo é complicado….
              lobe e lift do comando?
              por falar em turbina.... to com uma nova aqui pra estrear na proxima etapa.
              :p
                por falar em turbina…. to com uma nova aqui pra estrear na proxima etapa.:)
                [snapback]506600[/snapback]
                presta atenção fr?ffa :p
                4 opção:
                eu tava doido pra usar ela, trocando o comando por um 276?x286? com 113 de lobe e 12mm de levante…............................
                [snapback]503672[/snapback]
                ah…......coloca as specs dessa coisa linda de deus que tá aí no seu avatar :)
                  [snapback]507181[/snapback]
                  não entendi bulufas desse seu post ai… :)
                    Fluff
                    não vi que ja tinha os dados do comando.
                    :p
                    esse comando da um folego bom sim.
                    pode ir na f
                      não entendi bulufas desse seu post ai…  :p
                      [snapback]507232[/snapback]
                      então frrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr????vio pega o seu :ppteam: pra aprender a :ler:
                      :lol: :lol:
                      :lol:
                      pode ir na f?.
                      [snapback]507278[/snapback]
                      mesmo que num cabeçote semi-originebas ….........heheheheee............. :p
                      abraão frrrrrrrrrrrrrr???????ff
                        Fluff
                        eu teneho um cabeçote semi-originebas como vc disse tocando 2 weber 40 e um 288.
                        :ppteam:
                        vai que dá .
                        hehehehehe
                          eh.. keria tá aí para dar um kamikaze em vc seu fela
                          :lol:
                            :lol:
                            [snapback]507989[/snapback]
                            eu - frrr?vio
                            :lol: e eu queria tá aí de testa pra ver se vc toma cerveja do tanto que fala, mesmo…............ :lol:
                            ps: qualquer hora apareão em caruar?.............seu coisa verde......... :p
                            abraão :ppteam:
                              so pra ver nao vira tem que tentar acompanhar :ppteam:
                                DecioBenevides
                                o problema é q qdo a gente vai pra caruaru, ele se esconde, em agosto estarei em caruaru pela quinta vez… vamos ver...
                                  [snapback]508527[/snapback]
                                  uai decio… tava montando os carros.. o meu e o de farelo... pena que a grana acabou antes de acabar a montagem :ppteam:
                                  outra: mudaram a regra da categoria que eu e o farelo ia puxar, ai laskou tudo :lol:
                                  vou encher o saco do farelo para agente ir nem que seja pra assistir apenas...
                                  ps: qual a data exata da etapa?
                                    uai decio… tava montando os carros.. o meu e o de farelo... pena que a grana acabou antes de acabar a montagem ;)
                                    outra: mudaram a regra da categoria que eu e o farelo ia puxar, ai laskou tudo   ;)
                                    ps: qual a data exata da etapa?[snapback]508545[/snapback]
                                    5 e 6 de agosto.
                                    vai comprando o seu epocler…........ :putz:
                                    :ppteam:
                                      d turbo
                                      fala thiagoiano, deixa eu enfiar o dedo na conversa…
                                      na minha opinião eu montaria uma .50 pq na 3e ela é rápida e não amarra nada, com eixo 56mm (to4b) muito fácil de achar em qualquer preparador de turbos, e um rotor 56mm tudo isso montado numa caixa quente .70 (que é muito semelhante as antigas .82 garrett).
                                      mas não adianta vc montar uma turbina dessa que vai encher lá pelas 3400rpm com um cambio muito curto, vc não vai aproveitar o enchimento da turbina, procure usar um comando que limpe bem na 3e pra vc não perder tempo na arrancada, um ?timo eixo seria o 7013 ele não bebe muito, o que ajudaria muito na alimentação da 3e e gira bem.
                                      veja bem use um cambio que mantenha sua velocidade final em primeira próximo dos 85~90 km/h (carro com bom ch?o) com essa configuração, vc consegue tranquilamente passar no 60pos @ 2,1~2,2 seg. o resto do cambio ajuste para cair na faixa de torque intermedi?rio nas mudanças de marchas.
                                      eu ,particularmente, acho que um cambio ideal para 402 seria 2,36/1,56/1,16/0,94 num motor 2l. mas isso é ao gosto do cliente, depende de nnnnnnnnnnn fatores...
                                      tá dada a minha opinião, controvórsias existir?o, mas que funciona, funciona...
                                        [snapback]512431[/snapback]
                                        d turbo, faz tempo que eu não vejo uma resposta assim prática e objetiva, direta, clara e dando nome aos bois… parabéns...
                                        e frrraaaavio e thiago e decio... esse ano dá pra mim nao... ca? pra turboa de paraquedas e esse ano tem trampo na politica... esses 3 meses nao posso nem respirar... como o tempra me leva e traz todo dia pro trampo, não me arrisco mais a andar lá em caruaru... segundo os regulamentadores eu nao sou profissional ... mesmo já tendo ficado em 4.a lugar na t.o. (atual turbo-;) com um trambolho montado como o tempra...
                                        quem sabe ano que vem eu arrisco tentar tirar uns 200 kg de tralha do carro pra pelo menos chegar perto dos 1100 kg... lembrem que perdi todos os patrocinadores e a oficina de amigos, pra mexer no carro ao me mudar pra recife... aqui td mundo fecha as portas as 18hs... cabou-se as madrugadas embaixo do carro com 3 sofredores com eu, desmontando o tempra...
                                          ?, e vale lembrar que o farelo eh preguiçoso pra kct e ?gil como uma tartaruga com medo para agilizar as coisas :humpf:
                                          se for depender só dele, acho que nem filha ele tinha ainda ;)
