  4. Construa um hallmeter em casa
202 Posts 37 Posters 32.8k Visualizações 1 Watching
    Ktulu
    tah eu toh fazendo lah a placa.. mas demora muito pro percloreto dissolver o cobre? pq tah jah faz umas 4hs e soh tirou um pouco..
    e akelas canetas de tinta permanente q a gente usa pra escerver em cd serve? c sim como eu faco pra tirar ela depois de cima do cobre?
    o percloreto voce acabou de dissolver na agua?
    comigo ele só funciona quando tá quente…
    quando voce dissolve ele esquenta, ai funciona.
    depois pra reutilizar eu esquento.
    e leva uns 15 minutos aqui...
    a caneta eu uso a de escrever em cd mesmo.
    depois tira com bombril.
    tem um detalhe que não sei se já falaram, o cobre oxida muito rapido, entao antes de fazer o desenho e corroer é bom passar o bombril, pra deixar ele clarinho e brilhante. senao ele fica com uma camada oxidada e o percloreto nao corroi direito.
    se fizer o desenho e não corroer logo (algumas horas depois) ele oxida as partes onde nao tem tinta e tambem demora pra corroer depois.
      o cobre oxidado tmb é uma merd@ de pegar o estanho das soldas
        *Felipe*
        pra isso temos o verniz…
          Nattis
          eu tenho um hallmeter desses que eu mesmo fiz e uso no carro, mas agora eu turbinei e queria passar ele a funcionar entre 0,800v e 1,1v, alguém sabe como calcular os resistores para funcionar assim?
            boa preciso acertar o meu…disseram q o corsa nao passa de 0,9mv hehehe por isso so vejo a 1? rica acender
            o ktulo sabe isso com certeza....
              Gustavo
              pow cheguei a um problema agora.. tentei fazer a primeira placa blz.. soh q ficou ruim.. o percloreto comeu o pedaco de uma trilha.. tem como fazer melhor? usei uma caneta de cd.. de resto assim ate q ficou bom.. e outra coisa naum era mais facil primeiro furar a placa pra depois fazer as trilhasó como eu furo a placa? furadeira.. tem uma parada propria eu sei, mas tah meio caro aki, tenho broca de 1mm sera q serve? ou vai ficar muito aberto?
                nao ta certo, pode ser com essa broca ai…..
                tem o furador de placa to sem o meu deu pt.....
                sera q em deposito consigo uma broca de 1mm?????
                esquema é com furadeira de baixa potencia pra nao esfolar a placa
                  Gustavo
                  tah a furadeira eh facil, a broca eu jah tenho, consegui em loja de equipamentos desses, naum sei onde tem um por ae, eu vou primeiro tentar fura dae fazer as trilhas vamos ver noq dah… heuhueh.. c naum der vamos ter de partir pra comprar um furador de placas mesmo.. q droga.. :(
                  bom era mais isso, vou ver oq vai dar aki.. valeu :p
                    Ktulu
                    ae, nem esquenta. eu só furo as placas com furadeira e broca normal de 1mm…
                    eu tinha um furador de placas mas também dei pt nele.
                    tanto faz furar antes ou depois de fazer as trilhas, mas eu geralmente faco as trilhas antes porque ai ja marca o lugar dos furos...
                      Ktulu
                      dá pra fazer sim, mas eu na cheguei a tentar, entao nao sei os valores dos resistores. no datasheet tem exemplo pra usar de 4,46 a 5,54v. o circuito que voce quer é o mesmo, só tem que recalcular os resistores.
                      vou procurar as equacoes disso depois.
                        ae tem q ser com quem entende….
                        a palavra chave a equacao.....ai a gente se vira pra acertar os esquemas.....
                          Gustavo
                            passa as coordenadas ai q qq coisa reinicio as obras
                              Gustavo
                              cordenadas de onde tem broca de 1mm? putz agora em sp eu naum sei.. sou de sc.. eheuheuehe aki eu achei numa loja de ferramentas.. akelas q tem de tudo.. tintas, ferramentas de pequeno a grande porte e talz.. deve ter um monte dessas por ae..
                              eu naum sei c existe tamoyo por ae.. heuheueheuhe esse eh o nome da loja q tem aki q eu achei essa broca.
                                deposito de materiais detect
                                  VictorHugo
                                  salve pessoall,
                                  ktulu, como sabe eu fiz o hall, ficou legalzinho e inclusive conversamos sobre ele no msn, porem não estou plenamente seguro quanto ao seu funcionamento por que os valores que ele mostra não batem com o do multimetro em grande parte das medições…
                                  com o carro frio em algumas ocasioes ele marca mistura pobre(+- 100mv) enquanto o multimetro marca 5xx 6xx.
                                  um outro detalhe, as vezes quando esta em wot com o manco ele mantem 600, 700 e 800 acesas sendo que esta desabilitado o bargraph. nesta situação o multimetro marca os 860, 870...
                                  um estava rodando com 0,8 de pressão, o multimetro até andando em baixa acusava falta em alguns casos(não estou dizendo do fato da ie ficar oscilando para corrigir em baixa), baixei para 0,6 e ainda não mudou...
                                  to achando que este hall esta furado comigo :(
                                  alguma dica?
                                  [] s
                                  victor hugo
                                    Ktulu
                                    salve pessoall,
                                    alguma dica?
                                    [] s
                                    victor hugo
                                    da uma boa verificada se não tem nenhuma trilha encostando em outra, ou as soldas…
                                    eu mesmo montei 4 desses e todos funcionaram, o primeiro também tava dando uns negocios loucos mas eu achei um fiapo de solda encostando na trilha do lado...
                                      o meu tem dessas o 2?led nao acnde…..aj resolda acende, poe pra funcionar nao acende,,hehehe...
                                      mas a formulinha pros valores maximos???sera q tem mesmo ktulu?
                                        Ktulu
                                        to vendo aqui ainda.
                                        consegui fazer ele variar de 0,7 a 1,25v
                                        nao to conseguindo baixar esses 1,25
                                          Ktulu
                                          olha nattis, consegui fazer o que voce quer apenas com 1 resistor a mais.
                                          tem que colocar um resistor de 24k ohms entre o pino 4 e o -.
                                          assim ele passa a funcionar de 0,78 a 1,10 v.
                                          se voce colocar um de 27k ohms ele funciona de 0,81 a 1,11 v.
                                          se voce montou aquele do corsaclube vai ter que modificar um pouco a placa. se quiser fazer isso chama que eu desenho o que tem que modificar.
