  4. Construa um hallmeter em casa
202 Posts 37 Posters 32.8k Visualizações 1 Watching
    Nattis
    olha nattis, consegui fazer o que voce quer apenas com 1 resistor a mais.
    tem que colocar um resistor de 24k ohms entre o pino 4 e o -.
    assim ele passa a funcionar de 0,78 a 1,10 v.
    se voce colocar um de 27k ohms ele funciona de 0,81 a 1,11 v.
    se voce montou aquele do corsaclube vai ter que modificar um pouco a placa. se quiser fazer isso chama que eu desenho o que tem que modificar.
    opa
    foi esse co corsaclub mesmo que eu fiz, oque mais tenho que mudar na placa?
      ZOEGA
      tenho um gol 1.6 mi turbo…
      preciso de alguma modificação na placa para esse hall funcionar corretamente no meu carro?
      terminei ele hoje...vou testar agora...
        Ktulu
        tá aí
        halmeter modificado pra acender de 0,78 a 1,10 volts
        o que mudou:
        resistor de 24k ohms entre o pino 4 e o gnd.
        a trilha do gnd não mais passa pelo pino 4.
          ZOEGA
          ktulu, esse esquema é o certo pro meu carro?
          …? normal uma variação nos leds, tanto parado quanto andando??
            Ktulu
            eu não sei te dizer qual é a faixa correta de tensão pro seu carro… abra um post no mecanica que alguem te responde.
            os halmeters normais funcionam de 0 a cerca de 1v. carros turbos chega a mais de 1,2v...
            essa modificacao é pra funcionar de 0,8 a 1,1v.
            no meu carro todo original ele fica variando, de pobre até rico tanto na lenta quanto andando normal. com o po no fundo ele trava no rico e no freio motor ele apaga todo...
              ZOEGA
              esse modificado varia de 0.8 é 1.1… e o original(não modificado), varia de quanto é quanto?
              eu acho que essa variação deve ser por causa da sonda; o pessoal fala que é preciso 1 sonda só pro hall...
              na lenta o meu oscila bastante, de pobre é rico.
              pisando ele marca certinho, o exesso em baixa e a falta em alta(meu carro tá desrregulado)...
              com freio motor ele marca certo tb...(pobre).
              andando ?s vezes ele tb dá uma oscilada...mas dá pre ver certinho
                ZOEGA
                o que é bargraph???
                  bargraph é o tipo de exibicao desse meter….
                  ele acende uma barrinha até o led correspondente a mistura do 1? até aonde ta a mistura ....do outro modo acende o unico led onde a mistura esta...
                    Fernando-GTi
                    gostaria de saber pq no gol qnd eu piso ele vai até o amarelo mas ele como um sequencial volta e fica oscilando e o carro é td original?pq ser??
                      *Felipe*
                      sua revisão esta em dia?
                        Fernando-GTi
                        está td beleza, o q constatei agora é que no gol fica assim, pq ser??
                          Gustavo
                          toh com um problema aki.. comprei uma sonda do santana, seguindo oq me falaram a sonda de 4 fios eh melhor pq ela tem akecimento proprio.. blz.. dae como vou ligar ela no hallmeter agora? e outra coisa posso usar essa mesma sonda num multimetro? usar a mesma sonda pros dois?
                            vc quer usar um multimetro e um hallmeter na mesma sonda? pq??
                            no meu caso a sonda q ja monitora pra injecao é a mesma pro hallmeter
                            nao vejo nada em vc usar um multimetro e um hallmeter na mesma sonda, mas sei la se é viavel fazer isso salvo pra afinacao do hallmeter
                              Moafoda
                              b)
                                Fernando-GTi
                                bom gente qm qiser eu to vendenu http://www.mercadolivre.com.br/jm/itemêsite=mlb&id=21355996 confiram
                                  pro hall vc manda só o fio preto da sonda,q é o de leitura.
                                  um fio branco e o cinza vc aterra. o branco q sobrar vc liga num 12v pos ignição.
                                    com po no fundo,te q chegar a pelo menos .860 milivolts.
                                      o corsa chega a 960mv no maximo
                                      essa voltagem depende do tipo da sonda não ??
                                        me deem uma luz….testando com o multimetro bateu em 1010mv o corsa
                                        a sonda ou o q ta ruim nele....
                                        isso no alcool e vazao original de gasolina
                                          Fernando-GTi
                                          em marcha lenta?, deve vairar um pouco fica travado em 1010mvó se sim tem algo errado pq deve variar um poko, mas se naum tah certo, a minha medição numa fiorino fica entre 650 e 950mv.
