  4. Construa um hallmeter em casa
202 Posts 37 Posters 38.1k Visualizações 1 Watching
    LeeLoo
    no circuito do hallmeter abaixo, qual o positivo e o negativo para a ligação dos leds é nas bolotas vermelhas e os quadrados vermelhos para ligar os leds, quem é + e quem é - ?
    só mais uma coisa, quem é o positivo no led é perna longa ou curta ?
    no led a perna longa é o positivo agora no eskema aí eu nao sei…. alias essa semana to indo compra as peças pra no findi i la no meu tio me da uma ajuda a montar o hall só q vo fazer sem a caixinha pq quero tentar adaptar no painel pra tenta fica o mais original e discreto possivel :humpft:
      Gustavo
      no led a perna longa é o positivo agora no eskema aí eu nao sei…. alias essa semana to indo compra as peças pra no findi i la no meu tio me da uma ajuda a montar o hall só q vo fazer sem a caixinha pq quero tentar adaptar no painel pra tenta fica o mais original e discreto possivel :ppg:
      tah vendo onde tah escrito 12vó eh dali eh positivo.. dae ele corre pelo lado e vai pros leds.. pronto eh soh vc ver isso e vai saber qual eh o lado positivo.. o chip trabalha com corte do negativo.. alias led eh um diodo, e c naum funcionar assim vc inverte eles q tah blz eles funcionam tranquilo, testa com 1 soh.. e dae vc jah sabe.. eh bem simples esse hallmeter pra fazer, e eh muito eficaz :humpft:
        louco_manso
        ah tá,
        então no esquema acima, nos 8 pares de bolas e quadrados onde devemos ligar os leds, as bolas são os positivos e os quadrados os negativos. então a perna longa da led (positivo) deve ser ligada na bola; certo ?
          Ktulu
          ah tá,
          isso mesmo
            louco_manso
            nesse hallmeter, quando o primeiro led acende quanto é o valor em mvolts ?
            e quando o terceiro acende é e assim por diante até o décimo led.
            na verdade quero saber o intervalo de mv entre cada led.
            alguém pode dar uma luz é :(
              louco_manso
              outra coisa:
              qual o potenci?metro que devo usar é no link do corsaclub tá 4k7s
              vou usar leds normais; posso usar um resistor de 1 kohms 1/4 w ?
                Ktulu
                o potenciometro que regula o valor que acende cada led.
                mechendo nele vai variar de 1 a 1,2 volts o fundo de escala.
                entao cada led acende a cada 100mv a 120mv, dependendo da regulagem do potenciometro.
                pra usar leds normais eu uso um resistor de 1,5k ohms.
                o potenciometro é aquele mesmo indicado
                  louco_manso
                  valeu pelas informações ktulu.
                  comprei todos os componentes, só não achei o capacitor. serve outro capacitor é procurei pelo capacitor de 2,2 por 16v, mas não encontrei em lugar nenhum capacitor de 16v.
                  vou tentar montar no fim de semana; qualquer coisa vou te importunar mais um pouco aqui no fórum :(.
                    Ktulu
                    o capacitor pode ser maior que 16v.
                      []s[/quote]
                      mantenha o 2,2 a voltagem pode ser maior, nunca menor
                        louco_manso
                        valeu pessoal,
                        vou comprar o capacitor hoje. vou buscar pelo de 2,2 pela menor voltagem acima de 16v que eu achar.
                          louco_manso
                          já estou quase acabando o hallmeter. até que p/ o meu primeiro projeto eletrúnico não estou me saindo mal :(
                          pra soldar no comeão é que foi meio difácil, pois os pinos do soquete do chip são muito próximos; mas depois de algumas soldadas comecei a pegar a manha da coisa e fazer uma solda legal.
                          falta só ligar os leds nos fios e soldar o potenci?metro. o pot?nciometro tem lado certo para soldar ou não é ele possui 3 pinos em linha; pode soldar em qualquer posição ?
                            geralmente nao sao os 3 em linha nao ele tem a fora de um triangulo…pelo desenho da placa é facil ligar se ele tiver na forma de triangulo, deve haver uma variacaozinha no pino central hein......
                            testei aki preciso q alguem confirme mas os pinos da extremidade mantem a resistencia maxima do potenciometro, onde varia sao das extremidades com o pino do centro......
                              Ktulu
                              os potenciometros são em linha. trimpots tem horizontal e vertical. os verticais tambem sao em linha. só os horizontais que tem forma de triangulo. mas em qualquer deles a pinagem é a mesma.
                              e ligando ele invertido não tem problema nenhum. só o do meio que não pode trocar de lugar.
                                louco_manso
                                ah tá,
                                fiquei meio confuso, pois pensei que havia comprado o potenci?metro errado.
                                então vou soldar logo ele na placa; o pino do meio é que não pode mudar de posição; agora entendi.
                                  Fernando-GTi
                                  eu to terminanu o meu e vo aproveita o carro da minha mae pra eu testar… jah eh o segundo e naum eh q funciona mesmo acho q vo começar a vender o q vc acham???
                                    Fernando-GTi
                                    jah terminei e deu td certo perfeito estou vendendo quem quiser mando por r$45,00 qlq coisa soh perguntar
                                      Gustavo
                                      comprei todos os componetes, mas fiquei com uma duvida, sobre a caixa e sobre a placa de circuito impresso.. achei aki umas placas para vender, sei q vou ter de comprar uma e cortar do tamanho q eu quero, mas dae como devo fazer pra colocar o impresso na placa? tipo ela vem toda cobreada, dae como eu tracejo as trilhasó tem algum jeito de eu imprimir do micro e dae passar pra placa? ou vou ter de usar akela caneta e ficar fazendo as trilhas?
                                      e sobre a caixa onde eu acho ela? tem pra vender nas lojas de eletronica? ou vou ter de enjambrar uma? quero algo bem pequeno e discreto pois vou colocar logo acima do volante e dae naum seria legal c atrapalhasse a leitura do painel..
                                        *Felipe*
                                        pra colocar as trilhas, vc usa a caneta e depois o percloreto…
                                        a caixa, em lojka de eletronica, tem varios modelos
                                          Gustavo
                                          tah eu toh fazendo lah a placa.. mas demora muito pro percloreto dissolver o cobre? pq tah jah faz umas 4hs e soh tirou um pouco..
                                          e akelas canetas de tinta permanente q a gente usa pra escerver em cd serve? c sim como eu faco pra tirar ela depois de cima do cobre?
