  4. Linha de combustivel sem hpi
39 Posts 12 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    brunin
    estou com a seguinte duvida:
    tenho um gol 1.0 8v mi gasolina.
    passei ele pro alcool alterando os bicos e ele esta rodando 100%
    agora vou turbina-lo e quero alterar a linha de combustivel original e colocar um ou dois bicos mono ou multi para a fase turbo.
    não preciso alterar em nada a linha original? deixo o dosador original no lugar e pronto?
    como devo alimentar os bicos extrasó faão um extensão na linha principal alimentando os extrasó se sim, como fica a pressão de combustivel??
    abra
      correto é fazer outra linha com outra bomba em paralelo e um dosador só para essa nova linha.
      tem gente q puxa um y da linha original antes do dosador e monta outro dosador para alimentar o extra, mas não gosto não.
        pega a linha original, faz um t nela e deriva uma linha pro suplementar… mas a sua bomba vai ter que ser parruda o suficiente pra manter a pressão mesmo com vazão elevada na hora h...a pressão vai ser a mesma pra todos os 5 bicos (ou mais ee vc usar mais de um suplementar)
        usar uma linha secund?ria tem suas vantagens (força menos a bomba, vc pode usar pressão de combustável diferenciado) mas tbm tem desvantagens (mais mangueira indo pra lá e pra c?, 2 bombas (2 rel?s e fiação), etc)...ou seja cai-se novamente no que vc tem em mente...
          o over falou tudo.
          fecha a conta e passa a rágua.
          :p
            faz assim, ?:
            ao invós de sair do encanamento original e entrar direto na flauta, manda a linha de pressao pro suporte do bico. da? sai do suporte do bico e vai de volta pra flauta. a linha de retorno continua original, sem mexer em nada mesmo.
            com isso voce evita a formacao de borra maldita no suporte do bico auxiliar.
              [snapback]507042[/snapback]
              no meu carro é exatamente assim faz uns 2 anos… até esqueco que o bico existe as vezes :p nem limpar eu limpo... no maximo apertar uma bracadeirazinha de vez em quando e procurar rachadura em mangueira...
              o manual do meg por exemplo, so indica essa forma de ligação... caso se necessite de mais vazao, acrescenta uma bomba em série com a original... que apesar de a primeira vista não influir na vazao, influi sim...
                vcs acham melhor então o alcool passar lavando primeiro o bico auxiliar e depois ir pra flauta original….....interessante.....
                até que ponto isso não amarra a circulação do alcool ???
                qual o set-up do carro de vcs ???
                  [snapback]507118[/snapback]
                  depende do diametro da linha, do formato do suporte (importantissimo ser cavado ) e capacidade das bombas… como é um sistema estanque com pressao regulada com dosador/regulador e retorno, todos os bicos recebem a mesma quantidade e pressao de combustivel... se estiver tudo dimensionado direitinho...
                    [snapback]507142[/snapback]
                    tá considerando ese set-up pra usar uma bomba, pois se tiver que usar 2 ou mais, acho que seria mais interessante linhas separadas.
                    e o que me preocupa é a vazão despencar na flauta original quando abrir o bico extra, considerando esse set-up e com 1 bomba só….....tendeu ? ? :p
                      e o que me preocupa é a vazão despencar na flauta original quando abrir o bico extra, considerando esse set-up e com 1 bomba só….....tendeu ? ?? :p
                      [snapback]507146[/snapback]
                      tend?, e repito exatamente o que falei no post acima… nao cai nada... se seu suporte do bico for cavado, a linha estiver bem dimensionada e a bomba (ou bombas em série) idem...
                      no meu, com a linha original, fina, bomba original castigada, andando com 4 reabertos + o de monza, quando o de monza comeca a pulsar, o ponteiro do man de comb nao altera em nada...
                      linhas separadas ou uma so com bombas em serie tem suas vantagens e desvantagens... somando tudo, vc consegue a mesma coisa com bombas em serie e com as vantagens de uma linha so...
                        jefferson parizati
                        faça como o farelo falo ass em baixo e só alegria.
                          olha, troquei o meu para suporte com entrada e saida cavado internamente (pouco, coisa de 1.5mm) dentro…. colocando o bico dentro e soprando vc percebe que nao restringe em nada...
                          também notei o seguinte: no sistema original monoponto, o todo o comb. passa pelo bico e sai pelo retorno, meu carro faz 45000km que nao limpo o bico e ta lá ... de boa...
                          ai vem o cara, poe um bico monoponto num suporte com apenas entrada e tem problemas de borra (alcool parado) e de keima de bico (alta temp.) e nao sabe por que...
                          ia montar sem ent/saida... desisti
                            miozao
                            ja responderam antes de mim :ppteam:
                            mais é isso ai, tb acho muito mais firmeza um suporte de bicos com entrada e saida, e cavado por dentro.
                            não restringe.
                            ficam todos na mesma pressão
                            demora mais pra juntar aquela sujerinha do alcool…
                            e o combustivel ainda ajuda a refrigerar o bico quando ele tá trabalhando
                            e dá a impressão (pelo menos eu tive essa impressão) que alimenta melhor
                              :ppteam:
                              vale lembrar que so conhco o esquema de bomba em série para até duas bombas… mais que isso... so outra linha mesmo...
                                [snapback]507502[/snapback]
                                porque ?
                                astrinha tava com 3 em serie… uma dentro e duas gti fora... se nao fosse a peneirinha que rasgou e sujou as bombas todas (tanque podre), nao tinha problema nenhum...
                                mas, quanto mais bombas, menor o aumento de capacidade... nao adianta botar 45 bombas e achar que vai alimentar um jato... :ppteam:
                                  porque ?
                                  astrinha tava com 3 em serie… uma dentro e duas gti fora… se nao fosse a peneirinha que rasgou e sujou as bombas todas (tanque podre), nao tinha problema nenhum...
                                  mas, quanto mais bombas, menor o aumento de capacidade... nao adianta botar 45 bombas e achar que vai alimentar um jato... :lol:
                                  [snapback]507508[/snapback]
                                  a? já acho que é sacrificar demais o volume de combustivel….... :lol:
                                  ps: que diabos é cavinha no suporte do bico ???
                                  :ppteam:
                                    miozao
                                    :ppteam:
                                    [snapback]507677[/snapback]
                                    o suporte do bico é meio oco por dentro, permitindo a passagem do combustivel sem muita restrição. ai da pra colocar ele em série na linha….
                                      porque ?
                                      deu certo?? :ppteam:
                                        o diametro de 23,7 é onde encaixa o bico. pode reparar que no ponto da altura onde entra o niple, o di?metro é maior (29,5), com isso nao ocorre restricao para o fluxo de combustável.
                                        esse degrau é a cava … a maioria dos suportes vendidos por aí nao tem isso nao.
                                          Ktulu
                                          veja como eu tinha feito no meu gol mi 1.0 8v supercharger:
                                          não botei hpi nem bomba extra. nem toquei no sistema original, deixei o dosador, bicos, tudo como era.
                                          só coloquei um t na linha de combustivel e puxei direto pro bico. eu andava com manometro de pressão de combustivel plugada junto nessa linha e ela funcionava perfeitamente.
                                          ficave sempre em 3kg + a pressão do turbo ou - o vacuo…
                                          ah, e eu usava a bomba original e ela deu conta...
                                          a única coisa que tava ruim nesse sistema aí era a ligação da mangueira de combustivel no bico suplementar... não encontrei nenhum suporte pra parte de cima do bico e só cravei a mangueira com uma bra?adeira... isso soltou umas 3 vezes com o carro andando. sorte que não pegou fogo em nenhum dessas vezes.
