  4. Linha de combustivel sem hpi
39 Posts 12 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    jefferson parizati
    faça como o farelo falo ass em baixo e só alegria.
      olha, troquei o meu para suporte com entrada e saida cavado internamente (pouco, coisa de 1.5mm) dentro…. colocando o bico dentro e soprando vc percebe que nao restringe em nada...
      também notei o seguinte: no sistema original monoponto, o todo o comb. passa pelo bico e sai pelo retorno, meu carro faz 45000km que nao limpo o bico e ta lá ... de boa...
      ai vem o cara, poe um bico monoponto num suporte com apenas entrada e tem problemas de borra (alcool parado) e de keima de bico (alta temp.) e nao sabe por que...
      ia montar sem ent/saida... desisti
        miozao
        ja responderam antes de mim :ppteam:
        mais é isso ai, tb acho muito mais firmeza um suporte de bicos com entrada e saida, e cavado por dentro.
        não restringe.
        ficam todos na mesma pressão
        demora mais pra juntar aquela sujerinha do alcool…
        e o combustivel ainda ajuda a refrigerar o bico quando ele tá trabalhando
        e dá a impressão (pelo menos eu tive essa impressão) que alimenta melhor
          :ppteam:
          vale lembrar que so conhco o esquema de bomba em série para até duas bombas… mais que isso... so outra linha mesmo...
            [snapback]507502[/snapback]
            porque ?
            astrinha tava com 3 em serie… uma dentro e duas gti fora... se nao fosse a peneirinha que rasgou e sujou as bombas todas (tanque podre), nao tinha problema nenhum...
            mas, quanto mais bombas, menor o aumento de capacidade... nao adianta botar 45 bombas e achar que vai alimentar um jato... :ppteam:
              porque ?
              astrinha tava com 3 em serie… uma dentro e duas gti fora… se nao fosse a peneirinha que rasgou e sujou as bombas todas (tanque podre), nao tinha problema nenhum...
              mas, quanto mais bombas, menor o aumento de capacidade... nao adianta botar 45 bombas e achar que vai alimentar um jato... :lol:
              [snapback]507508[/snapback]
              a? já acho que é sacrificar demais o volume de combustivel….... :lol:
              ps: que diabos é cavinha no suporte do bico ???
              :ppteam:
                miozao
                :ppteam:
                [snapback]507677[/snapback]
                o suporte do bico é meio oco por dentro, permitindo a passagem do combustivel sem muita restrição. ai da pra colocar ele em série na linha….
                  porque ?
                  deu certo?? :ppteam:
                    o diametro de 23,7 é onde encaixa o bico. pode reparar que no ponto da altura onde entra o niple, o di?metro é maior (29,5), com isso nao ocorre restricao para o fluxo de combustável.
                    esse degrau é a cava … a maioria dos suportes vendidos por aí nao tem isso nao.
                      Ktulu
                      veja como eu tinha feito no meu gol mi 1.0 8v supercharger:
                      não botei hpi nem bomba extra. nem toquei no sistema original, deixei o dosador, bicos, tudo como era.
                      só coloquei um t na linha de combustivel e puxei direto pro bico. eu andava com manometro de pressão de combustivel plugada junto nessa linha e ela funcionava perfeitamente.
                      ficave sempre em 3kg + a pressão do turbo ou - o vacuo…
                      ah, e eu usava a bomba original e ela deu conta...
                      a única coisa que tava ruim nesse sistema aí era a ligação da mangueira de combustivel no bico suplementar... não encontrei nenhum suporte pra parte de cima do bico e só cravei a mangueira com uma bra?adeira... isso soltou umas 3 vezes com o carro andando. sorte que não pegou fogo em nenhum dessas vezes.
                        brunin
                        achei mais facil do jeito que o ktulo fez, com o t na original ligado direto no bico(s) auxiliar. não precisa nem fazer retorno né?
                        a bomba será trocada por uma melhor, mas nada violento, já que é um carro 1.0 8v e não vai chegar nem nos 200cv.
                        creio que uma do gti no lugar da minha original de conta do recado perfeitamente n
                          qual o modelo de bico que vc vai usar como extra?
                            VTS
                            a única coisa que tava ruim nesse sistema aí era a ligação da mangueira de combustivel no bico suplementar… não encontrei nenhum suporte pra parte de cima do bico e só cravei a mangueira com uma bra?adeira... isso soltou umas 3 vezes com o carro andando. sorte que não pegou fogo em nenhum dessas vezes.
                            [snapback]507802[/snapback]
                            de onde venho, isso se chama fazendo gra?a pro diabo rir …
                            hoaeiuhaoiuehaoeiuhaoeiuaheoiauheoiae
                            neguinho contando com a sorte :p
                            medo
                              brunin
                              [snapback]508690[/snapback]
                              ainda não tenho nenhum em mente, mas a ideia é utilizar um ou dois monoponto…
                              qual vc sugere???
                                qual vc sugere???
                                [snapback]509382[/snapback]
                                2 monoponto vai ser muita coisa pra um 1.0…
                                1 mono de monza eh mais que suficiente ao meu ver...
                                se vc usar algum modelo monoponto, use sempre suporte com entrada e saida e instale na linha de comb. antes da flauta...
                                valeus..
                                  brunin
                                  valeus..
                                  [snapback]509386[/snapback]
                                  ai fica $melhor$ ainda com 1 mono rsrsrs
                                  mesmo com pressão de turbo entre 0.8 e 1.2?
                                    [snapback]509415[/snapback]
                                    ao meu ver… sim...
                                    o west aki do forum alimentou 1.7k de turbo num 1.8 com bico de gol 1.8 mono...
                                    o de monza ao meu ver eh mais que suficiente em 1.0
                                    ah.. insta a 45 graus de inclinacao na presuriza?a?.
                                      brunin
                                      entao vou de mono de monza mesmo…
                                      a inclinação eu entendi, mas com o bico apontando para a turbina ou p/ o coletor?
                                      o pior é q todos os suportes que vejo p/ monoponto parecem que não da p/ colocar inclinado...
                                        inclinado em direcao a brauboleta…
                                        da pra por inclinado sim, masta kerer :p
                                          PrEsA
                                          da pra por inclinado sim, masta kerer :d
                                          [snapback]509452[/snapback]
                                          e se ao invez de colocar inclinado fazer o furo na dobra da pressurizacao? sera q funciona? pq me parece mais facil de fazer… :p
