  4. Linha de combustivel sem hpi
39 Posts 12 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    vcs acham melhor então o alcool passar lavando primeiro o bico auxiliar e depois ir pra flauta original….....interessante.....
    até que ponto isso não amarra a circulação do alcool ???
    qual o set-up do carro de vcs ???
      [snapback]507118[/snapback]
      depende do diametro da linha, do formato do suporte (importantissimo ser cavado ) e capacidade das bombas… como é um sistema estanque com pressao regulada com dosador/regulador e retorno, todos os bicos recebem a mesma quantidade e pressao de combustivel... se estiver tudo dimensionado direitinho...
        [snapback]507142[/snapback]
        tá considerando ese set-up pra usar uma bomba, pois se tiver que usar 2 ou mais, acho que seria mais interessante linhas separadas.
        e o que me preocupa é a vazão despencar na flauta original quando abrir o bico extra, considerando esse set-up e com 1 bomba só….....tendeu ? ? :p
          e o que me preocupa é a vazão despencar na flauta original quando abrir o bico extra, considerando esse set-up e com 1 bomba só….....tendeu ? ?? :p
          [snapback]507146[/snapback]
          tend?, e repito exatamente o que falei no post acima… nao cai nada... se seu suporte do bico for cavado, a linha estiver bem dimensionada e a bomba (ou bombas em série) idem...
          no meu, com a linha original, fina, bomba original castigada, andando com 4 reabertos + o de monza, quando o de monza comeca a pulsar, o ponteiro do man de comb nao altera em nada...
          linhas separadas ou uma so com bombas em serie tem suas vantagens e desvantagens... somando tudo, vc consegue a mesma coisa com bombas em serie e com as vantagens de uma linha so...
            jefferson parizati
            faça como o farelo falo ass em baixo e só alegria.
              olha, troquei o meu para suporte com entrada e saida cavado internamente (pouco, coisa de 1.5mm) dentro…. colocando o bico dentro e soprando vc percebe que nao restringe em nada...
              também notei o seguinte: no sistema original monoponto, o todo o comb. passa pelo bico e sai pelo retorno, meu carro faz 45000km que nao limpo o bico e ta lá ... de boa...
              ai vem o cara, poe um bico monoponto num suporte com apenas entrada e tem problemas de borra (alcool parado) e de keima de bico (alta temp.) e nao sabe por que...
              ia montar sem ent/saida... desisti
                miozao
                ja responderam antes de mim :ppteam:
                mais é isso ai, tb acho muito mais firmeza um suporte de bicos com entrada e saida, e cavado por dentro.
                não restringe.
                ficam todos na mesma pressão
                demora mais pra juntar aquela sujerinha do alcool…
                e o combustivel ainda ajuda a refrigerar o bico quando ele tá trabalhando
                e dá a impressão (pelo menos eu tive essa impressão) que alimenta melhor
                  :ppteam:
                  vale lembrar que so conhco o esquema de bomba em série para até duas bombas… mais que isso... so outra linha mesmo...
                    [snapback]507502[/snapback]
                    porque ?
                    astrinha tava com 3 em serie… uma dentro e duas gti fora... se nao fosse a peneirinha que rasgou e sujou as bombas todas (tanque podre), nao tinha problema nenhum...
                    mas, quanto mais bombas, menor o aumento de capacidade... nao adianta botar 45 bombas e achar que vai alimentar um jato... :ppteam:
                      porque ?
                      astrinha tava com 3 em serie… uma dentro e duas gti fora… se nao fosse a peneirinha que rasgou e sujou as bombas todas (tanque podre), nao tinha problema nenhum...
                      mas, quanto mais bombas, menor o aumento de capacidade... nao adianta botar 45 bombas e achar que vai alimentar um jato... :lol:
                      [snapback]507508[/snapback]
                      a? já acho que é sacrificar demais o volume de combustivel….... :lol:
                      ps: que diabos é cavinha no suporte do bico ???
                      :ppteam:
                        miozao
                        :ppteam:
                        [snapback]507677[/snapback]
                        o suporte do bico é meio oco por dentro, permitindo a passagem do combustivel sem muita restrição. ai da pra colocar ele em série na linha….
                          porque ?
                          deu certo?? :ppteam:
                            o diametro de 23,7 é onde encaixa o bico. pode reparar que no ponto da altura onde entra o niple, o di?metro é maior (29,5), com isso nao ocorre restricao para o fluxo de combustável.
                            esse degrau é a cava … a maioria dos suportes vendidos por aí nao tem isso nao.
                              Ktulu
                              veja como eu tinha feito no meu gol mi 1.0 8v supercharger:
                              não botei hpi nem bomba extra. nem toquei no sistema original, deixei o dosador, bicos, tudo como era.
                              só coloquei um t na linha de combustivel e puxei direto pro bico. eu andava com manometro de pressão de combustivel plugada junto nessa linha e ela funcionava perfeitamente.
                              ficave sempre em 3kg + a pressão do turbo ou - o vacuo…
                              ah, e eu usava a bomba original e ela deu conta...
                              a única coisa que tava ruim nesse sistema aí era a ligação da mangueira de combustivel no bico suplementar... não encontrei nenhum suporte pra parte de cima do bico e só cravei a mangueira com uma bra?adeira... isso soltou umas 3 vezes com o carro andando. sorte que não pegou fogo em nenhum dessas vezes.
                                brunin
                                achei mais facil do jeito que o ktulo fez, com o t na original ligado direto no bico(s) auxiliar. não precisa nem fazer retorno né?
                                a bomba será trocada por uma melhor, mas nada violento, já que é um carro 1.0 8v e não vai chegar nem nos 200cv.
                                creio que uma do gti no lugar da minha original de conta do recado perfeitamente n
                                  qual o modelo de bico que vc vai usar como extra?
                                    VTS
                                    a única coisa que tava ruim nesse sistema aí era a ligação da mangueira de combustivel no bico suplementar… não encontrei nenhum suporte pra parte de cima do bico e só cravei a mangueira com uma bra?adeira... isso soltou umas 3 vezes com o carro andando. sorte que não pegou fogo em nenhum dessas vezes.
                                    [snapback]507802[/snapback]
                                    de onde venho, isso se chama fazendo gra?a pro diabo rir …
                                    hoaeiuhaoiuehaoeiuhaoeiuaheoiauheoiae
                                    neguinho contando com a sorte :p
                                    medo
                                      brunin
                                      [snapback]508690[/snapback]
                                      ainda não tenho nenhum em mente, mas a ideia é utilizar um ou dois monoponto…
                                      qual vc sugere???
                                        qual vc sugere???
                                        [snapback]509382[/snapback]
                                        2 monoponto vai ser muita coisa pra um 1.0…
                                        1 mono de monza eh mais que suficiente ao meu ver...
                                        se vc usar algum modelo monoponto, use sempre suporte com entrada e saida e instale na linha de comb. antes da flauta...
                                        valeus..
                                          brunin
                                          valeus..
                                          [snapback]509386[/snapback]
                                          ai fica $melhor$ ainda com 1 mono rsrsrs
                                          mesmo com pressão de turbo entre 0.8 e 1.2?
