  4. Look the photo
Look the photo
25 Posts 7 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    oque será que causou isso, será que o msd é taum forte, a ponto das centelhas esquentar o plastico? por fora a tampa do distribuidor chega a ter aqueklas bolhas e enrrugado.
    por dentro do distribuidor se notarmos tem 3 rasgos, como se o rotor tivesse raspado na carca?a de plastico, mas o rotor ainda está intacto, apenas limpo acho que de tanta centelha , quando o motor está ligado dá pra escutar um barulho como se fosse centelha pulando dentro do distribuidor e como tenho medo de levar um choque nem me atrevo a colocar a mão.
    oque vc acham? :p
      gts turbo
      acho que essa ficou melhor de ver o estrago
        kd o eletrodo dakele cilindro? a falta dele pode fazer com que a centelha esquente o prasco…
          gts turbo
          quando tirei o cabo de vela ele veio junto, acho que esquentou tanto que chegou a descolar o eletrodo do plastico e quando puxei ele veio junto, oque eu notei de imediato é que tinha uns virado, ainda dá pra notar que tem um eletrodo meio torto
            Fluff
            velas, abertura, cabos…?
              gts turbo
              acredito que o problema começou pro aí, pois os cabos saum zero da accel, a igni?aum é 6al com bobina da msd tb, as velas saum umas v power naum sei oque racing que encaixam no fluxo cruzado, dentro do motor o 2 e 3 clindro foram embora claro levando vela e pistaum
                eu jogo en defeito ou algo assim, tampa suja causando fuga de faisca.
                mais vc só viu isso quando o motor quebrou? não falhava?
                  putz, nunca vi algo nesse nivel. essa tampa era de marca boa? vc examinou ela antes de instalar no carro a procura de falhas/trincas/bolhas de fabricação?
                    gts turbo
                    o carro estava trankilo, lenta certinha, sem problema algum, foi do nada mesmo, tanto é que eu estav filamndo e marcava sonda direito pirometro tranquilo nem 750 estava de pirometro, isso já uns 30 segundo de po atochado em 5 do nada que aconteceu isso.
                      gts turbo
                      a marca é das boas da tampa de plastico
                        gts turbo
                        e como estava de po fincado, só senti um tranco mas bem de leve, e quando tirei o po já já estava queimando em 3 cil. deixei o motor na retifica, depois mostro como ficou o pistaum
                          Fluff
                          derreteu a ceramica?
                            [snapback]509374[/snapback]
                            plastico? essa tampa não é de baquelite? :p
                              gts turbo
                              baquelite? a tampa do distribudor, é preta ; naum entendi
                                eh bom testar esse modulo hein? isso ta com cara de falta de sincrinismo e centelha lancada a loka… tanto que fritou pistao, velas e tampa
                                  gts turbo
                                  e se eu falar que sempre disconfiei dele vc nem vaum acreditar sempre falei que le fazia uns barulhos altos de vez em quando puts mas será que naum faria barulho de batida de pino por mandar centelha na hora errada?
                                    [snapback]509399[/snapback]
                                    a cor é preta e o material (das tampas boas) é baquelite. não derrete como plastico.
                                      gts turbo
                                      pois é fiquei meio preocupado e acabei ligando pro meu mecanico, e constatei que era sim já de baquelite
                                        [snapback]509504[/snapback]
                                        putz, pra derreter baquelite é muito dificil. ja vi trincar, mas derreter…nunca tinha visto e nem tido noticias.
                                          gts turbo
                                          pois é ka ne eu ficamos espantados, mas deixa eu te perguntar uma coisa se o modulo estivesse mandando centelha na hora errada naum bateria pino?
