  4. Primeiras imagens do projeto
141 Posts 40 Posters 12.4k Visualizações
    Maxxx
    galera..
    compartilho com vocês as primeiras imagens do meu projeto desculpem a empolgação.. hehehe
    ao que sei será o primeiro sistema de injeção trabalhando no velho sistema ishi..
    fui convencido pelo west e usarei 4 bicos no cabeçote e um monoponto antes da turbina..
    postarei mais fotos conforme o decorrer do projeto.. e depois fotos e videos do sistema funcionando
    abraxxx
      shooow, vamos ver depois ao vivo.
      l? fora tem algum sistema ishi injetado???? ou esse será o pioneiro no mundo?
        Extreme Fast
        desculpa a pergunta, mas qual a vantagem de usar um sistema desses
          Milho
          com certeza a mistura entra numa temperatura mais baixa… pois o ar ao ser comprimido já esta emulsificado com o alcool, com certeza deve dar uma ajudinha....
          agora minha duvida:
          o que acontece quando, vc em wot, tira o po do acelerador, a borboleta fecha na boca da turbina gerando um vacuo imenso com a turbina ainda girando, nao vai dar um overspeed absurdo não???
            resolveu qual ie vai usar?
              Lucas Schneider
              bom, num carburado até tem lá suas razões: pra naum meter pressão no carburador e emulsionar melhor a mistura….
              mas e num injetado, qual a vantagem?
                fusca84
                solidworks detected
                • ? Offline
                  ? Offline
                  [snapback]511412[/snapback]
                  boa…..
                  solidworks detected
                  [snapback]511820[/snapback]
                  que é isso ???
                    Maxxx
                    [snapback]511380[/snapback]
                    zorlac..
                    com certeza não é o primeiro injetado do mundo neste sistema. já vê uma vez fotos de uma ferrari de arrancada, estilo funny que usava um sistema destes injetado, mas com uma turbina enorme. além disso, possuia um aftercooler para resfriar tudo depois da turbina, o que no caso meu sistema não tem.
                    no brasil, não conheão nenhum funcionando na injeção. posso garantir que será o primeiro.
                      Maxxx
                      solidworks detected
                      catia v4.24
                        so uma pergunta… nesse caso a turbina seria refrigerada com a injeção do combustivel ??? (como dentro do cilindro)
                          streit
                          ?…. vou ter de gastar mais do que havia planejado pra deixar o maveco no nível desses novos upgrades do golzinho...
                          abraços.
                            el.rafar
                            catia v4.24
                            [snapback]511880[/snapback]
                            ;) :ppteam: :putz: ;) ;) ;)
                            solidworks vira paint perto do catia… usamos na cnc aki em bsb... muito ninja
                              Godones Motorsports
                              bom, já vi o gol do max andando no aic ainda carburado :putz:
                              agora injetado??? :ppteam:
                              boa sorte nesse novo rumo.
                                epinheirojr
                                apenas punhetando…
                                suspeito que o lag nas trocas de marcha seja menor, pois não precisa de prioridade. então não joga o ar fora quando tira o po.
                                também suspeito que o fluxo melhora alguma coisa, pois o ar pressurizado num vai ter barreiras.
                                isso só vai saber mesmo na prática.
                                boa sorte e mantenha-nos informados dos resultados.
                                • ? Offline
                                  ? Offline
                                  tá me sentindo o carro de pedra da corrida maluca….... ;)
                                    Maxxx
                                    [snapback]511448[/snapback]
                                    estou pensando em uma digipulse, ainda anal?gica
                                    o modelo ainda vou decidir. pretendo trabalhar com 5 bicos, sendo 4 na admissão e um antes da turbina.
                                    abraxxx
                                      Maxxx
                                      agora minha duvida:
                                      [snapback]511413[/snapback]
                                      acredito que ela não sofra overspeed pois de certa forma ao desacelerar o conjunto inteiro desacelera..
                                        Maxxx
                                        vantagens e desvantagens.. vamos lá de novo..
                                        • turbina pequena - enche rápido.
                                        • turbina confiável - a ihi é cara, mas em 5 anos de uso quebrei apenas uma por trabalhar sem filtro de ar. além do mais esta turbina tem central refrigerada é água.
                                        • 1kg/cm2 é 1kg/cm2. a pressão indicada é a pressão real no cilindro, sem ilusões.
                                        • é um sistema silencioso. não tem apitos nem assovios desesperados.
                                        • a borboleta antes da turbina limita a pressão por posição de borboleta, e não mais por rotação. como costumo usar o carro pra viajar e trabalhar, preciso de um carro confiável. posso manter altas rotações sem pressão, como em um carro aspirado. a retomada da turbina nestes casos é imediata
                                        • o injetor antes da turbina far? com que a mistura que passa pelo compressor roube calor do sistema. quando ainda carburado ao se ligar o carro pela manhã o compressor chegava a suar em dias mais frios. o carro só estabilizava a lenta após quase atingir a temperatura de trabalho, pois existia um po aquecido logo abaixo do carburador pra esquentar um pouco o ar de admissão.
                                        • gosto do sistema; e exclusividade não tem preço..
                                        • não permite a instalação de intercooler
                                        • não permite a instalação de uma turbina maior
                                        • turbina cara e difácil de encontrar
                                        o que mais me motivou a instalar uma injeção neste sistema foi a inconst?ncia de um carburador em uma cidade que troca de clima a cada meia hora como curitiba. além disso, um eterno problema de pegada do carburador por estar deslocado da admissão, e consumo, é ?bvio. pra completar de vez, no tuning day este ano no autódromo, sofri com problemas de b?ia de carburador em curvas e um ar demasiado quente na admissão o que me fazia girar 5000rpm na pista. mesmo assim, quem foi viu como foi..
                                        de resto, eu mesmo tenho muitas perguntas ainda..
                                        as reais vantagens mesmo, só depois de funcionando..
                                        pra animar, mais umas imagens do estado do projeto ao final do dia de hoje..
                                        etapa de amanhã..
                                        desenhar flauta, posicionar bicos, suporte de acelerador, se der..
                                        abraxxx
                                        • ? Offline
                                          ? Offline
                                          abraxxx
                                          [snapback]511909[/snapback]
                                          [snapback]511913[/snapback]
                                          a digipulse (mesmo a full) não vai te trazer quase nenhum ganho em questão é mudança de clima e tal…......pois ela não tem nenhum tipo de correção por temperatura.............e nem por nada........hehehehee.......
                                          já uma fueltech, no manual diz que tem vêrias correções e compensações por temp. do ar, do motor, de carga e etc.......
                                          mas nunca conversei com ninguém que usasse isso na prática.
                                          na maioria é carro usado 90% do tempo em wot..........;)
                                          no bullshit drag racing team :ppteam:
