  4. Megasquirt i v2.2
Megasquirt i v2.2
95 Posts 27 Posters 9.7k Visualizações 1 Watching
    Willy Nelson
    pode por meu nome na lista.
    e ela controla ponto sim, a única coisa que a msi não faz é controlar o motor de passo da lenta. na verdade, ela faz controle de lenta sim, só que com solen?ide.
    [snapback]511373[/snapback]
    o usuario lucas schneider usar a ms1 num celta e quem controla a marcha lenta é a ecu original. deixa ele entrar no topico que ele dá mais informações.
    em outro topico sobre o mesmo assunto perguntei pra ele e ele disse que usa a ms junto com a ecu, compartilhada. e que a ecu original tah servindo somente pra controle da marcha lenta.
    vlw
      e como ficaria o controle da lenta para um carro carburado? como é esse esquema de solen?ide para controlar a lenta?
        porva
        fernando da uma lida aqui: http://www.megasquirt.info/
        quem tiver em duvida da montagem da uma lida no item v2.2 assembly, é escrito de um jeito que mesmo quem nao entende nada de eletronica monta.
          Fernando Fhv
          [snapback]511627[/snapback]
          falei com o lucas, que usa esse mesmo modelo, ele falou que fica em torno de 50 reais. queria ver soh se teria como trazer junto com a placa o treco pra ignição dis. o codigo eh 2 vb921
            pix, tem alguns carros que tem um solen?ide que faz um by-pass na borboleta. da? varia a lenta conforme a frequencia de atuacao esse solen?ide aumenta ou diminui.
              porva
              http://www.diyautotune.com/catalog/pcbv3-v…river-p-82.html
              seria isso?
                porva
                da uma lida aqui tb fernando
                http://megasquirt.sourceforge.net/extra/setup-wheel.html
                  Fernando Fhv
                  seria isso?
                  [snapback]511647[/snapback]
                  isso mesmo
                  consegue junto com o resto pra mim??
                    cidoloko
                    funciona perfeito com a injeção de um subaru 1.8 gl 94???
                    precisaria cintinuar com a minha injeção original?
                    se sim tenho interece e muito
                      cidoloko
                      o resto dos sensores como o map e os outros vem junto???
                      se não compra onde???
                      alguma idéia de quanto sairia + ou - esses sensores??
                      acho que achei a minha salvação
                        Ktulu
                        a megasquirt não é plug and play, tem que fazer adaptacoes pra funcionar em qualquer carro… mas dá pra ligar ela onde quiser, até em mobilete.
                        quem tem duvidas da uma lida na pagina (www.megasquirt.info) que lá tem um faq bom e explica muita coisa.
                        o unico sensor que é incorporado a ela é o map, que geralmente é pra até 1,5kg positivo, mas pode ser usado um pra mais pressao.
                          Fernando Fhv
                          porva, achei o transistor que eu preciso pra ligar na minha ignição. aqui em porto alegre por r$ 26,00 cada.
                            quando sobrar um tempinho eu vou tentar ler.
                              cidoloko
                              putz…não achei o meu motor lá.
                              e para os outros subarus, diz que não funciona a parte de ponto..... ;)
                              ai jesuis
                                agora que eu vi… a megasquirt trabalha com os módulos 6a da msd. será que tem como rolar no 6btm?
                                  fusca84
                                  isso ai rola prum fusca turbo de rua papador de audi tts e afins??
                                  se rolar, eu to dentro tambem.
                                    porva
                                    rola pra fusca tb, sim. precisa as msm coisas… o q é meio foda é coletor de admissao injetado pra ele. como é nas kombi com i.e.?
                                      pesquisei no fórum e vi 2 relatos de uso da ms com o 6bt, e ambos tiveram problema.
                                      só ta meio vago porque não tem resultado, se foi ou não resolvido.
                                        porva
                                        pix, num achei nada tb… depois do uma procurada melhor.
                                        quem tive interesse msm manda mp pra mim.
                                          se o 6btm for realmente o que penso q ele é (um 6al com atraso de ponto), eu não vejo porque dar errado…
