  4. Defeito muito chato
Defeito muito chato
48 Posts 18 Posters 5.4k Visualizações
    michael
    quando aparece a falha já foi conferido nos cachimbo se sai faisca?
    já foi conferido quando aparece o problema se o prim?rio da bobina tá recebendo o pulso?
    se não estiver é bom testar denovo só que com o fio desligado da bobina.
      qual a maneira mais prática de testar o cachimbo? tiro a tampa do distribuidor e deixo ele centelhar feito loko?
      como testo isso?
        como testo isso?
        [snapback]513530[/snapback]
        tira o cabo que vem da bobina e entra na tampa do distribuidor(tira a ponta q fica no distribuidor) mete o dedo dentro do caximbo e pede pra alguem dar partida, si vc sentir uma sensação estranha hehe, é por que tá vindo corrente.
        brincadeira cara, mais tira um cabo e coloca perto do bloco ou algo assim e bate partida pra ver si pula faisca si pular, testar com todos os cabos, do cilindro 1 ao quarto.
        si estiver centelhando en todos os cabos ai é sinal que a parte eletrica tadu ok, si não tiver, tira o cabo da bobina e testa, si sair o problema é ali no distribuidor, rotor, tampa algo assim, ou no cabo da bobina até a tampa do distribuidor.
        si no cabo da bobina e nem na bobina não estiver saindo faisca, desconecta o conector dela e mede a ressistencia do primario e secundario da bobina.
        eu não sei como testar ta vindo sinal do modulo pra bobina
          Niex
          para vc testar bobina, rotor, cabos e etc:
          http://www.webmecauto.com.br/servicos/serv21_01.asp
          http://www.webmecauto.com.br/servicos/serv03_01.asp
          http://www.webmecauto.com.br/correio/ct42_01.asp
          http://www.bosch.com.br/br/autopecas/produ…nicao/dicas.htm
            ps: ja vi que nao tem centelha no cilindro 1, vou fazer o resto dos testes, valeu
              Dinas
              comutador da chave não ?, se o comutador está com problema, ele desliga do nada, ou qdo vc vira a chave o carro nem dá sinal de vida.
                pois eh pessoal, comutador não ?, pois o motor viiiiira que eh uma beleza….
                o que ta acontecendo eh que nao ta vindo centelha, memo eu derrubando comb. na tbi, o carro nao dá nem sinal de vida...
                tirei o cabo do 1ro cilindro e nada de faisca...
                parei o carro, comi um lenche da mac donalds.. o farelo chegou, empurramos o carro (pq nisso a bateria ja tinha ido pro saco) e apos 40 min. o carro pegou de boa virando 7000rpm...
                a duvida ?:
                ? a minha bobina?
                ou eh o sinal qie chega para a bobina que ta faltando? (como faão pra testar se cehga algo na bobina?
                  Niex
                  deve ter uma tensão de alimentação na bobina, só não sei qual valor deve ter, e em que forma de onda ela deve vir, mais tem.
                  não é seu caso mais meu carro tava com um modulo frekis que funcionou bem um ano, ai tava dando uma falhadinha por semana, ai foi aumentando, morria do nada e as vezes pegava as vezes não, tava uma zica só.
                  acabei trocando bobina, bomba, cabos e os kambal até descobrir (eu mesmo porque nenhum mexanico conseguiu) que era essa porcaria, moh dinehiro gasto, tá certo que a bomba tinha 10 anos de uso, mais tava boa, pqp, que azar.
                    Lost
                    e ai, ja resolveu? nao?
                    teu carro é injecao? bom, seja la o que for, da uma olhada no sensor hall ou sei la o que que tem no seu carro no distribuidor, ve se nao ta com problema ali…
                    uma coisa, ele nao pega mais depois que desliga? ele nao morre nem nada sozinho?
                    quando vc da partida, fica cheiro de alcool? ja tirou um cabo de vela enquanto vira na chave pra ver se tem centelha? verificou se o carburador nao ta secando? sei la, pra um motor funcionar ele soh precisa de combustivel e faisca... um dos 2 nao ta indo, senao vc teria pelo menos sinais dele querer pegar...
                      Lost
                      pra testar se chega sinal é legal usar um teste de polaridade que eh uma canetinha que tem um led positivo e outro negativo… ai vc liga no negativo da bobina e os 2 tem que piscar pois o sinal eh comutado.
                      se for injecao, pode ser o modulo hein...
                        Rogerinf
                        to com o mesmo problema num gol 88, ele de manhã pega de estalo no alcool, o motor aquece e fica liso e com marcha lenta normal até ligar a ventuinha umas 3 vezes, dai ele fica com a marcha lenta com giro baixo e se desligar é uma bst pra funcionar de novo, o engraçado que em giro alto ele responde normalmente. verifiquei a bobina e ela não esquenta muito, combustivel tem na cuba. estou ca?ando esse defeito faz tempinho j
                          ANDRE RUAS
                          flavio,do lado do passageiro bem no po tem 3 reles,troca o rele verde ou quando nao pegar bate nele.os reles estao cobertos com uma tampa preta de plastico.boa sorte.
                            ANDRE RUAS
                            to com o mesmo problema num gol 88, ele de manhã pega de estalo no alcool, o motor aquece e fica liso e com marcha lenta normal até ligar a ventuinha umas 3 vezes, dai ele fica com a marcha lenta com giro baixo e se desligar é uma bst pra funcionar de novo, o engraçado que em giro alto ele responde normalmente. verifiquei a bobina e ela não esquenta muito, combustivel tem na cuba. estou ca?ando esse defeito faz tempinho já.
                            [snapback]514097[/snapback]
                            esses carros dao muito problema de tampa,ela trinca internamente,e o roto 215.boa sorte.
                              [snapback]514349[/snapback]
                              ? isso
                              nao escuto mais os clicks vindo dele…
                              soltei a mangueira do manometro de comb. e dei na chave... nada de alcool...
                              vou ver esses rel?s agora...
                                Snake
                                essas bra?adeiras vao vuar longe quanto tocar pressao.
                                  Snake
                                  ? isso
                                  [snapback]515658[/snapback]
                                  o kleber falou dos reles a mais de uma semana ;)
                                    show
                                    bastou eu tocar no benedito rel? que escutei a bomba ligar
                                    ;) :palmas: :palmas:
                                    pense que tá feliz akew
                                    valeu andré
                                    valeu todos que ajudaram
                                    quando morre num rel? desse?
                                      eu aposto no rel?s, que vão em baixo do painel no lado do passageiro…. tem dois um verde e um preto....
                                      quando acontecer o problema tente fazer um teste pra vc ver se esta faiscando....
                                      se não for pode ser seu modulo de ignição que ta dando adeus...
                                      kleber
                                      [snapback]512145[/snapback]
                                      isso kleber… toda vez que acontecia era a noite...
                                      como aconteceu agora no patio da empreza, verifiquei.... acertasse na mosca
                                        Niex
                                        eu tenho um usado em casa , que troquei por precaução, paguei r$25,00 no novo.
                                          kleber Londrina
                                          muitas vezes flavio, o rele nem esta estragado, compensa vc passar um desingripante nos conectores, e em ultimo caso troca-los…
                                          kleber
