  4. Defeito muito chato
Defeito muito chato
48 Posts 18 Posters 5.9k Visualizações 1 Watching
    liga o carro de manha, pega de boa…
    vc pode andar com o carro a dist?ncia que for, ele nao morre ...
    estacionou e desligou o carro? fodeu ele so pega com 20 min de espera :grr:
    descarrega a bateria tentando e nao pega
    biquei comb. na tbi e o carro não pegou, ou seja, não é fata de combustivel e sim, centelha... ;)
    bobina não ta quente e não creio que seja ela pois se eu nao desligar o carro, ele vive de boa o tempo que for...
    ps: temos 2 bols bola 1996 assim aki
    alguem ja viu isso em alguma oficina???
      Niex
      chuta que é macumba
      quero ver o que os experientes vao dizer, tb to curioso.
        Ktulu
        meu corsa tava assim, ele tava afogando…
        pq eu nao sei até hoje... aquela porcaria só encomodou, ainda bem que eu vendi.
          Fluff
          pode ser fiação esquentando e fudendo os esquemas. da uma revisada na elétrica.
          aconteceu isso no logus, só que nele nem dava partida depois de quente. tinha que fechar curto no arranque pra poder ligar.
            amarchetti
            isolamento trincado da bobina? palio adora dar este problema qdo trinca o isolamento..? nessa linha mesmo…frio tá blzinha, depois fica uma tralha...e são 2 bobinas pra te deixar mais tempo procurando o problema
            as vezes vc olha e não encontra nada...com o uso e a coisa quente, ele dá as caras
              fluff, o arranke viiiira que eh uma beleza, mais nada de pegar ;)
              armanchetti: vou verificar….
                Niex
                arrumar uma outra bobina seria deveras interessante mesmo.
                sensores de temperatura estão descartados neh?
                  nao esta descartado.. mais isso faz o motor virar e nao pegar?
                    goleta 88
                    vou te dizer que vou acompanhar este topico com atenção, pq na rua aqui de casa tinha um gol 88 do vizinho com o mesmo problema que o seu, o carro foi vendido e ninguem nunca descobriu, a gente mexeu em tudo, principalmente ponto, trocou arranque, bateria e nada, só não mexemos na bobina, pode ser ai que esta o problema.
                      pois eh… vou ver se arrumo outra bobina...
                      pois meu arranke/bateria está perfeito
                        SeaL
                        sei que pode parecer bobagem…
                        mas a bomba de comb num pode tar indo pro saco?
                        tem akeles imobilizadores instalado? (carsystem, ituram etc)
                        eu tive problema com isso com o civic... o carro andava o quando queria, parava, fodia... descobri isso instalando um man?metro de comb no carro.....
                        o problema vinha quando a @#%@# do imobilizador cortava a corrente da bomba...
                        tirei o imobilizador... e tempos depois o alcool começou a destro?ar a bomba.... conclusão... mesmo defeito...
                        troquei a bomba por uma própria pra alcool.. e tá feliz até hoje....
                        mas num montei o car system ainda.... =/
                        seal
                          Niex
                          falei sensores porque já ouvi dizer que pode acontecer, principalmente em i.e.
                          no site da bosch tem os valores e instruções de testes para bobina, dá uma olhada lá testa ela quente logo apos o defeito começar se possivel.
                          • X Offline
                            X Offline
                            xtreme
                            tive um golf e era mais ou menos isso…
                            andava legal de repente comecava a falhar do nada ... ate parecia problema na bomba de combustivel.... 15 a 30 minutos depois ..ligava ...cheguei a trocar a bomba...e nda.
                            troquei a bobina... adeus problemas.
                              eh…. 77 paus indo pro saco, a minha eh de mi já né?
                                kleber Londrina
                                eu aposto no rel?s, que vão em baixo do painel no lado do passageiro…. tem dois um verde e um preto....
                                quando acontecer o problema tente fazer um teste pra vc ver se esta faiscando....
                                se não for pode ser seu modulo de ignição que ta dando adeus...
                                kleber
                                  DRC Racing
                                  já conferiu o comutador da chave??
                                  ali atras do miolo da chave tem um comutador….isso adora dar defeito e é mais ou menos assim como o seu.
                                    [snapback]512470[/snapback]
                                    hum… mais um item a ser verificado
                                    olha, ontem a noite chegando em casa, deixei a rotacao cair bastante até uns 500 rpms...
                                    a luz do alternadou deu uma leve acendida e pasmen, o carro travou nos 400 ( :putz: ) rpm, parecia um v8...
                                    desliguei, liguei e o carro pega, 400rpm ;) , desliguei, liguei... denovo , desliguei..... e o defeito voltou, não pegava mais
                                    larguei o carro lá no predio, durmi, ligou hoje na segunda virada, lizo, perfeito
                                    vai saber
                                    :ppteam:
                                      [snapback]512109[/snapback]
                                      não me diz que vc tirou o a/c do carro por causa da turbina…........ainda mais aí em recife............. :olhos:
                                      seu man?............ :d
                                        Fluff
                                        [snapback]513422[/snapback]
                                        tirou não.
                                        eu passei os esquemas pra ele, mas o mecanico do fr?vio é oreia seca demais.
                                        ai ele acabou fazendo uma flange pra deslocar a turbina o inves de deslocar o compressor e o alternador.
                                          não, tive mesmo que desconctar as mangueiras pos estava passando muito perto da caixa kente, tamo passando ela por outro lugar….
                                          tirou não.
                                          [snapback]513468[/snapback]
                                          fruffa, teu esquema foi cuidadosamente estudado, como meu coletor nao era identico ao teu, nao rolou nem fudendo talvez dando um passe no coletor/junção da turbina role…
                                          mais e ai? ela ja é de mi?
