  4. Qual o problema em se usar rodas com off-set
53 Posts 19 Posters 9.6k Visualizações 1 Watching
    Nuvo
    alguém sabe?
      edsonmassao
      http://www2.uol.com.br/bestcars/equipado.htm
      as vezes o best cars tem algumas coisinhas interessantes ;)
        Nuvo
        esse problema do raio negativo eu não conhecia…
        mas refazendo molas, amortecedores e o que for necessário em algum lugar especializado e que tenha conhecimento sobre isso, será que ainda assim teria algum problema?
          SeaL
          a adaptação é possível…
          o problema é aferir...
          e antes disso, achar alguém que entenda o suficiente pra isso...
          num to desmerecendo o trampo de ninguém, mas num eh soh pq o cara eh especialista em rebaixado ou tem 10 anos de experiencia no ramo, que torna ele apto pra este tipo de modificação...
          na minha opinião o ideal seria mesmo é alargar os paralamas...
          lata a gente arruma... agora estrutura, e item de segurança como é a suspensão... torna-se complicado...
          ;) se ajudei, joia
            Nuvo
            ;)  se ajudei, joia
            [snapback]516829[/snapback]
            toda ajuda é bem-vinda…
            valeu...
            :palmas:
              maurício
              na autopower, o evandro escreveu algo sobre correção de off-set em veiculos rebaixados…
              tem umas formulas lá tbm...
              vou procurar..
                quem faz suspensão de corrida deve saber mecher nisso….......
                  Magoo
                  no meu ex-escort de offset 38 eu usava rodas offset 49,5. kualker desnivel na pista o carro puxava pro lado. tinha ke dirigir com as 2 mãos no volante.
                    [snapback]517610[/snapback]
                    rodas de mondeo no escort, né ? ?
                      JESUS
                      alguém sabe?
                      [snapback]515801[/snapback]
                      1 imagem vale por 1000 palavras.
                      2 imagens…
                        jesus,
                        traduz pra eu que sou burro e não falo alemão…....... :)
                          jesus,
                          [snapback]521307[/snapback]
                          2
                          pelo que entendi, ao se usar off set errado, muda a angulação da roda quando o volante é virado…
                          assim, o carro tem menos atrito e mais angulo de viragem ...acho que isso
                            JESUS
                            fahrtrichtung: trajet?ria da roda.
                            bremskraft: força de frenagem.
                            imagina que no lugar do ponto do raio de rolagem tem a sua mão segurando a roda e o seu braão vai atravessar a roda atravṍs do offset dela. aí fica fácil pra visualizar como funciona o raio negativo de rolagem.
                            a força de atrito dos pneus com o solo aplica um esforão de toe out , eunquanto que o raio negativo aplica um esforão toe in , auto-estabilizando o veículo sem que o motorista precise intervir no volante.
                            se vc colocar uma roda muito larga o raio de rolagem vai passar a ser positivo, a força de toe out vai ser maior do que o novo valor de toe in e a direção do seu carro vai ficar aquela porcaria.
                              [snapback]521559[/snapback]
                              e tipo, si o carro originalmente tem uma roda tala 6.5pol e o cara quer trocar por uma por ej 7.5 o que ele faz? si manter o off-set da roda original vai ficar uma porcaria né? como definir o novo off-set?
                                se eu for aumentar a tala de 6.5 pra 7.5 tme que ser 0.5 pol pra dentro e 0.5 pol pra fora ???
                                ? isso?
                                ? assim que nao se altera o offet?
                                  JESUS
                                  [snapback]522436[/snapback]
                                  ? isso?
                                  [snapback]522491[/snapback]
                                  vejam o desenho…
                                    Edu4rdoBR
                                    fiquei uns 20 minutos analisando o desenho, e conclu? que se aumentar a tala, em nada vai interferir, pois o que determina o controle do carro é o ponto de sustentação da roda (offset correto)
                                    ? isso? :^^:
                                      Nuvo
                                      ? isso?  :olhos:
                                      [snapback]528185[/snapback]
                                      foi o que eu entendi também…
                                        [snapback]528342[/snapback]
                                        em nada vai mudar eh muito radical…
                                        vai mudar sim, em aceleração (se o carro tiver força), curvas e frenagem de modo positivo...
                                        aquaplanagem com maior facilidade de maneira negativa...
                                        agora sobre comportamento dinamico do carro, nada vai mudar se vc mantar a centralização da roda, tipo, nao vai ficar dom desvios e puxadas inesperadas.
                                        uma coisa bem simples de entender:
                                        vc está andando em linha reta e de repente vc atropela um c?co (fruta :olhos: ), se o offset da roda estiver correto, a suspenção so far? o movimento vertical, ou seja vc passar? por cima do objeto mais com a roda apontada para frente...
                                        caro o offset esteja, digamos, pra fora do carro, ao bater no c?co vc terá um movimento na horizontal e na vertical (trazendo a roda pra fora) e ai corre serios riscos de perder o controle...
                                        bom, acho que eh isso...
                                          Edu4rdoBR
                                          sobre isso que quis dizer
