  4. Material do coletor de escapamento
50 Posts 14 Posters 7.2k Visualizações 1 Watching
    ? obrigação ter um bom visual.
    mas discordo sobre comprar algo visando isso.
    e continuo achando que inox é xuning.
      Daniel Tuning
      [snapback]530543[/snapback]
      pq?
        porque é mais apar?ncia do que resultado…
          Edu4rdoBR
          qual a proporção de tit?nio utilizada em coletores importados?
            [snapback]530566[/snapback]
            exato, não faz o carro andar mais.
              JESUS
              inox nunca será xuning: trata-se de um material mais nobre e de melhor durabilidade.
              quantos de nés possui o or?amento de uma equipe de turismo, que pode se dar ao luxo de refazer um coletor de aão carbono a cada prova?
              se você pode pagar por um produto melhor, pague. melhor do que um coletor de aão carbono que quebra na solda ou estraga a junta do coletor de escape.
              • I Offline
                I Offline
                inline_six
                [snapback]530620[/snapback]
                ?, ainda tem gente que prefere pensar assim, que se paga o dobro do preão em um coletor de inox por pura estática. :)
                  m4c4c0
                  não h? diferença significativa na rugosidade interna? será que muda a velocidade e fluxo dos gasesó ou isso só se aplica ao coletor de admissão?
                  li uma vez algo sobre a diferença de temperatura entre centro e periferia dos tubos…
                    ninguem esta falando sobre carros de circuito. nés aqui presamos pela relação custo x benefício em primeiro plano.
                    pra nés, q temos carros pra uso em rua, coletor em aão inox é desperd?co de dinheiro. conheão (e vc tb) dono de oficina que até se recusa a fazer.
                    um bom coletor em ferro fundido tras o mesmo rendimento num carro de rua se comparado com um coletor em inox, que custa muuuito mais caro, até 15x mais.
                    um bom coletor feito em aão carbono, mas veja, um coletor bem feito e por quem sabe o q esta fazendo (e não por essa turminha especialista em cromeamento & xunning ), não dara mais dores de cabeça do q um em inox. a única ressalva seria a durabilidade do metal em si. e se isso for um problema, nada melhor q o bom e confiável coletor de ferro fundido.
                    [snapback]530633[/snapback]
                    infelizmente a maioria manda fzr em inox pq é mais bonito mesmo.
                      Snake
                      inox é bem mais durável, e o único que pode dizer se vale a pena é quem vai comprar uai.
                      um revolver de aão carbono custa 1,000 e de inox custa 1.500, só por estática? os dois atiram igual, entao quem compra inox é burro? a mesma coisa ocorre com tudo que pode ser fabricado em inox, faca, e até corrimao de escada.
                      o fato é que o coletor por ser de inox nao faz o carro andar mais, mas que vai durar bem mais vai…
                        Snake
                        e esse cromado que dao em peças de carro nao presta para nada, só beleza mesmo, quem quiser fazer um negócio po mesmo que procure cromo duro.
                          [snapback]530663[/snapback]
                          a diferença ai é de apenas 50%.
                          ja nos coletores…um pulsativo de ferro fundido custa 130 reais, ja um em aão inox pedem até 2500 reais. e fzr andar mais, não vai.
                          durabilidade? nem se a pessoa for ficar com o carro até morrer ainda não vale a diferença de preão entre os coletores.
                            mephisto
                            inox em 80% dos casos eh estetica mesmo, o dono tem grana e paga pra aparecer mais q os outros e nem sabe pra q realmente o inox eh vantajoso fora q ta sempre brilhando e dura contra corrosao, soh q esses de aco carbono depois q comeca a empenar, encher o saco com trinca nas soldas dae sim q o cara ve a necessidade de fazer algo em material nobre que nao incomode, soh q a maioria ve o lado brilhoso q o lado pratico do metal em si
                            fiz catch tank em inox pq eh mais seguro do q fazer em aluminio ou lata, nao eh pq brilha ateh pq vai ficar escondido atraz duma caixa falsa de sub pra nao me incomodarem, odeio som em carro :)
                              Snake
                              quem gosta de qualidade vai de inox.
                                RodrigoLóke
                                somente para dar uma pequena contribuição…...
                                o coletor com coating de cer?mica, também possui o revestimento nos dutos internamente.
                                fiquei curioso e fui verificar os a parte interna dos dutos..........e também é revestida.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  inline_six
                                  [snapback]530657[/snapback]
                                  a verdade k?, é que eu acho que se for feito um teste de durabilidade em um coletor tubular de inox e em um de aão carbono e em um de ferro fundido, a difere?a vai ser mínima. tipo, o de aão inox vai durar 1000 anos, o de aão carbono 900 e o de ferro fundido uns 950. a gente não pode esquecer da troca termica dos materiais, que no inox você consegue manter a temperatura do cofre mais baixa, a temperatura do duto de escoamento mais alta, aumentando a densidade do fluido e consequentemente a velocidade do mesmo. não da pra esquecer que quem busca performance extrema, seja na rua, circuito ou arrancada, paga caro por 10, 5 ou 1 hp a mais que seja, pois já tem um carro no limite da preparação. acredito que são esses pequenos detalhes que fazem a diferença, além de que, quem não gosta de um belo coletor de inox com curvas bonitas, soldas perfeitas?
                                  viva o in?cs :ninja:
                                    JESUS
                                    [snapback]530831[/snapback]
                                    ass: felipe cavalcante bitu
                                      [snapback]531586[/snapback]
                                      me admiro ver vc falando isso.
                                      do jeito q vc ta dizendo, até parece q qualidade é só com o inox e o resto é lixo.
                                      [snapback]531569[/snapback]
                                      performance extrema em rua? isso é pra pista.
                                      me diz onde da pra andar com o gol com 500 cvs na rua?
                                      e 500 cvs nem é o extremo…ele ainda ta beeem longe disso...
                                      gastar 2500 reais num coletor de inox ao passo q se pode gastar 150 reais num coletor de ferro fundido ao qual se va ter o mesmo resultado de potência é jogar dinheiro no lixo. puro exibicionismo pra dizer eu tenho e vc não tem . coisa de ricer.
                                      curvas bonitas e soldas perfeitas só se faz em inox? só se o cara não for competente o suficiente para trabalhar com outros materiais.
                                        JESUS
                                        [snapback]531652[/snapback]
                                        tudo bem carol, o know how de quem faz também é importante, mas eu sempre fiz questão de ter coisas que dão pouca dor de cabeça. e o coletor de inox é uma delas.
                                          [snapback]531653[/snapback]
                                          felipe, leia o q eu disse e tb o q o inline six disse sobre durabilidade.
                                          nem se vc usar o mesmo coletor em cada carro q vc for trocando, ainda não vale a pena.
                                          até parece q coletor de aão carbono dura uma ou duas puxadas e depois tem q soldar as trincas…
                                          conheão pessoas que tem coletores de aão carbono com pesados turbo compressores pendurados neles, usam o carro diariamente a anos e estão numa boa.
                                          pq não quebrou? pq foi bem feito, apenas por isso.
                                          to vendo q esse é mais um mito bobo, igual era com bielas de kombi até uns tempos atras.
                                          e da mesma forma q com assunto tipo bielas de kd, esse é mais um q não vou mais dar murro em ponta de faca. façam o q achar melhor, mas depois não reclamem de terem jogado dinheiro fora ou q as coisas no br são caras. são caras pq tem quem pague, só por isso.
