  4. Querosene
Querosene
25 Posts 14 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    el.rafar
    esses dias encontrei algo ki nao via a muito tempo aki em bsb… pelo menos perto da minha casa... um posto de gasolina com uma bomba de querosene... ai logo veio a mente uma coisa annnnntiiiiga ki ate hje nao sei pq...
    meu pai tinha um voyage cl 1.6 alcool 1994 cinza.. era lindao... adorava akele carro...
    quando ele ia enxer o tanque era 42l de alcool e o resto querosene....
    pq ele fazia isso? ? ? ou era so pra estragar mesmo?
    ps. qual o carburador desse modelo de voyage?
      meu pai fazia isso num fusca tb, segundo ele o carro ficava mt forte, mas não confirmo nada, pq num andei nele… mas num sei não avião usa querosene huhauha....
      ahn eh ele falo tb q com o tempo o carro comeão a pedir mais querosene, até chega a meio a meio, ai ele vendeu o carro...
      falow
      adriano nogueira
        tinha gente que antigameeeeeeente chegava a por óleo 2t no tanque :d
        chamavam isso de purgante hehehehe diziam q era pra soltar as valvulas :^^:
        imagino o tanto q isso carbonizava o motor…
          JESUS
          no manual mercedes-benz da minha toyota bandeirante (sim, havia um manual pro carro e outro pro motor), havia a recomendação de utilizar uma mistura de até 20% de querosene no tanque de combustável para facilitar a partida a frio e evitar o congelamento do diesel no inverno.
          para motores de ciclo otto, só mesmo querosene de aviação. esse querosene vagabundo de posto se popularizou nos anos 80, quando os g?nios criadores do carro a álcool se esqueceram que ele iria abrir buracos nos carburadores. depois de um tempo apareceram os primeiros carburadores bicromatizados, mas o povo continou com essa mania.
          ainda assim só vejo desvantagens: o querosene tem menor octanagem e causa pré-ignição. além disso, o querosene não consegue uma boa emulsão, acelerando a carbonização do motor.
          mas serve pra limpar e queimar. minha avṍ tinha uma geladeira a querosene, queimava 1 litro de querosene jacar? por dia.
            Padula
            a combustão a geladeira??? como funcionava?
            ka, quanto a oleo 2 tempos no tanque, sempre ouvi isso de retifica. tem um cara aqui que todo carro carburado que ele faz o motor, o 1o tanque sai com 1 litro de oleo 2 tempos. e por 2 tanques 1/2 litro de 2t.
              [snapback]526345[/snapback]
              excelente forma de carbonizar tudo por dentro do motor. pistões, velas, c?maras, válvulas de escape…
                Alex JF
                [snapback]526353[/snapback]
                excelente forma dele ganhar mais dinheiro quando o motor fizer kabuuuum novamente… :^^:
                  [snapback]526572[/snapback]
                  exatamente lembra ate aquela historinha do borracheiro que espalha pregos na estrada pouco antes da borracharia dele
                    daniel_fabricio
                    não sei se vocês já perceberam, mas a grande maioria desses aditivos pré gasolina tem um puta cheirão de querosene.. claro que não é 100% querosene, existem detergentes, solventes e etc.
                    não vejo mal nenhum em adicionar seus 400ml de querosene num tanque de álcool ou de gasolina, se bem faz eu não sei (eu já experimentei usar na saveiro e não deu diferença nenhuma), mas mal com certeza não faz.
                      ruiak
                      uhehueuhe esses tempos meu amigo ia jogar 10 litros de avgas com 45:1 de oleo castrol tts sintetico .. eu joguei dentro do tanque do clio … acho q nao faz mal nao neh?
                        el.rafar
                        [snapback]526598[/snapback]
                        bardahl e stp super gas sao com querosene… é verdad...
                          LeonardoZ
                          falow
                          adriano nogueira
                          [snapback]526290[/snapback]
                          cara… aviao usa avgas... imagina uma gasosa 100% pura... poise a do aviao é mais pura ainda... popularmente conhecido como querosene de aviacao... altisssssima octanagem :^^:
                            ruiak
                            virg leonardo .. voce falou uma besteira sem tamanho agora …
                            querosene de avia?ao eh o jet a e jet a1 aki no brasil .. sao querosenes puros pra rodar em turbinas ...e nao em motores a pistao ...
                            motores a avgas rodam com gasolina mesmo .. voce pode ir num aeroporto e vai ter um caminhaozinho escrito avgas100 ou avgas130 ..
                            gasolina e querosene sao cosias altamente distintas .. tirados em pontos de ebuli?ao bem distantes na destila?ao do petroleo e com um numero de carbonos na cadeia completamente diferentes .... ja avgas nao ....eh gasolina msm
                              JESUS
                              carbonização.
                              dá no mesmo que enfiar qualquer produto refinado de petróleo com octanagem abaixo da gasolina.
                                el.rafar
                                pq a bomba de querosene entao nos postos… ela tah la baseada em mitos?
                                  JESUS
                                  [snapback]526690[/snapback]
                                  não sei.
                                  a única vez que eu usei querosene foi como engine flush no motor, quando criou borra e travou a minha bomba de óleo.
                                  montei uma bomba schadek novinha, c?rter limpinho, coloquei 3 litros de querosene e deixei o motor funcionando por 2 minutos.
                                  depois tira o bujão e deixa escoar.
                                    Zungalele
                                    no chile ainda é muito comum os postos terem a bomba de querosene, lá eu vi uns caminhões da época da 2a guerra assim como uns tratores velhos enchendo o tanque.
                                    outra hipotese é que lá eles tem usam querosene nos motores dos muitos barcos que são utilizados ao longo da costa e dos lagos.
                                    também pode ser utilizado para aquecimento em caldeiras ou algo afim
                                      FRMG78
                                      quando eu era pequeno via meu pai jogar naftalina no tanque do fusca mileseiscentos carburação dupla é gasolina, que ele enchia a boca para falar :d
                                      não sei se dava alguma diferença em termos de desempenho, mas pelo menos espantava todas as baratas, tra?as e insetos afins, isso com certeza espantava :^^:
                                        Snake
                                        as bombas de querosene foram retiradas pq com o tempo foi caindo o mito de misturar querosene na gasolina e a venda ficou restrita apra mecanicos e para pessoas que misturam a querosene no diesel (ainda muito comum), com a venda muito baixa valia mais a pena ter uma bomba de gasolina e vender querosene envasada, o que persiste até hoje.
                                          JESUS
                                          [snapback]527073[/snapback]
                                          de fato, aumenta a octanagem, mas forma borra no sistema de alimentação.
