  4. Injeção eletronica
Injeção eletronica
15 Posts 8 Posters 1.4k Visualizações 1 Watching
    Paliozado
    bom rapaziada e o segiunte meu carro e turbo a quase 3 anos e sempre faão as manutenções corretas e etc…
    mas de um tempo para ca quando pego estrada e fico em 5 marcha a 3k rpm a pressão do oleo fica em torno de uns 4 bar, ate ai blz...
    fico nisso em torno de 40 minutos ai a injeção acende e nao apaga, ela so apaga se dimuno a velocidade e fico na velocidade reduzida por uns 10 minutos, ai dpeois volto para aquela velocidade que estava e passa uns 30 min a 40 ela acende denovo e nao apaga.....
    o carro ja foi passado no scanner e nao acusou nada de errado.
    sensor de temp e do ar ja foram verificiado, agora eu nao sei o que pode estar ocorrendo.
    a injeção ficando acessa assim constantemente prejudica em algo?
    ela acende igual quando to acelerando (pe la embaixo turbina empurrando) mesma coisa... mas so que nesse caso nao tem pressão alguma so mesmo o motor empurrando..
    bom se alguem souber o que pode ser ficarei muito grato.
    desde ja agradeão a ajuda de todos
    []?s
      AkUbA
      tua sonda tá ok??
      peguei um carro a gnv hj q acelerando apagava a luz, na lenta acendia… era sonda...
      sei q é bem diferente um turbo de um gnv, mas... deve se olhar se ela está ok...
        ALEXANDRE BH MINAS
        teste o sensor de velocidade, existem scanners que nao detctam anomalia nesse sensor. ele ascende e apaga de vez em quando e nao traz nenhuma falha no carro.
        a sonda tambem nao deve ser desconsiderada.
          DecioBenevides
          que carro eh?
            Rix
            dah uma olhana no clamper, se é q vc usa isso…
              Paliozado
              e um palio e nao uso clamper nao….
              mas a sonda nao acredito q esteja ruim nao posso ver o sensor de velocidade
              mais ideias ?
                ALEXANDRE BH MINAS
                mais ideias ?
                [snapback]528587[/snapback]
                scanner nele, ficar imaginando uma serie de coisas nao vai resolver teu problema.
                agora , nao adianta apenas passar o scanner, tem que saber usar todos os recursos dele, faça um teste dinamico e verifique o comportamento de todos os sensores.
                agora me diz uma coisa, como seu carro se comporta na fase turbo sem clamper
                  palio precisa clampear a inj, senão acende luz mesmo
                    Paliozado
                    [snapback]528598[/snapback]
                    funciona bem.
                    ja usei clamper e ficava muito gordo e com clamper acendia tb. sem clamper o carro ficou melhor…
                    vou pedir para fazer esse teste dinamico para testar todo os sensores...
                    sabado vou levar ele no mecanicoe pedir pra passar no scanner e fazer o teste pra ver o q pode estar ocorrendo
                      ALEXANDRE BH MINAS
                      funciona bem.
                      [snapback]529256[/snapback]
                      melhor assim. :olhos:
                        amarchetti
                        hum…..qdo entregamos o marea, na madrugada anterior fizemos uma despedida na bandeirantes...até cps e voltamos sempre esgoelando (mt x golf 2.0 aut turbo made by romanco motors)
                        foi po no talo do 1o ped?gio até cps e voltamos chinelando de verdade....me acendeu luz de temp no painel e junto a luz da ie....o mt manquificou mesmo, fui de boa até o lagia azul da volta e só apagou a luz da ie quandoa temp baixou e apagou junto a luz de alerta de temperatura....
                          Paliozado
                          [snapback]529605[/snapback]
                          e vc soube o pq aconteceu isso ?
                            Paliozado
                            [snapback]529789[/snapback]
                            a como nao da pra editar.
                            a temp sempre fica baixa nao sobe pq sempre esta na mesma velocidade e o motor no painel sempre mostra temp fria
                              ALEXANDRE BH MINAS
                              [snapback]529791[/snapback]
                              verifique a valvula termostatica, ela pode estar travada aberta e com isso gera sinal de temperatura errada para a central.
                              isso é muito comum nos fire e nos five tech.
                                DuKa
                                vc usa velas resistivas?
                                acho que essa ie da interferencia se nao for resistiva
