  4. Viabilidade de bi turbo sequencial
35 Posts 12 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    pessoal pra vcs q entendem legal essas coisas
    quais os pros e contras, o q é necessario pra montagem de algo assim
    em pensei ser so pendurar uma turbina pequena e depois dela uma grande, mas ai entrou as duvidas, como rola os aliviosó como fica o lag? alimentacao?
      tinha um gol da ta q rodava assim, mas até eles desistiram disso, pq num conseguiam acerta o carro, e as turbinas…
      falow
      adriano nogueira
        tem vêrios tópicos sobre o tema, dá uma busca no sistema que aparece bastante info.
          http://www.preparados.com.br/forum/index.p…3529&hl=biturbo
          http://www.preparados.com.br/forum/index.p…3991&hl=biturbo
          http://www.preparados.com.br/forum/index.p…2900&hl=biturbo
            valeu steve é q to vendo algo basico q eu sou meio burraldao com mecanica
              Padula
              ? o espirito do rx-7, tem 2 pequenas que ligam em sequencia de acordo com a rotação.
              the sequential twin turbocharged system was a very complex piece of engineering, developed with the aid of hitachi and previously used on the domestic cosmo series (jc cosmo=90?95). the system was comprised of two small turbochargers, one to provide torque at low rpm. the 2nd unit was on standby until the upper half of the rpm range during full throttle acceleration. the first turbocharger provided 10 psi of boost from 1800 rpm, and the 2nd turbocharger was activated at 4000 rpm and also provided 10 psi (70 kpa). the changeover process was incredibly smooth, and provided linear acceleration and a very wide torque curve throughout the entire rev range.
                poxa com 2 pequenas é capaz de montar algo assim, mas ai q esta como tratar o overspeed da 1? nesse caso ou da pequena num convencional com pequena e grande?
                  Daniel Tuning
                  hj, a porsche já usa turbina de geometria variavṍl, dispensando tal tipo de sistema
                    [snapback]530457[/snapback]
                    uma solenoide desvia o escape da pequena para apenas a grande… fazendo a pequena desacelerar...
                    mas na imensa maioria das preparacoes pesadas mundo afora em carros que usam biturbo sequencial... troca-se as duas por uma generosa turbina só...
                    edit* esse sistema privilegia a curva de torque mais plana e o conforto ao dirigir do que potencia bruta mesmo...
                      Edu4rdoBR
                      [snapback]530551[/snapback]
                      e a o da international ainda esta em produção?
                      qual modelo ??
                      alguem tem specs?
                        entao é isso pessoal, partir pro simples mesmo
                        se quiser pegada de baixa até o fim do giro tem q buscar uma turbina de geometria variavel?
                        deixa quem sabe um dia se eu for fazer tal monstro eu busco por especificacoes pro 1.6
                          Padula
                          a mazda não tem mais um bi turbo e é o fahrell falou, sempre as 2 turbinas eram trocadas pra algo mais sório, e tinha no rx7 pra civilizar o wankel do rx.
                          o motor do rx7 é mais semelhante a um 2t no comportamento, por isso o uso da turbina pequena.
                            [snapback]530874[/snapback]
                            olha, na minha opinião de leigo e entusiasta de turbos, pegada de baixa mesmo (daquelas que toca o pe e canta o pneu) e turbo, não combinam…
                            pra isso eu pensaria num v8t?o, é pisar e seja o que deus quizer pra grudar no ch?o...
                            turbo eu particularmente gosto em giro alto... o não parar de crescer o motor que ele proporciona...
                              mas eu queria algo q tivesse pegada de baixa até o fim do giro
                              • X Offline
                                X Offline
                                xtreme
                                [snapback]530912[/snapback]
                                que tal montar um sistema estilo golf 1.4 compressor/turbo
                                  maurício
                                  eu prefiro uma turbina graaande com ball bearing e sistema anti-lag… hehehe...
                                    Edu4rdoBR
                                    a? sim :)
                                      [snapback]530938[/snapback]
                                      ja li sobre esse sistema…..
                                      ? interessante, mas acaba bem caro, e precisa ver onde por tudo isso no cofre do motor
                                        como seria o sistema da turbina com geometria variavel, alguem tem infos/fotos ?
                                          Edu4rdoBR
                                          [snapback]531165[/snapback]
                                          as aletas da parte quente são moveis, posicionando-se com a ajuda da força centrífuga, a grosso modo ajustando-se como se fosse uma turbina grande em alta e uma turbina pequena em baixa
