  4. Viabilidade de bi turbo sequencial
35 Posts 12 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    Daniel Tuning
    hj, a porsche já usa turbina de geometria variavṍl, dispensando tal tipo de sistema
      poxa com 2 pequenas é capaz de montar algo assim, mas ai q esta como tratar o overspeed da 1? nesse caso ou da pequena num convencional com pequena e grande?
      [snapback]530457[/snapback]
      uma solenoide desvia o escape da pequena para apenas a grande… fazendo a pequena desacelerar...
      mas na imensa maioria das preparacoes pesadas mundo afora em carros que usam biturbo sequencial... troca-se as duas por uma generosa turbina só...
      edit* esse sistema privilegia a curva de torque mais plana e o conforto ao dirigir do que potencia bruta mesmo...
        Edu4rdoBR
        [snapback]530551[/snapback]
        e a o da international ainda esta em produção?
        qual modelo ??
        alguem tem specs?
          entao é isso pessoal, partir pro simples mesmo
          se quiser pegada de baixa até o fim do giro tem q buscar uma turbina de geometria variavel?
          deixa quem sabe um dia se eu for fazer tal monstro eu busco por especificacoes pro 1.6
            Padula
            a mazda não tem mais um bi turbo e é o fahrell falou, sempre as 2 turbinas eram trocadas pra algo mais sório, e tinha no rx7 pra civilizar o wankel do rx.
            o motor do rx7 é mais semelhante a um 2t no comportamento, por isso o uso da turbina pequena.
              [snapback]530874[/snapback]
              olha, na minha opinião de leigo e entusiasta de turbos, pegada de baixa mesmo (daquelas que toca o pe e canta o pneu) e turbo, não combinam…
              pra isso eu pensaria num v8t?o, é pisar e seja o que deus quizer pra grudar no ch?o...
              turbo eu particularmente gosto em giro alto... o não parar de crescer o motor que ele proporciona...
                mas eu queria algo q tivesse pegada de baixa até o fim do giro
                  xtreme
                  [snapback]530912[/snapback]
                  que tal montar um sistema estilo golf 1.4 compressor/turbo
                    maurício
                    eu prefiro uma turbina graaande com ball bearing e sistema anti-lag… hehehe...
                      Edu4rdoBR
                      a? sim :)
                        [snapback]530938[/snapback]
                        ja li sobre esse sistema…..
                        ? interessante, mas acaba bem caro, e precisa ver onde por tudo isso no cofre do motor
                          como seria o sistema da turbina com geometria variavel, alguem tem infos/fotos ?
                            Edu4rdoBR
                            [snapback]531165[/snapback]
                            as aletas da parte quente são moveis, posicionando-se com a ajuda da força centrífuga, a grosso modo ajustando-se como se fosse uma turbina grande em alta e uma turbina pequena em baixa
                              Edu4rdoBR
                              no brasil a ford ranger power stroke utiliza essa turbina tgv, as f250 que vão pra austr?lia tamb
                                [snapback]531171[/snapback]
                                se eu entendi/olhei bem, as pos da parte quente trabalham sobre um eixo, que se move de acordo com a força centrifuga, assim variando em alta e baixa ?
                                  Edu4rdoBR
                                  [snapback]531177[/snapback]
                                  ? isso aí.
                                  sou uma anta pra explicar
                                    ? isso aí.
                                    [snapback]531178[/snapback]
                                    nada…só dois modos de dizer a mesma coisa
                                      turbo eu particularmente gosto em giro alto… o não parar de crescer o motor que ele proporciona...
                                      [snapback]530901[/snapback]
                                      tb curto assim :ninja:
                                        seria quase o mesmo (se não for maior) espaço de 2 turbos…
                                        [snapback]531088[/snapback]
                                          Daniel Tuning
                                          no brasil a ford ranger power stroke utiliza essa turbina tgv, as f250 que vão pra austr?lia também
                                          [snapback]531173[/snapback]
                                          tem algum problema usar uma turbina dessa, num carro a gasolina/alcool?
