  4. Viabilidade de bi turbo sequencial
35 Posts 12 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    Edu4rdoBR
    no brasil a ford ranger power stroke utiliza essa turbina tgv, as f250 que vão pra austr?lia tamb
      as aletas da parte quente são moveis, posicionando-se com a ajuda da força centrífuga, a grosso modo ajustando-se como se fosse uma turbina grande em alta e uma turbina pequena em baixa
      [snapback]531171[/snapback]
      se eu entendi/olhei bem, as pos da parte quente trabalham sobre um eixo, que se move de acordo com a força centrifuga, assim variando em alta e baixa ?
        Edu4rdoBR
        [snapback]531177[/snapback]
        ? isso aí.
        sou uma anta pra explicar
          ? isso aí.
          [snapback]531178[/snapback]
          nada…só dois modos de dizer a mesma coisa
            olha, na minha opinião de leigo e entusiasta de turbos, pegada de baixa mesmo (daquelas que toca o pe e canta o pneu) e turbo, não combinam…
            pra isso eu pensaria num v8t?o, é pisar e seja o que deus quizer pra grudar no ch?o...
            turbo eu particularmente gosto em giro alto… o não parar de crescer o motor que ele proporciona...
            [snapback]530901[/snapback]
            tb curto assim :ninja:
              seria quase o mesmo (se não for maior) espaço de 2 turbos…
              ja li sobre esse sistema…..
              ? interessante, mas acaba bem caro, e precisa ver onde por tudo isso no cofre do motor
              [snapback]531088[/snapback]
                Daniel Tuning
                no brasil a ford ranger power stroke utiliza essa turbina tgv, as f250 que vão pra austr?lia também
                [snapback]531173[/snapback]
                tem algum problema usar uma turbina dessa, num carro a gasolina/alcool?
                  [snapback]531606[/snapback]
                  nao seria muito grande
                  mas nao ha problema de usar turbina de outro carro ou outro combustivel, ja vi gente usar de sprinter
                    o preço?
                      Lost
                      gostei foi do nome da turbina no desenho… schubumluftventil hahuhauhuahuaahuahu
                      po, esse esquema do compressor + turbina é loco... mas o que abre a borboleta de by-pass do compressor?
                        Lost
                        alias, o tal schubumluftventil nao eh a turbina, o que
                          Edu4rdoBR
                          [snapback]531630[/snapback]
                          responsavel pelo by pass é o magnet kunbluf :ninja:
                            RodrigoLóke
                            (daquelas que toca o pe e canta o pneu) pra isso eu pensaria num v8t?o, é pisar e seja o que deus quizer pra grudar no ch?o…
                            turbo eu particularmente gosto em giro alto... o não parar de crescer o motor que ele proporciona...
                            em um v8 forte, isso é praticamente uma regra….... é sensação mais impressionante que já tive.......
                            você vir de 40-50km/h com marcha engatada.....e só de colocar 1/2 pedal de acelerador........o monstrinho começa a fritar pneu e jogar a traseira de lado......
                            arrepia....
                            • X Offline
                              X Offline
                              xtreme
                              frischluft = ar fresco
                              riementrieb kompressor = compressor da movimentação de correia
                              magnetkupplung = embreagem magn?tica
                              regelklappe = válvula de controle
                              luftfilter = filtro de ar
                              drosselklappe = valvula de borboleta
                              saugrohr = turbo de sucção
                              ladeluftkuhler = intercooler
                              kurbelwelle = eixo de manivela
                              schubumluftventil = válvula de ar circulando a pressão
                              :ninja:
                                Lost
                                xucrutisó heheheehhe
                                alemao rlz….
                                embreagem magnetica no blower? os kras tao enjoados hein... isso deve ser um monstro...
