  4. Chavinha pra desligar o alternador
54 Posts 18 Posters 10.7k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    digipulse maxy, o proprio engenheiro comentou comigo, que minha fia?ao deveria estar todo completa e direita, pra naum ter problema
      Garcia
      [snapback]581948[/snapback]
      o que dá pra fazer, nesse caso, é jogar um sinal na hora em que desliga o alternador, pra ela não apresentar erro…
        FRMG78
        bom dia a todos,
        dando uma de coveiro, desenterrei este tópico pra ver se sano uma dúvida. o negócio é o seguinte, que o alternador pesa no motor, ou seja, rouba um pouco de potência, isto está bem claro. a minha dúvida é a seguinte. quanto maior a amperagem, maior será a perda ocasionada pelo alternador? por exemplo um alternador de 75 a, consumirá 50% a mais de potência que um de 50 aí teria como fazer um estimativa da perda de potência? considerando que a voltagem seja mantida entre 13,5 e 14 volts.
        agradeço quem puder me ajudar e, se possível, explicar de uma maneira que um leigo como eu possa entender.
          streit
          bom dia a todos,
          sim.
          a potência roubada pelo alternador será = tensão (13,8v constantes) x corrente (depende do alternador) + perdas mecânicas do alternador.
          quanto maior for o alternador, mais corrente ele gera e tb maiores as perdas mecânicas.
          de qualquer forma, vai roubar entre 1 e 2 cavalos. bem menos de 1%.
            FRMG78
            obrigado streit, esta era uma dúvida que eu tinha e agora vou por em prática a mudança do meu alternador.
              pessoal, agora se o problema aqui é 1% ou 2%, temos que pensar em uma pá de coisas, pore exemplo, a bateria, teria que ser a menor possivel pra aguentar o conjunto sem alternador associando o menor peso da mesma, estou certo?
                streit
                na realidade, para um carro de corrida livre de regulamento, o ideal seria não usar motor de arranque nem bateria.
                apenas ligava uma bateria e um motor de arranque externos pra fazer o carro pegar, depois deixava tudo por conta do alternador.
                no mundo real, ter uma bateria grande é melhor pra fazer o carro pegar bem pela manhã ou após ficar mto tempo parado.
                  FRMG78
                  mais uma questão que eu achei pertinente levantar:
                  será que a tecnologia fez com que os alternadores atuais roubem menos potência do motor? ex: em alternador de opala dos anos 70 de 50 a, imporia mais perdas que um alternador de mesma amperagem de um carro atual. considerando, para tanto, ambos em perfeitas condições de funcionamento.
                  abraços.
                    streit
                    cara… vc está falando de algo que representa sei lá, 0,5% de perda de potência do seu motor.
                    o que um alternador mais novo de mesma capacidade que um antigo vai trazer de redução é imperceptível.
                    a única vantagem de usar um alternador novo é que eles possuem regulador de tensão interno. não precisa ficar usando aquelas malditas caixinhas penduradas no cofre do motor.
                      os alternadores mais novos sao geralmente menores, mais potentes e com conjunto rotativo mais leve e rolamentos mais eficientes….. enfim....sao melhores....
                      agora se queimar o regulador de voltagem interno.... acho que so trocando o alternador completo....
                      mas enfim.... pouca diferenca pra algo que te consome quase nada de potencia....
                      tem muitos outros detalhes pra se preocupar no opalão e que vao te trazer muito mais resultados em desempenho..... como suspensao por exemplo....
                      abraco
                        FRMG78
                        abraco
                        entendo perfeitamente o que vocês estão falando, sei que por exemplo para o motor do meu carro, um alternador não representa nada, já para um carro de rua, pode ser que seja perceptível alguma perda. mas é que existem pessoas que discutem comigo que o ideal é usar um alternador de 35 a de chevette porque rouba menos potência do motor, representando um ganho de potência expressivo em relação aos alternadores mais potentes.
                        eu discordo totalmente disto, o meu carro possui msd, uma bomba holley enorme, conta-giros, manômetros e é um motor taxado, o que força bastante o arranque na partida. portanto estou indo pelo caminho inverso, estou colocando um alternador de 75 a e uma bateria de 80 a. por isso que fiz todas estas perguntas, um tanto quanto acadêmicas, mas que eu sabia o que acontecia mas não o porquê.
                        abraços e obrigado a todos pelos esclarecimentos.
                          streit
                          precisando, estamos ai.
                            FRMG78
                            valeu streit….
                            agradeço também ao thiagoiano que deu a sua colaboração...
                              valeu streit….
                              relaxa….tamos aí é pra isso mesmo.... :fiu:
                              ah.....voce ta indo no caminho certo: alternador e bateria descentes pra deixar o sistema eletrico tinindo de forte..... e se quiser, arranjo um esqueminha de mudar o regulador de voltagem pra deixar gerando 16v...... ai voce vai ver o fogo hehehehe....
                              abraco.
