  4. Bura 2e + econostatos
73 Posts 16 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    então galera tava acertando o carro hoje, e percebi q não importa o quanto eu afaste o econostato do difusor, sempre da excesso. será q 2 eh demais pra esse bura?
    config do bura
    2e original a alcool do gts
    1? estágio:
    caneta original mais fina com o ar fechado 10 pontos, e retrabalhada na ponta para ficar assim: _/
    gicle 140
    1 econostato de 100
    2? estágio
    caneta original mais fina e com o ar fechado 10 pontos tb e mesmo trabalho citado acima
    gicle 160
    econostato original apontando para a fenda
    e mais um de 100 apontado para o outro lado
    tentei afinar mas não tem jeito sempre q entra o segundo estágio da um excesso enorme e depois limpa, mas o carro vai gordo.
    qq pode ser?
    falow
    adriano nogueira
      barata_cefet
      o teu é aquele 2e com venturi maior (22 e 26mm)?
      abraço,
        vai levantando até conseguir afinar a mistura.
        outra coisa importante é saber se o econostato esta apontando pra uma das frestas ou pro centro da borboleta.
          oi ka, então não lembro o tamanho dos venturis… depois pego o codigo dele, e posto aqui pra facilitar.
          quanto a levantar ele ja levantei até o do primeiro estágio bater na tampa da mufla, e o do segundo levantei ao maximo tb e contina dando excesso... acho q 3 eh demais hehehe
          eles apontam para a fresta. o do primeiro eu apontei pra fresta onde abre mais rapido, e o do segudo pra fresta que demora mais pra abrir, e o original do segundo ta na fresta q abre mais rápido.
          será q c desligar o do primeiro consigo afinar a mistura?
          valew
          adriano nogueira
            desliga o segundo estagio e da uma volta com o carro, ai vc começa a buscar acerto pro primeiro estagio, e só depois vc liga o segundo e continua a obra.
            tenha em mente q no final dos ajustes vc vai acabar tendo q afinar um pouco o primeiro estagio e dar uma aumentada no gigle de lenta.
            vc tem c?libre de agulhasó isso é mto importante num ajuste fino tendo até q fechar um pouco o econostado e ir calibrando como se fosse um gigle.
              então ka, eu tinha feito isso, tinha achado o melhor acerto pro primeiro estágio. ai liguei o segundo e fui testando, excesso, ergui o econostato, continuo, baixei giclagem dele 20 pontos, melhoro, mas dava excesso, ai fui tentando tirar do primeiro estágio, e num tem jeito por mais q levante ele num da. acho q vou ter q comprar o calibre e umas limas pra fechar o econostato original q eh bem servido…
                tem q ter sempre os c?libres, senão vc fica doido e com as mãos atadas.
                converse com o fabio lima, ele conhe?e mais sobre econostatos do q eu.
                  e ai fabão da uma luz…
                  • Y Offline
                    Y Offline
                    ytsejam
                    naum querendo desvirtuar o tópico… mas eh bom saber q a tampa da folego alimenta mais com os econostatos doq as outras.. a da folego eh aquela arrendondada... a beep eh reta..
                    eu andava com 1 kg numa tampa da beep.. dois econostatos cavalos (tipo anzol de tubar?o.. hehehe..) 152.5 no primeiro e 170 no segundo...
                    ao trocar pela tampa da folego.. surpresa.. o carro naum ia.. naum ia.. naum passava de 4 mil... entao tirei um econostato.. naum adiantou...continuo a mesma coisa... tirei o ultimo econostato soldei a ponta e refurei pra 150.. dae o carro começou a andar de volta..
                    ou seja tive q tirar um econostato e refurar o outro..
                    a unica coisa q pode ter feito isso eh o formato da tampa.. lmebrando q soh tirei uma e coloquei a outra...
                      [snapback]540854[/snapback]
                      encabulante :joia:
                        ou pode ser tb q a outra tivesse vazando por algum lugar não?
                        acho q não to viajando mesmo…
                        mas poder ser mesmo q o formato arredondado ajude a direcionar o fluxo do ar para os econostatos, e assim alimenta mais com ela.
                        quanto ao meu caso, acredito q a bobina zuada tava atrapalhando o acerto do carro....
                          barata_cefet
                          problema de ignição costuma dar uns tombos bonitos na hora da regulagem rs principalmente quem tenta regular só baseado em valor de sonda, o carro perde rendimento a ignição não esta queimando direito e vem umas marcações locas na sonda o pessoal fica doido mechendo em mistura e o problema não é lá rs
                          abraço,
                            opa adriano oi eu durmindo aki
                            entao tenho algumas coisas a observar:
                            3 econostatos nesse bura deve estar alimentando infernalmente hahaha…
                            tente fzer o q o ka disse, acertar 1? o 1? estagio...
                            quanto mais baixo ele estiver mais vai alimentar entao eu os mantia na mesma altura da boca do corpo do carbura. e tb econostato no lado q a borboleta abre pra baixo nunca consegui andar, jah vem desde baixa lavando tudo.
                            dica: tente posicionar um dos econostatos emcima do difusor e outro no canto que a borboleta abre para cima, tente abaixa-los, diminuir a giclagem e vindo levantando eles e limpando o motor. soh como referencia akele 2e aranhistico q te mostrei ( cheio de econostatos hahah ) usava 160 no 1? estagio e 180 no segndo, nao tinha mais o econostato original e eles ficavam meio altos...
                            tem certeza que nao esta trasbordando a cuba???
                              JF
                              tente fzer o q o ka disse, acertar 1? o 1? estagio…
                              [snapback]540900[/snapback]
                              o correto é a ka
                              ? com grande pezar que estou dando a noticia que ela se deletou do forum por estar cansada de sempre ver erros assim, :joia:
                              ps: fabio, ela saiu do forum não por sua causa, mas por estar cansada de sempre tentar corrigir esses tipos de trocas em geral.
                                Glauco
                                o correto é a ka
                                ? com grande pezar que estou dando a noticia que ela se deletou do forum por estar cansada de sempre ver erros assim, :joia: espero que ela volte logo p/ o forum….
                                [snapback]540973[/snapback]
                                ? tava sabendo disso também…...q muita gente coloca o no lugar de a .......ai hj ela deletou o cadastro...
                                ps: não foi por esse caso seu fabio, mas pelos q vem acontecendo desses erros na hora de escrever desde quando ela pediu para q fosse usado a antes do nome a quase 1 ano atras.
                                  JF
                                  não é q ela tenha saido por um tempo, mas sim, se deletou o cadastro e isso não tem reversão.
                                  a ka q todos conheciam nunca mais vai voltar, graças a essas e outras faltas de considerações com uma coisa aparentemente tão simples, mas que pra ela, é simplesmente tudo
                                  :joia: confesso que não gostaria de ser eu a dar essa noticia p/ todos…..mas estou dando a noticia, ela saiu do forum :p
                                    Glauco
                                    :p confesso que não gostaria de ser eu a dar essa noticia p/ todos…..mas estou dando a noticia, ela saiu do forum :p
                                    [snapback]540975[/snapback]
                                    falou tudo….. :joia:
                                      oloko :p :p :d
                                      nunca que imagine q ela se importasse com isso :joia:
                                      lembro do topic q tinha sido aberto por ela em que disse tanto faz se é a ka ou o ka pra ela era da mesma forma… depois se rolou algo eu sinceramente nao li.
                                      como sempre me referi como o ka me sentia de certa forma desconfortavel usar a ka .
                                      deixo minhas desculpas a ela aki e vou tentar falar com ela no orkut tb :d
                                        fiquei deverasmente triste agora… serio...
                                        puta consideração que tenho pela pessoa da carol
                                          JF
                                          fabio né é só o seu post, são varios, e isso é de muita importancia sim….
