  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 379.1k Visualizações 1 Watching
    Lost
    dificil mesmo ta sendo montar o produto final :d puta merda…
      Lost
      mais um videozinho… po, no outro nem da pra ver os botoes no painel... nesse da, rapidinho mas da...
      foda filmar esse painel... puta reflexo, parece um espelho... sai o manezao atras da camera direitinho hehehehe...
      vamo ve se os botoezinhos aguentam a agua salgada... caros eles foram... e sao vedados, aparentemente proprios pra molhar... mas sei la molhar de agua salgada... isso é um problemao...
      http://www.youtube.com/watch?v=sis0talesge
        vai fala….ta querendo uma vaguinha na novela das 8 :hauhau: por isso do painel espelhado
          Lost
          ah, vc nem viu nada no reflexo vai… :)
          mas fala ae, to bunito neh?
            :d acho q é melhor desenvolver muito bem a central, pq se depender de uma vaguinha na novela acho q vc ta sem futuro :)
              Lost
              bom, vou trabalhar nisso entao…
                Lost
                a parte do modulo pra comunicacao com pc ja ta ok… agora to fazendo o sw do pc. o sw ja visualiza os dados (rpm, pressao, sonda, tempo de injecao e etc), e edita diretamente a eeprom (inutil, mas eh a base de toda a comunicacao entre o pc e a injecao pra fazer o mapeamento pelo pc). agora nao tem mais o que mexer no modulo, é só trabalhar no sw do pc.
                só pra lembrar, a injecao nao vai ter tela integrada pra poupar o processador de trabalhar com a tela (4 linhas x 20 colunas). vc pode ligar tanto um pc, quanto um modulo com a tela separado, na porta de comunicacao.
                por acaso, alguem ai teria uma foto do carburador do opala 4 cilindros?
                valeu.
                  se nao me engano tem weber e solex, ai tanto faz? so pra facilitar
                    Lost
                    nao sei, sera que sao muito diferentesó aparentemente esse carburador simples nao separa a base com as borboletas do resto né? ferrou minha adaptacao… vo ter que fazer um negocio completo com borboleta e tudo pra substituir os carburadores simples... o chato eh que ai tem que mexer na ligacao do cabo do acelerador. do jeito que fizemos no v8, como mantem a base do carburador do proprio cara, nao tem que mexer em nada do cabo do acelerador... mas eh a vida... as vezes as coisas nao sao tao faceis, mas nois da um jeito...
                      Lost
                      hj fiz um bate-volta pro guaruja pra deixar a injecao instalada pro meu tio poder pescar :lol:
                      dei uma funcionada nele, uma engordada basica em altas cargas e altos rpms claro pq nao estarei la pra ir monitorando a sonda.
                      vai ser meio que um teste de fogo do negocio todo sendo usado pelo usuario sem eu estar junto :)
                        ja ta com uma versao de teste e um usuario cobaia hehehehe
                        depois vc conta como foram os detalhes do passeio
                          Lost
                          po, o usuario cobaia eh meu tio, o mesmo de sempre… onde o negocio todo foi desenvolvido.
                          soh que eu sempre trazia o modulo devolta pra poder trabalhar no sw dele... dessa vez deixei la instalado, soh isso...
                          eh o barco dos videos e fotos mesmo... soh que pela primeira vez, vai rodar sem eu estar junto... mas ta até que bem reguladinho... dei soh uma engordadinha no giro e carga de cruzeiro que eh por volta de 2800, 3000 rpm x 500, 600mbar de map...
                            mas é prova de fogo, o criente contra o produto….
                              Lost
                              com certeza. é um usuario, nao um técnico operando :lol:
                                Lost
                                pra nao acharem que to parado :ninja:…
                                o sw que vai rodar no processador dedicado ao controle da faisca por roda fonica 60-2 dentes ja esta pronto.
                                o modulo principal indica pro modulo de faisca qual o angulo que ocorre a faisca, e por quantos graus (dwell) a bobina deve ser mantida acionada(induzida). o modulo de faisca calcula o angulo em que deve iniciar a inducao, e dispara a faisca no angulo certo, com precisao de 1/10 de grau.
                                o modulo principal converte em tempo real tempo de inducao em graus de inducao ou dwell. assim, é garantida a inducao de por exemplo 3ms, independente da rotacao (quanto mais rotacao, será usado mais dwell)
                                o mapa de ponto respeita a mesma escala do mapa de injecao, com 12x12 por enquanto, mas futuramente a quantidade de pontos do mapa será aumentada.
                                o software está estruturado pra suportar até 4 bobinas (para trabalhar com motores até 8 cilndros sistema de faisca perdida, sem distribuidor). agora vou montar o hw pra por isso em pratica :)
                                embaixo é o sinal dos dentes da roda fonica. da pra ver os 2 dentes faltantes. em cima, é a bobina sendo induzida, e quando o sinal cai, é dada a faisca. o angulo dos dentes faltantes com relacao ao pms do 1 cilindro é ajustavel. no caso, os dentes faltantes esto em 0 grau, entao esta é uma faisca avancada em 45 graus.. o grafico corre da direita pra esquerda.
                                valeu
                                  el.rafar
                                  :) :( :ham: :d
                                  uou :ninja:
                                    Lost
                                    curtiu? :ninja:
                                    pra ficar mais facil de entender, onde eu falo modulo principal , eh o modulo que ja ta em teste no barco. pra quem nao leu, o sistema todo eh modular . sendo um modulo principal(hoje ja tem embutido controle pra 2 canais de bicos baixa impedancia), um modulo de controle de faisca e a tela separada, como um scanner. mais pra frente vai ter um modulo separado de controle de bico, pra ter mais canais, por exemplo, 8 canais pra trabalhar com o v8 com injecao totalmente sequencial.
                                    ah, pode trabalhar controlando soh bico, como ta no barco… se vc nao colocar o modulo de faisca...
                                      alta precisao, com esse lance de controlar a faisca vc ja tem como daki a pouco trabalhar, avancando e atrasando o ponto?
                                        Zippo
                                        um dia vai ter um palio branco feio com ie propria by lost né não? :ninja:
                                        zippo
                                          Renato Ricardo
                                          saiiii
                                          de fiat branco e feio já tem eu na fila
                                          ahahahah
