  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 375.9k Visualizações 1 Watching
    Lost
    medir nao, tira ele e joga na mao pra eu fazer testes de mesa :dance:
    ow, separa os termo-retrateis pra eu pegar amanha…
      PedroBuchabqui
      parabéns lost
      to gostando de ver a evolução do projeto, todo dia dou uma olhada nesse topico pra ver se tem algo novo, já tava até desanimado pq fazia algum tempo que não tinha novidades.
        Lost
        parabéns lost
        [snapback]627064[/snapback]
        opa, valeu ae kra
        ? pq eu me casei em abril, entao me mudei de casa e tal… fiquei sem pc um tempao e por ai vai... mas agora to retomando.
        ontem desenvolvi o sistema pra controlar o motor de passo. sera uma caixinha a parte por enquanto que se comunicar? com o modulo principal.
        ontem tambem ja soldei algumas pecas na placa. a parte do rel? de funcionamento do modulo ja ta toda montada e funcionando.
        com esse rele, o modulo será ligado com um positivo direto da bateria, e um fio de sinal vindo da chave (como o remote dos modulos de som)
        assim quando vc ligar a chave, o modulo ligar? instantaneamente, por meio do rele, mas quando voce desligar a chave, o modulo continuar? ligado até que faça as devidas grava?oes na eeprom, se auto-desligando em seguida. esse tempo pra nés parecer? instantaneo, mas sem isso, nao seria possivel gravar os dados antes de desligar.
        tambem será possivel incorporar um turbo-timer programavel no modulo, pois vou deixar disponivel uma saida do rele pra ser usada como pos-chave. assim, a ligacao será chave > modulo > chicote que era ligado na chave. desse modo, o modulo controlar? quando desligar o carro.
        exibir? na tela uma contagem regressiva para quando o motor for desligado, isso se o timer estiver habilitado.
        hj vou buscar minha mesa na minha mae. soldar componentes no colo nao rola...
        valeu ae denovo abraco.
          coisa_triste
          opa, valeu ae kra
          [snapback]627121[/snapback]
          nao se eskeca de colocar um botao de emergencia pra desligar caso apertem o botao…
          tipo...
          travamento de acelerador e o cara quizer desligar....
          do mesmo jeito q tem nos turbo timers da vida...
            Lost
            tipo...
            [snapback]627178[/snapback]
            opa, com certeza… o modulo tem um ok e um cancel
            apertanto o ok, ele desligar? na hora.
            virando a chave denovo, ele abortar? o shut down e voltara a indicar dados do motor.
            mas tambem sugiro instalar uma chave entre o modulo e o rele que fornecera a forca pro carro... assim se der alguma pane no modulo, facilitar? desligar o carro. :dance:
              Renato Ricardo
              assim se der alguma pane no modulo[snapback]627191[/snapback]
              mas não vai acontecer :dance:
                Lost
                ?, mas é melhor garantir né… melhor botar a chave pra cortar o motor...
                po, hj nao vai dar tempo de soldar nenhum componente...
                  PrEsA
                  eae rapaiz como anda o projeto??
                  o corsa está precisando de uma stand alone… hehehe
                    Lost
                    opa kra ta indo bem ontem consegui montar bastante do novo modulo… devo terminar hj...
                    o fogo é que eu sempre to colocando mais coisas, alterando outras...
                    dessa vez, coloquei tambem um esquema pro modulo ler 2 bobinas, e pulsar os 2 pares de bicos sincronizados com essas bobinas, ex, se o pulso vier da bobinas 1, pulsa o par de bicos 1, se vier da bobina 2, pulsa o par de bicos 2... mas ainda tem que ser compativel com distribuidor, entao quando usada com distribuidor, um fio vai na bobina, e o outro, que seria da segunda bobina, vai preso em volta do cabo de velas do 1 cilindro, pra servir como referencia. to tentando fazer assim, de uma maneira que fique compativel tanto com distribuidor + 1 bobina, quanto com 2 bobina (wated spark)... vamo ve no que da...
                    hj devo terminar de montar o modulo... e agora ele ja tem uma caixa hein :ohoh:
                    ps: danilo, se precisar do seu livro me de um toque hein kra
                      PrEsA
                      opa
                      legal, hein ? realmente desta parte eletrúnica eu não manjo nada…
                      e como está o palio?
                      qto ao livro vai levando, que até agora não estou precisando
                        Lost
                        opa
                        [snapback]628172[/snapback]
                        o palio ta fraquinho… depois da ultima vez que quebrou o motor (derreteu uma valvula de escape) eu to andando com 0.4, 0.5 de pressao... ainda to esperando as velas que o el_rafar tinha importado pra mim, mas depois de tanto tempo, acho que nao vai chegar mais :ohoh:
                        soh vou mexer na pressao hora que instalar um modulo novo desses pra mim, e trocar as velas :afe:
                          PrEsA
                          hummm entendo
                          faz bem
                          qq quinta nos trombamos na sena
                            Lost
                            opa, quinta to la
                            o modulo novo ja ta funcionando. ontem gravei o microcontrolador usando o circuito de gravacao onboard (o modulo tera um conector na lateral para gravacao dos 2 microcontroladores sem necessidade de abri-lo).
                            testei o novo sistema de desligamento controlado pelo proprio modulo, aquele que quando vc desliga a chave, o modulo se mantem ligado, desligando apos a gravacao dos dados na eeprom, ou apos o termino da contagem do timer se estiver habilitada (turbo-timer). funcionou tudo direitinho de primeira :ohoh:
                            pra esse modulo ir pro carro, faltam os 2 sistemas de entrada de sinal( o sinal de pulso dos bicos e o sinal de fase), circuitos de leitura da sonda, temp do ar, temp da agua, pirometro, circuitos de controle da solenoide da valvula de alivio (controle eletronico de pressao), controle do rele da ventoinha e controle da termostatica eletrica.
                            mas todos esses sao mais simples. acho que da pra dizer que o modulo esta em 80%. o mais complicado ja foi…
                              :ohoh:
                              mto bom
                                Lost
                                o bom desse modulo é que tem muito menos pecas… vai ser mais facil de montar :sppt:
                                depois de testar esse novo hw, se tiver tudo certinho, vo mandar fazer circuito impresso, ai vai dar pra fazer a primeira distribuição :cry:
                                  Lost
                                  ops, esqueci de mencionar:
                                  a diminuicao de componentes aconteceu porque substitui o driver peak and hold por hardware, por uma implementacao de software no microcontrolador dedicado a controlar os injetores. alem do peak and hold por hardware usar um componente relativamente caro, importado e dificil de achar…
                                    elcio.jr
                                    finissimo lost…....
                                    vamo ve esse trem ae funfano na paliozera loka......
                                      PrEsA
                                      opa
                                      no aguardo
                                        PedroBuchabqui
                                        [snapback]628537[/snapback]
                                        opa nos mantenha informado a respeito dessa primeira distribuição.
                                          Lost
                                          [snapback]628739[/snapback]
                                          pode deixar
                                          ontem montei a parte de acinoamento dos bicos, e entrada de sinal das bobinas.
                                          agora falta entrada da sonda, temp do ar e temp da agua…
                                          esse fds deve rolar um teste desse modulo no carro(soh ligar em paralelo pra ver se as leituras estao ok, sem acionamento de bicos nem nada), no meu palio ou no 147 do renato ricardo se ele tiver afim :sppt:
                                          vou tentar ja colocar nesse modulo a leitura da velocidade do carro, assim se tudo funcionar direitinho, ja vai estar completo e vai valer a pena fazer placas de circuito impresso :cry:
