  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 377.1k Visualizações 1 Watching
    Glauco
    só de olho :cry:
    [snapback]618579[/snapback]
    toda vez q recebo a notificação deste tópico penso a mesma coisa :d
      Marcel_16V
      fala, lost
      sou eu, marcel_16v ex-cpt.
      cara, por acaso vc conseguiu desenvolver algo referente a controle de ponto?
      comprei o hardware turbolink http://www.hardwarecar.com.br e instalamos o modelo dcy (q tem controle de ponto), porém a parada não funcionou e falhava quando passava um tempo. tive que trocar pelo modelo rpm e agora estou sem controle de ponto. já desenvolveu algo do tipo?
        Lost
        fala, lost
        [snapback]618658[/snapback]
        kra, eu cheguei a desenvolver sim, mas nao cheguei a montar um prototipo pra testar….
        tem até um post meu nesse topico mesmo com foto do simulador indicando o que o modulo faria com o sinal... só falta montar um prototipo e por pra rodar... uma das coisas que mais me atrasou pra montar esse prototipo é que nao to afim de cortar o chicote do carro... mas nao tem jeito, pra testar isso vou ter que cortar :aaf: nao acho o conector da bobina macho/femea pra fazer um adaptador e ligar o modulo entre a bobina / i.e. preciso montar isso, mas ta dificil... nao to tendo tempo pra absolutamente nada...
        da uma pesquisada nesse topico que vc vai ver as fotos...
        abraão ae
          Lost
          ah, esqueci de comentar… to trabalhando em um grafico 4d, com rotacao x carga x tempo de injecao (4d forma um cubo, normalmente utilizado pra mapas de injecao) onde vai ser possivel editar o volume de combustivel em um ponto de rotacao x carga clicando no grafico. vai ficar bem legal... mas tb nao to muito empolgado, pq apesar do programa evoluir, eu nunca mais mexi no prototipo... a grosso modo, o que eu quero dizer eh que eu to pensando assim: bela merda melhoria no programa sendo que o modulo ainda nem existe. mas fazer o que, melhoria no programa é o que esta ao meu alcance no momento :aaf:
          aquele parceiro no conta-giros me ligou ontem, dizendo que esta terminando o processo de abertura da empresa, e que com isso, vai voltar aos trabalhos. ele disse que nao montou ainda o prototipo do conta-giros por falta de verba, e com a abertura da empressa real, vai conseguir financiamentos. perguntou se eu ainda estou afim de trabalhar em parceria, pois sei la quantos meses apos eu ter desenvolvido todo o sw que roda no microcontrolador do conta-giros, ele nao montou nem 1 sequer... mas acho que em breve ele volta, ai vou passar pra ele cuidar da montagem dos prototipos dessa parte da injecao tb, assim acho que a coisa vai andar, pq eu cuido do sw e ele do hw...
          bom, eh isso ae, valeu o apoio galera
            não seria gr?fico 3dá :aaf:
            os terr?queos só enxergam em 3 dimensões :d
              a 4? dimensão é relacionada a tempo (ou eventos, condições, etc.) :aaf:
              digamos que vc tivesse sei lá um mesmo mapa 3d diferente por minuto, esta seria a 4? dimensão… digamos um mapa de combustivel pra ser usado até uma certa condição como temperatura
              mapas de injeção são todos 3d pra um determinado valor de coordenadas x, y vc tem um valor z (elevação em relação ao plano cartesiano formado pelos eixos x e y).
              vc tem diversos mapas 3d que contribuem pra formar o tempo de injeção, ponto, overbooster, etc...
                [snapback]618947[/snapback]
                esse conceito de tempo me é muito estranho no acerto de motores…
                as vari?veis q eu consigo ver é rpm e + 2 a escolha (map x ti, )
                como q o tempo entra na jogada aí? pelo menos os mapas q eu vi acertar, vc acertava e pronto...as variações ao longo do tempo se restringem a qual mapa a injeção escolhe para determinado momento, mas não vejo essa variação no acerto....vc faria todos os mapas e não visualizaria as mudanças de mapa ao longo do tempo, a não ser que tivesse uma console ligada é ie que mostrasse a troca de mapas ao longo do tempo com o motor ligado...mas só[o isso mesmo, visualiza?
                  uahua acho que embolei o meio de campo…
                  o que eu quiz dizer é que 4? dimensão só existe pensando temporalmente (? o conceito de tempo-espaço que justifica as famosas dobras-espaciais dos filmes de ficção cientifica)...
                  central motronic por exemplo, se vc estiver a meia carga vc usa uma curva de afr diferente do que se estiver em wot, é condição...
                  além disso tem curvas que são usadas a partir da contagem de tempo (delco são assim) se o motor não aquecer no tempo limite ele observa outras condições pra determinar se o sensor de temperatura da água está com defeito, aí passa a usar a curva de aquecimento padrão que é relacionada a de temperatura do ar... pra cada intervalor de tempo ele assume uma temperatura da água desprezando o valor atual do sensor (e obvio acende a luz de emerg?ncia).
                  mas são só exemplo...
                  curvas são relacionadas não só a map e tps, tem tbm deltatps, deltamap, cts, iat e seus delta tbm...
                    [snapback]619027[/snapback]
                    agora eu entedi o q vc quis dizer…
                    da 4a dimensão eu já sabia....o problema é ver ela :aaf:
                    e eu entendi esses esquemas de contagem de tempo das ie s, mas pelo jeito é só coisa usada caso algum sensor esteja indo pra vala...não é o usual, visualizar os mapas usando tempo como uma das vari?veis...
                    essa idéia do mapa 3d ou 2d e de poder modificar ele no gr?fico é ótima...ali?s, eu acho q cantei essa bola aqui a algumas muitas poginas atrás, não? as injeções mais tops funcionam assim e isso deixa muito mais prático de acertar...
                    a? pra ficar realmente prático é só fazer aparecer no gr?fico o ponto que está sendo usado naquele exato momento pela ie pra funcionar o motor...
                      essa idéia do mapa 3d ou 2d e de poder modificar ele no gr?fico é ótima…ali?s, eu acho q cantei essa bola aqui a algumas muitas poginas atrás, não?  as injeções mais tops funcionam assim e isso deixa muito mais prático de acertar...
                      [snapback]619031[/snapback]
                      tabelas facilita porque vc vê o cruzamento das informações, mas o grafico te dá a situação em relação aos demais pontos… eu trabalho das 2 formas... dependendo do que o mapa trata eu uso em 2d, 3d ou tabela...
                      isso de aparecer o ponto que a injeção está usando é função trace que tem nos emuladores em tempo real (o sistema que eu uso tem) e em algumas injeções aftarmarket tbm tem essa opção
                        Lost
                        galera, calma… ta certo, eh 3d mesmo... nao sei porque chamam de 4d, mas chamam... trata-se de um grafico de 3 eixos, rotacao, carga e tempo de injecao (que é a altura), apresentado em formato de cubo.
                        ? que costumam chamar de grafico 3d, graficos com apresentacao em barras (plano), onde se tem grupos de barras, onde o x significa o grupo de barra, o y uma barra especifica no grupo e o valor é a altura da barra. sendo assim, ja é um grafico 3d, porem, apresentado em 2d.
                        quando eu disse 4d, estava me referindo a um grafico que tem 3 dimensoes de dados, apresentado em formato de cubo que é o formato correto de se apresentar um grafico de injecao. pode ser chamado de 3d mesmo. desculpe ae a zona, eh que nos exemplos costumam chamar isso de 4d mesmo
                        exatamente como o quarteto disse, será indicado o ponto exato do plano onde o modulo está lendo, em tempo real.
                        resumindo, um grafico em forma de cubo :aaf: pronto... isso simplifica...
                          Renato Ricardo
                          podia ter falado pa?oquinha tipo rolha
                          :aaf:
                            nau a deriva…....
                            so tenho a dizer, mete bala na bagaca, estou a deriva até com o mapa, mas sempre de olho.....
                              Lost
                              ja to colocando o mapa no programa. assim que tiver funcionando eu boto uma fotinho pra vcs ae
                              vai dar pra editar o mapa clicando em um ponto do plano :todoido: vai ficar bem pratico. vou manter a tabela e ainda inserir um mapa 2d, pq todos sao úteis, cada um em um caso.
                              assim que tiver funcionando boto uma foto ae.
                                Lost
                                uma primeira foto soh pra verem que eu voltei a trabalhar…
                                ta no comeco, mas ja da pra ter uma ideia…
                                será possivel ligar ou desligar as cores que indicam a quantidade de combustivel em cada ponto, tb vai ser possivel editar um ponto clicando nele e puxando pra cima ou pra baixo. vou manter graficos 2d que vao permitir editar tambem puxando pra cima ou pra baixo.
                                to voltando, to voltando
                                um dia isso sai abraço
                                  bom entendedor como eu, e epoca de festa junina diria q é um balao
                                  so tenho a dizer q o negocio é bem bruto
                                    Lost
                                    ? a mesma coisa que isso
                                    http://www.me.berkeley.edu/me102/proj_arch…8/3dfuelmap.gif
                                    só que ainda nao esta com os dados reais pq eu estava sem o prototipo pra plugar no pc… agora ja estou com tudo em casa... ferro de solda, componentes, placas... vou ligar no modulo pra ver como fica o mapa de injecao real, ai posto outra foto ae
                                    abraco
                                      Lost
                                      pronto, o mapa ja esta mostrando os dados do modulo, e ja é possivel alterar o volume de combustivel em tempo real, direto no mapa. a alteracao é transferida e aplicada no modulo na hora.
                                      esse mapa é o que eu tava usando pra ligar o carro soh com o modulo, mas nao colocava o carro em movimento. só acelerando parado.
                                      e vamo que vamo.
                                        coisa_triste
                                        show de bola…
                                        parabens novamente...
                                          Renato Ricardo
                                          vixi q loco renato
                                          comprei umas tralhas pro spazio
                                          domingo ou quinta nois se fala
