  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 378.1k Visualizações 1 Watching
    coisa_triste
    se fosse fácil qualquer um faria…
    vc que tem capacidade tem que continuar indo em frente...
    pelo menos da familia pp vc tem total apoio..
    e clientes tb...
      não que voce não tenha explicado direito no primeiro post…mas sou leigo demais...
      no mais, sempre acompanho este tópico, desde o começo... e todos percebem seu empenho no projeto... mesmo ainda não tendo saido, percebemos que não é por má vontade sua...
      tenha certeza, que eu, e muitos outros useres aqui do pp, estão de olho e no aguardo do dia que sua injeção estiver pronta e comercializada....
      e força no projeto...
        Lost
        corrigindo vai chegar uma hora que nao vai ter como naoproduzir isso de uma maneira que se consiga comercializar de verdade.
        po, valeu mesmo o apoio pessoal. sempre em frente…
        espero logo postar algum teste do controle de ignicao por roda fonica. quando for testar em um motor, vou ver se faco um video com pistola de ponto e tudo mais pra ficar visivel a estabilidade e precisao do sistema, sem essa do ponto sair cada hora num angulo ou ficar todo maluco como ja ouvi falarem de alguns equipamentos nacionais. acho que vou testar primeiro no meu carro, que ja tem tudo instalado.
        renato ricardo, ja ta preparado pra instalar a roda fonica? falta mais alguma coisa? é nois hein, agora ta mais perto
        abraco ae pessoal
        e mais uma vez valeu pelo apoio
          Renato Ricardo
          falta soh o alternador, sai mais barato do que comprar soh a polia ( que soh tem na fiat.. ja que no desmanche os caras nao vendem soh a polia e pediram r$100 num alternador de palio 45a )
          tenho pistola de ponto
            Lost
            opa, ve isso ai rr ja terminei de montar o componente que chegou ontem… ficou nota 1000
            amanha ligo o modulo de ponto com o modulo principal, ai ele ja comeca a medir a rpm e pulsar os bicos pela roda fonica. e tb se der tempo, monto o hw pra comecar a faiscar ai eh soh trabalhar mais no sw desse processador que controla a ignicao, ainda tem coisas pra fazer no programa...
            a seta vermelha indica os 2 dentes faltantes... agora ele gera os pulsos referentes a cada dente, independente da rotacao, o sinal eh perfeitinho...
            http://www.fuelbox.com.br/imagens/rodafonica1.jpg
              Lost
              evolucao no sistema da roda fonica: ja controla 2 bobinas e o sinal pra injecao de combustivel
              o amarelo sao os dentes da polia, o azul é a bobina 1, o lilas é a bobina 2, e o verde é o sinal de injecao de combustivel. a injecao de combustivel pode ser feita em um angulo independente das bobinas.
              as bobinas estao alternando, uma a cada 180 graus. a faisca acontece em 90 graus, o que significaria 20 graus de avanco, pois o dente 1 é avancado 110 graus com relacao ao pms. a faisca da segunda bobina acontece exatamente 180 graus depois.
              a injecao de combustivel(verde) acontece junto com cada faisca.
              isso é um exemplo. tanto a duracao da inducao, quanto o angulo de faisca e tambem angulo de injecao de combustivel sao variaveis e programaveis. nesse exemplo usei esses angulos só pra testar o sistema.
              ja testei o circuito real, com o lm1815 e funcionou direitinho. o processador ja conta os dentes e dispara os eventos de verdade. agora falta a comunicacao com a cpu principal pra ele receber dela os parametros.
              ta andando…
                Lucas Schneider
                shooooow hein
                  Lost
                  hj liguei o modulo da roda fonica no modulo principal pela primeira vez.
                  funcionou tudo como deveria. ja esta pulsando os bicos só pela roda fonica.
                  tambem implementei no sw do modulo da roda fonica, a possibilidade de variar o angulo com que ela gera o sinal pro modulo principal. isso vai permitir variar o angulo em que os bicos se abrem, com relacao ao virabrequim
                  agora eu quero ligar uma bobina pra ver se ta gerando faisca direito…
                  bom, ta andando denovo :todoido:
                    fazia tempo q nao lia, hj me atualizei, ta show de bola total….
                    e ta bem mais avancado q meu projeto tt turbo tartaruga
                      Raptor2k5
                      eu tb to torcendo pelo projeto
                        Renato Ricardo
                        comprei a tampa de valvulas do palio r$30
                        junta da tampa r$2
                        2 bobinas novas bosch ( r$53 cada.. uuiiiii )
                        suporte das bobinas r$15 o par com parafusos
                        ganhei os conectores das bobinas
                        só falta decidir o que faão no alternador ( por causa da roda fúnica ) ou adapto o do palio mesmo
                        e ver onde vo fixar o sensor pra ler a fúnica no fiasão
                          Lost
                          po rr, empresta uma bobina dessa ai pra mim mano eu tenho bobina do meu carro mas nao acho o conector pra comprar…
                          joga na mao uma bobina dessa com 1 cabo de velas pra eu testar o modulo faiscando :)
                          tem os dom?
                            Renato Ricardo
                            sem erro
                            só cuidado pra daqui a poco
                            num fica com o spazio inteiro ai dentro do seu quarto
                            ahahahahhaah
                            ps…putz acho q num tenho cabo de vela
                            vo ver com o mecanico que fez meu motor.
                              Lost
                              opa nao seria nada mal o motor do spazio no quarto pra testar o modulo hein :)
                              iae, quando posso pegar a bobina com vc?
                                vou confirmar, mas se for do interesse, acredito q tenho uma bobina do ex corsa, ta com uma unica saida queimada as outras 3 funcionam normal, preciso ver onde esta a dita
                                  Lost
                                  [snapback]639064[/snapback]
                                  mas é que eu precisava do conector… eu tenho 2 bobinas do meu palio aqui, que provavelmente é parecida com a do corsa, com as 4 saidas em uma unica bobina, e o conector é de 3 vias, igual do astra tambem... mas esse conector de 3 vias nao se acha pra comprar...
                                  de qualquer maneira, valeu a força ae truta
                                    veja ai pq me parece q sao 4 conectores na entrada do corsa, + e -, e ai o chaveamento pra cada par de cil
                                      Lost
                                      [snapback]639815[/snapback]
                                      que doido ter + e -, pq o chaveamento é feito justamente pelo -…
                                      e vc tem o conector, ou se acha esse conector pra comprar?
                                        Padula
                                        lost, só pra perguntar… vc mostra aqui e mais lugares né...
                                        como tá a questão de patente disso?
                                        no mais, vai firme como eu disse a muito tempo atrás, pretendo que um 4cil da mazda jogado aqui ronque algum dia com tua injeção huahua
                                          Lucas Schneider
                                          [snapback]639856[/snapback]
                                          bobina de corsa tem ignição interna, tipo a de mi 3 fios
