  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 375.0k Visualizações 1 Watching
    Renato Ricardo
    opa nao seria nada mal o motor do spazio no quarto pra testar o modulo hein :(
    iae, quando posso pegar a bobina com vc?
    [snapback]639045[/snapback]
    tá na mão
      Lost
      lost, só pra perguntar… vc mostra aqui e mais lugares né...
      como tá a questão de patente disso?
      no mais, vai firme como eu disse a muito tempo atrás, pretendo que um 4cil da mazda jogado aqui ronque algum dia com tua injeção huahua
      [snapback]639857[/snapback]
      hum… patente? q patente nada... prentendo patentear os sws e algumas tecnicas que utilizo que considero novas ... mas a solucao em si nao da né... na verdade, a solucao de injecao eletronica deve ser de alguem, provavelmente da bosch...
        coisa_triste
        patente de sw eh algo bem xarope…
        pra vc patentear a sua logica vc tem q abrir o seu codigo fonte...
        abrindo o código fonte, qualquer um pode copiar...
        e pra vc provar q o cara copiou soh com processo obrigando o cara abrir o codigo fonte dele...
        mas...
        boa sorte aeh...
          Lost
          bobina de corsa tem ignição interna, tipo a de mi 3 fios
          [snapback]639859[/snapback]
          pois é, por isso achei estranho ter 4 fios…
            Lost
            tá na mão
            [snapback]639906[/snapback]
            opa, vamo combinar pra eu pegar a bobina ae…
              Lost
              mas...
              boa sorte aeh...
              [snapback]640196[/snapback]
              eu sei kra… o marido da minha prima é pesquisador da area de biologia... ja conversei com ele sobre patentes, pois ele patenteia muita coisa. justamente por esses problemas, comecando no o que patentear , eu nao to esquentando com isso. pretendo apenas proteger o codigo fonte dos programas que rodam nos microcontroladores do modulo... no mais, nao tem novidade...
                Lucas Schneider
                [snapback]640197[/snapback]
                hauhauahuahau
                ? uma bobina dupla cara
                tem duas entradas pra chaveamento (? wastspark né), um terra e uma alimenta?
                  Lost
                  hauhauahuahau
                  tem duas entradas pra chaveamento (? wastspark né), um terra e uma alimentação
                  [snapback]640298[/snapback]
                  vixi, agora que nao entendi…
                  meu carro usa bobina dupla, e até por logica, nenhuma bobina tem positivo, negativo e chaveamento, pois o chaveamento faz a funcao de um dos polos, pode ser o negativo ou o positivo. normalmente o chaveamento é feito pelo negativo, entao mesmo em uma bobina dupla, como é o caso do meu carro inclusive, sao apenas 3 fios. positivo comum as 2 bobinas, e 2 conectores pra chaveamento, que sao na verdade o negativo de cada uma das 2 bobinas...
                  nao entendi a risada.
                    o pior q nao tenho ideia como seja internamente, mas sao 4 fios
                      Lucas Schneider
                      [snapback]640312[/snapback]
                      cara, essas bobinas ai tem uma ignição( transistor ) interna, por isso da alimentação, com qualquer 2n2222 tu chavea ela
                        Lost
                        [snapback]640323[/snapback]
                        po, pratico hein… sera que sao muito caras?
                          depende… bobina de gol 1000 é assim, e é baratinha - praticamente o mesmo preco de uma de ap mi. mas nao é dupla, lágico.
                            Lost
                            [snapback]640464[/snapback]
                            e essa dupla com transistor interno quanto custa?
                              tava vendo, uma de astra/vectra na autoz está + ou - 180 reais.
                              se o cara do desmanche pedir mais do q 80 numa usada de corsa ele estará te roubando.
                                essa do corsa zero na faixa de 350 400, preciso achar a minha, o unico defeito é uma das 4 saidas queimada
                                  Lost
                                  ja temos faisca
                                  evoluindo…
                                  http://www.youtube.com/watch?v=z-xmwl8pahi
                                    Lost
                                    http://www.youtube.com/watch?v=kzy4hfv8hhw
                                      lost, oque ser aqueles infra-vermelhos passando ?
                                        Renato Ricardo
                                        q bobina linda q vc arrumou heim hahahah
                                        tinha q ser de fiat
                                          Renato Ricardo
                                          chutando
                                          num é infra
                                          ? o led piloto do modulo de ponto
                                          indica que tá saindo faisca nas velas
                                          ? que a camera deu impressão de ser infra
