  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 378.1k Visualizações 1 Watching
    agora entendi, muito bom lost. vai ficar :ohoh:
      lost a um tempo vc citou algo sobre trabalhar com um valor fixo de lambda, seria uma voltagem fixa pra lambda convencional mesmo?
      pra mim seria o melhor metodo hehehehe pq ja to ficando com medo de afinar um his q vai ter 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 de pressao alem das correcoes por rotacao ja to achando muito ponto pra afinar hehehehe
        Lost
        [snapback]665766[/snapback]
        sim, é possivel trabalhar com o sistema buscando um valor de lambda, mesmo a convencional, se bem que fazer isso com a convencional nao eh uma coisa precisa.
        mas por enquanto, vai ter que afinar.
        só nao entendo uma coisa, vc ta falando de afinar his, perguntando o que eu to colocando no meu modulo…. meu modulo nao é his, nao tem nada a ver com his, nao usa a mesma interface, o mesmo jeito de ajuste, resumindo, nao tem absolutamente nada a ver com his.
        voltando a falar do meu modulo, to colocando 60 pontos de rotacao por 25 de map, isso é muito mais que ajustar alguns pontos por pressao, depois mais alguns por rotacao. se o his em questao tiver 20 pontos pra pressao por exemplo, + 20 pra correcao por rotacao, vc tera que ajustar 40 parametros.... no meu modulo, com 20x60, seriam 1500 parametros... um pouco diferente né?
        por isso ele tem interface grafica no pc. pra ajustar, por enquanto, vai ser necessario um laptop, porem, ajustando pelo meu sw no laptop, vai ser uma tarefa nao tao dificil, pq é tudo grafico e com clicks e arrastes de mouse vc far? tudo.
        em seguida, como nao é todo mundo que tem laptop, vou atacar desenvolver rapido uma interface pra windows mobile e palm, principalmente o palm pq tem modelos bem baratos, ai nao vai ter como ninguem reclamar.
        abraco.
          ? q na minha jaca (cabeca) nao consigo visualizar algo q nao conheco e imaginar, ai vou sempre imaginando um ao lado do outro, seu modulo eu sei q nao tem nada a ver, com seu modulo sera capaz de fazer o carro andar com um his vc nao faz nada…...
          e qnt aos pontos, ja estou imaginando q com essa meia duzia de pontos do his ja nao sera tarefa facil pra mim acertar, em pensar no seu q agora revelou ter 1500 pontos :honra:
          por isso perguntei do valor travado em lambda pro modulo buscar o ajuste....
            Lost
            mas é por isso que tem que usar uma interface grafica, com mouse ou toutch screen, pq ficar escolhendo posicao x,y depois acertando o valor nesse ponto foi trabalhoso mesmo no modulo do barco, que tem 144 pontos, e olha que nem acertei todos manualmente, no eixo rpm, o ultimo valor que se pode escolher, é todos, entao vc escolhe o valor do map, depois define o volume de combustivel, esse volume é aplicado pro valor de map que vc escolhei, em todos os rpms, depois vc pode passear rpm por rpm e dar uma ajustadinha… mas isso até que funcionou em uma tabela de 12x12... 25x60 nao rola... tem que ser grafico... por isso vou fazer rapido um sw pra palm, pq tem palm de 100 conto novo... ja windows mobile é mais caro...
              Lost
              galera, inseri no sistema tabelas para calibracao dos sensores de ar e agua. fiz isso pra dar um pouco de flexibilidade quanto ao sensor utilizado, assim, em alguns casos, será possivel utilizar o sensor original do carro, evitando esse tipo de modificacao pra instalacao do modulo. pretendo deixar disponiveis arquivos de calibracao pra varios sensores, assim, por exemplo eu que tenho um palio com motor fire, terei um arquivo pra calibrar a leitura das temps do ar e agua para os sensores originais do meu carro. o pessoal que tem fiasa, terá sua propria calibracao, pros aps, a mesma coisa…
              as tabelas de temperatura do ar e da agua possuem 10 posicoes, onde se define qual a temperatura em cada posicao(escala livre) e qual a correcao feita nessa temperatura. os fatores sao calculados com o maximo de resolucao possivel, que é de 4 em 4 mv, isso ainda tem que ser traduzido pra graus, dependendo do sensor.
                Renato Ricardo
                se precisa do sensor do fiasa pra calibrar avisa ahe heim :honra:
                  faz teeeeeempo que eu num olho esse ?tópico…
                  lost
                  opnião... cuidado com os preciosismos...
                  a injeção original que conheão que mais set points tem é 24 x 16 (24 valores de rpm por 16 de carga) acerto de 100 em 100 rpm é besteira... praticamente naum muda por causa da resolução e da propria natureza do sistema...
                  outra coisa é a atualização... 16 é bom... 4 é excelente... mas novamente não é algo tão necessário... se vc conseguir economizar recursos pra poder usa-los em outros lugares como um als; data logger, controle de solen?ide (pra usar por exemplo num variador de fase) ou algo assim é bem mais vantajoso...
                  sugestão de quem enxerga isso como engenheiro e como usuário... :honra:
                    Lost
                    se precisa do sensor do fiasa pra calibrar  avisa ahe heim   :d
                    [snapback]666025[/snapback]
                    opa kra, vou precisar sim se puder me emprestar os 2, de ar e de agua, seria firmeza
                    lost
                    [snapback]666038[/snapback]
                    opa over, firmeza kra? em primeiro lugar, que bom que vc tem acompanhado, sinta-se a vontade em comentar, criticar, melhor dizendo, comente alguma coisa quando achar necessario, por favor :hauhau:
                    kra, nao se trata de preciosismo não, por isso que eu desenvolvi tudo variavel, vendo que tantos pontos nao sao necessarios, é só alterar. isso vai estar disponivel na interface, a unica coisa que acontecerá, é que ao alterar o tamanho do mapa, ele será recriado e os dados serão limpos, pois será reposicionado na memoria e o dado que pode estar no novo lugar nao tem nada a ver. mas como isso não é uma coisa que vai se alterar toda hora, acho que nao terá impacto.
                    entao vc acha que se eu fixar um limite maximo em 30x25 por exemplo(mas pode-se definir menor que isso), mais pra eu ter mais espaco livre pra colocar mais funcoes, ou mesmo mais mapas, seria lega? com 30x25, poderia ter por exemplo 4 mapas de ignicao e 4 mapas de combustivel pra vc poder escolher, ao inves de 2 só… que acha?
                    na verdade, usando um mapa de 60x50 por exemplo, 60 de rpm x 50 de map, nao precisaria nem interpolar, isso seria uma vantagem pois liberaria mais cpu pra processar outras coisas...
                    quanto a als, vai ter sim, o modulo ainda tem bastante capacidade pra explorar, mesmo se nao tiver, posso contar com um segundo modulo pra controlar funcoes especificas, dai a vantagem de ser modular.
                    o datalogger será na interface de acesso, nao na ecu. assim se vc tiver um palm conectado, ou um notebook, ou uma interface proprietaria, eles farao o armazenamento dos dados.
                    controle de solenoide vai ter sim, vai controlar acionamento de ventoinha, solenoide na agua no lugar da termostatica
                    o motor de passo pra marcha lenta, a principio, será em um modulo separado.
                    e assim vai kra... o negocio ta sendo com uma base preparada pra crescer e receber novas funcionalidades, talvez por isso esteja demorando tanto, quero pelo menos deixar preparado pra muitas coisas, mesmo que nao coloque já.
                    estou alterando totalmente a interface do pc, por isso vai demorar um pouco pra ter mais fotos dela. pra vc ter ideia, se vc usar um ipaq ou palm com wi-fi plugado no modulo, vai poder conectar do laptop no modulo atraves desse hand-held :afe: parece viagem mas nao demanda nenhuma pesquisa.
                    pense em vc levando o carro no dina, e o kra do dina poder conectar no seu carro via wi-fi e jogar algum grafico ou gauge na tv :aaf:
                    ou na arrancada, o tecnico poder acompanhar os dados da puxada e alterar, de fora do carro.
                    claro que tem senha e tudo mais pra nao acontecer de um acessar o outro. inclusive tem senha somente leitura e senha pra alteracao, assim no caso do dina por exemplo, vc passaria a senha de leitura.
                    mais uma vez obrigado pelo apoio over um abraço
                      Zé chedid
                      muito legal, to vendo que logo logo teremos ela rodando controlando todos os sitemas corro,…..to louco par ver ela funcionando 100%
                        Lost
                        puts kra, eu tb ta demorando, mas fazer o que, é como eu posso né?
                        valeu o apoio ae kra
                          Lost
                          ei pessoar, como vai demorar ainda pra ter um teste legal, vou perguntar a opiniao de vcs:
                          o combustivel sempre será corrigido em percentual, mas o ponto to fazendo pra que as correcoes sejam em graus.
                          por exemplo, conforme a temp do ar esquenta, se aplica menos graus de avanco, e nao menos x% do avanco.
                          se isso na pratica nao for legal, posso mudar tranquilo, mas o que vcs acham?
                            edit: ao invez de corrigir a temp. por ponto, nao seria melhor, por combustivel ?
                              lost acho q ta perfeito, afinal todo mundo trata ponto em grau
                              e correcoes, ja vem do tempo da conversao a alcool q precisa de tantos % a mais de vazao nesse bico, sempre unidades porcentuais…
                                Lost
                                [snapback]666708[/snapback]
                                ops, acho que ficou confuso do jeito que eu escrevi pq tem grau de avanco e grau de temperatura…
                                o combustivel, é corrigido em percentual, ex
                                temp do ar / correcao do tempo de injecao
                                20c / +10%
                                30c / +5%
                                40c / 0%
                                50c / -5%
                                60c / -10%
                                significa: tempo de injecao = tempo de injecao + tempo de injecao x fator (10%, -10%), ou seja, 2ms -10% = 1,8ms
                                ja a ignicao seria assim:
                                temp do ar / correcao do avanco de ignicao
                                20c / 0o (leia o como o simbolo de grau, grau da bussola nao de temperatura, nao achei a tecla no teclado do note :p )
                                30c / -0,5o
                                40c / -10o
                                50c / -1,5o
                                60c / -2o
                                significa: avanco = avanco - angulo de correcao, ou seja, 30o - 2o = 28o
                                claro que existem outras correcoes tanto pra temp do ar, quanto temp da agua, movimento do pedal do acelerador, fator fixo manual, sonda lambda, pirometro, e qqr outra que for necessaria no futuro :ohoh:
                                [snapback]666711[/snapback]
                                exato,por isso to fazendo assim… normalmente combustivel se fala rm %, e ponto em graus. ex, pra trabalhar com alcool se avanca 9 graus. se bater pino, tira de 0.2 graus em 0.2 graus, e assim por diante...
                                e ai, que acham? comentem por favor :(
                                sei que to sem novidades, mas soh posso dizer que o negocio ta ficando fino d+ :d
                                  ta show sim….
                                  se for windows tenta alt + 167 q sai a bolinha ?
                                    Lost
                                    hehehehe eu tinha feito 0167, ai sai isso ?, nem tentei sem o 0…
                                    mas é isso ae, o negocio ta ficando bao... agora vou colocar uma tabela pra partida, que levar? em consideracao a posicao do pedal apenas. será uma tabelinha de 0 a 100% de abertura do pedal onde se indica o tempo de combustivel e angulo de ignicao a cada 10%.
                                    essa tabela será lida caso rpm menor que a menor rpm na escala de rpm.
                                    ex, escala de rpm
                                    0=600
                                    1=800
                                    2=1000
                                    3=1200
                                    4=1400
                                    5=1600
                                    etc.
                                    se a rotacao for menor que 600 nesse caso, que eh a menor rotacao prevista na escala, o modulo trabalhar? com a tabelinha por posicao da borboleta
                                    posicao / tempo de injecao
                                    0% = 0.2ms
                                    10% = 0.5ms
                                    20%= 0.8ms
                                    30% = 1ms
                                    etc.
                                    e o mesmo pro ponto, tem uma tabelinha com o avanco por posicao do pedal.
                                    tudo é interpolado proporcionalmente entre os pontos, o que significa nesse exemplo que em 15% o tempo de injecao seria de 6.5ms
                                    fiz isso pois em rotacao muito baixa, o sinal do sensor map não é linear, é em pulsos, e fica dificil calcular o volume de combustivel com o map oscilando tanto. claro que esse tempo de injecao será corrigido pelos outros fatores como, fator manual, temp do ar, temp da agua e etc
                                    assim acho que a partida será mais facil de regular uma partida legal.
                                    concordam? nao?
                                      Lost
                                      novo mapa com 1000 pontos
                                      nova interface permite destacar os mostradores, assim da pra mexer no mapa e ver os mostradores ao mesmo tempo
                                      o modulo ja trabalha com 4 mapas de combustivel e 4 mapas de ignicao, basta escolher o mapa ativo com o motor em funcionamento. o mapa é alternado sem qualquer falha do motor.
                                      os dados mostrados na tela estao realmente vindo do modulo, estao gravados na nova eeprom de 16k.
                                      as escalas sao padrao, a escala de rpm vai apenas até 4200 rpm, pois ainda estou trabalhando na tela em que se configura as escalas bem como o tamanho do mapa (pode ser menor que esse, mas não maior)
                                      os dados foram gerados matematicamente, apenas pra mostrar a diferenca de cor dependendo do valor.
                                      o novo protocolo permitiu carregar o mapa com 1000 pontos em aproximadamente 4 segundos. tambem agora pode-se desplugar ou plugar o cabo de comunicacao entre o modulo e o pc com o modulo em funcionamento, inclusive durante o carregamento dos mapas. ao desplugar a comunicacao para, mas ao plugar novamente ela continua sem qualquer tipo de perda de dados.
                                      terminando as interfaces de comfiguracao das escalas e de configuracao das correcoes por temp do ar e da agua, vou voltar a fazer testes de funcionamento pratico, pulsando bicos.
                                        Lost
                                        as fotos nao apareceram…
                                        ai vao os links...
                                        http://www.fuelbox.com.br/imagens/fuelbox_interface1.jpg
                                        http://www.fuelbox.com.br/imagens/mapa40x50.jpg
                                          putis… show de bola lost
