  4. Bomba de óleo ap
Bomba de óleo ap
16 Posts 12 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    então explica melhor ae como c cal?a a bomba, fiquei curioso agora…
      jefferson parizati
      po daniel to com o mesmo problema que vc,notei isso depois que troquei o oleo só que troquei pelo mesmo que usava agora to pensando em trocar novamente junto com o filtro.
        DecioBenevides
        cal?ar a mola so aumenta a pressao, mas nao aumenta a vazao, isso nao eh a solu?ao para esse caso.
          Fernando_221
          a minha bomba era cal?ada e misteriosamente (depois da desmontagem do motor) parece uma bomba original.
          [snapback]545527[/snapback]
          que mola é essa?? e que calão é esse?? sempre vejo falarem mas ja desmontei uam bomba inteira na mao e nao vi nada ali que possa ser modificado pra aumentar a pressão de oleo, de peças moveis só tem duas engrenagens ali e mais nada. parece que isso é mais uma lenda. :cry:
            Fernando_221
            que tal calcar a mola de máxima?
            o meu, antes de eu pressurizar, tb nao baixava de 1.0k de pressao mesmo sentando o po no limite que um carro pressurizado sem sobrealimentacao consegue endar…
            agora com o extra, mesmo com 0.4k apenas, baixa pra 0.4k na lenta assim que eu passo apos uma puxadinha...
            [snapback]545525[/snapback]
            explique-nos como fazer isso, nunca vi nenhuma mola dentro da bomba.
              PrEsA
              tem uma mola q regula a pressao de trabalho da bomba…
              não sei como é nos após mas gm fam i fica na direita da bomba, meio na diagonal para cima... olhando ela instalada.
                bom blz, mas então dando mais carga nessa mola, a pressão iria aumentar correto, mas e a vazão não iria diminuir?
                ou o q diminui de vaz?o, eh compensado pelo aumento da pressão?
                  procurem um tópico do zoega. ele já postou aqui como fazer isso (inclusive com foto).
                    eu comprei uma shadek e meu preparador jogou fora depois ele me mostrou a original e a shadek por dentro, da ate nojo da shadek.
                      ZOEGA
                      [snapback]545599[/snapback]
                      ricardo, eu postei um tempo atras um esquema que o cara da t.a. me passou pra aumentar a presão de oleo, mas não era esse da bomba, era de cal?ar a valvulinha by-pass que vai dentro de um duto de oleo do suporte do filtro de oleo (ou cavalete).
                      no final das contas ficou na mesma, não valeu a pena…bom pelo menos no meu caso, se alguém quiser tentar tb...
                      esse esquema de cal?ar a mola da bomba parece ser fácil, tirando o c?rter vc vê a bomba e um selo de metal, tipo aqueles que tem no bloco, só que menor, tem que tirar aquele selo e al? vc acha a mola, é só cal?ar ela com alguma arroela, ou pedaão de metal pra dar mais pressão. nunca fiz, só me disseram que o esquema é assim...
                      mas como o dácio e o proprio cara da schadek disse, só aumenta a presão e não o volume de oleo.
                      tem um turbinado aqui no fórum que tem uma dessas bombas de oleo :cry: que segundo ele teve que até colocar um gicle no aerokip de oleo da turbina por causa do excesso de pressão...
