  4. Aliviar peso do vira???
45 Posts 17 Posters 9.1k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    esatav pensando em dar uma aliviado no meu vira e depois balanciar, oque isso melhoraria de fato e o qunto tem que aliviar e como aliviar
      JF
      depois os que entendem dizem, mas acho que melhora pq o motor vira mais solto estando aliviado e balanceado, ele deve ficar melhor de final né….
        Raptor2k5
        e outra perguntinha, vale a pena fazer esse servião num 1.0? junto com alivio de volante e tal?
          JF
          [snapback]545964[/snapback]
          boa pergunta, mas sera que o resultado final em 1.0 seria compensatorio pelo custo que terá e o resultado?
            Fluff
            [snapback]545961[/snapback]
            melhora de fato.
            ajuda bastante a reduzir a vibração do motor e com o alivio junto com o volante, melhora a subida de giro.
            o qto , varia muito de proposito.
            o como ja da pra discutir um pouco mais.
            vou falar dos que conhe?o:
            vc pode fatiar , que é vc afinar os contrapesos, tirar no formato dele, que é manter a largura original porém tirar acompanhando a curva do contrapeso, reduzino a altura dele ou ainda fazer o martelo , que é vc tirar as laterais do contrapeso e um pouco da altura. ai o ele fica assim | | ao invós do formado de meia lua. esse último eu já vi muito em aspro.
            agora vantagens e desvantagens de cada método é discussão grande e eu espero o guswrc pra entrar nesse assunto pq ele pode falar com mais propriedade que eu sobre alguns dos métodos.
            o meu vira é tirado no formato, reduzindo a altura
            :cry:
              Andre Silva
              o vira que vou usar no meu motor novo teve os contra-pesos ligeiramente aliviados tb…
              pelo que me falaram, um al?vio de leve desse estilo, ajudaria num melhor balanceamento do conjunto...
                AIRpower
                [snapback]546033[/snapback]
                hum, então tem uns segredinhos extras neste motor andre? e ai, tá dificil a escolha do turbo compressor? abre um post ai pra galera opinar.
                  vr6
                  bom, nao sei se ajuda, o meu ta assim, a uns 3 anos, qdo montei pra andar de final
                  virafaka rsrsr
                  o que posso dizer, é k pra fazer o meu 2 litros girar como eu keria, por utilizar turbina .70 fria rotor 65mm e kente .63 rotor 58mm, eu tive q aliviar, primeiro pq keria ter a facilidade de giro de um motor 1.8 +ou -, coisa q um 2 litros sofre, eu sei q vao me xingar, mas sofre um pouco, e tambem pra suprir meu corte 7krpm, pra empurrar bem a turbina de final, k enche legal la pelos 4800 5000 rpm manja
                  claro q tenho cabecote com valvula grande de escape, tem gente q lembra da minha saga :d explodi varios, pq sou teimoso, mas cheguei no meu ideal 40x36, ando de bura gigante holley 650cfm, pressao entre 1,5 e 1,8 alto volume de ar, veja pela descricao da minha turbina, e pra mim andando de ps + 3,89 to feliz< to fazendo um monte de coisa no carro pra nao kebrar mais e por ae é uma longa estoria :(
                  o q senti é q o motor fiko mais solto, realmente como dizem, o giro sobe melhor, a retomada melhora, claro q tem q pisar mais no acelerador, mas convenhamos num carro turbo isso é o mais divertido, e outra, o carro gira como se fosse um 1.8 normal ok
                  eu mandei fazer depois o balanceado do conjunto, com 2 volantes, pq sabia q tinha exagerado :^^: , ou seja 1 de 5,250kg e outro de 6,250kg incrivel nao
                  pois adivinha qual fikou melhor o segundo, pois eu sentia akela falta do empurraozinho qdo a turbina pegava rsrsr, qdo kebrei o cambio pra variar, pois o de 6,250kg, ae sim, o carro fikou perfeito, virava 7krpm facil facil
                  e de final q beleza fikou, tudo fikou otimo pelo menos pro meu carro ok
                  assim cada carro é um, e cada tipo de pessoa é outra, vai de vc, ver o q melhor lhe satisfaz, como a galera diz, qdo um escolhe do jeito q ker ok
                  o meu fiz assim, fiz o balanceamento, andei 25000 rodados com o turbo, desmontei pq entortou biela, assim q mudei o rotor da fria pra maior, ( burro eu ) mas fikou show, depois encostei o carro e pois as forjadas mesmo e pronto
                  entao eu acho q valhe a pena sim, so q analise seu caso, e vai trocando a ideia com a galera, pra ver se é isso mesmo q vc ker, pq melhorar melhora , tem q ver se vai satisfazer o seu jeito pro seu carro ok
                  abraços :cry:
                    Lucas Schneider
                    tenho lá meinhas duvidas quanto a este trabalho, eu acho melhor mecher só no volante, mas cadum/cadum né….
                    lance é dar uma boua balanceada no conjunto e testar mais de um volante como o vr6 falou....
                    fora que uma aliviada nas extremidades do volante pode trazer mais efeito que no vira, já que quanto o peso mais afastado do eixo rotor, maior a influ?ncia dele........
                      Fluff
                      fora que uma aliviada nas extremidades do volante pode trazer mais efeito que no vira, já que quanto o peso mais afastado do eixo rotor, maior a influ?ncia dele….....
                      [snapback]546057[/snapback]
                      :cry:
                        Fernando_221
                        :cry:
                        [snapback]546061[/snapback]
                        esse aí tem quantos kg??
                          pelo que me falaram, um al?vio de leve desse estilo, ajudaria num melhor balanceamento do conjunto…
                          :cry:
                          ave maria, se foi seu preparador q falou isso, corra dele
                          ao você retirar material do virabrequim, ele perde completamente o balanceamento original
                          pode chegar ao ponto do vira ficar tão desbalanceado ao ponto de fuder com as bronzinas em algumas puxadas…
                          cara, se vc aliviou ou vai aliviar o vira, é obrigatério balance?-lo, sob pena de vc fuder com seu motor após pouco tempo de uso
                            Andre Silva
                            :cry:
                            [snapback]546079[/snapback]
                            não foi ele quem me falou isso não…foi um cabra que trabalha na empresa que faz o balanceamento...
                            mas não sei a que tanto o cara tem de experiencia com o troão girando dentro do motor de um carro preparado... :-)
                            eu ja tinha feito o balanceamento do conjunto vira/polia/volante/platé...mas como não entendia direito e depois resolvi usar o sistema poli-v e mantendo ar/direção e o sistema de correia dentada do gti 16v mesmo, vou ter que balancear tudo de novo...
                            ? que não sei como se posta fotos nos tópicos...senão mostrava como ficou o meu vira no final das contas... :-)
                              WEST
                              reparem que ali onde tem a roda fúnica não tinha sido aliviado na foto…
                              eu já falei sobre isso em outro tópico, mas uma das maiores lendas urbanas que existem é essa que relaciona o al?vio de massas rotativas do motor com a perda de velocidade final... :cry:
                                Andre Silva
                                ?ca….
                                quanto pesa esse fio de volante...??? :-)
                                  Andre Silva
                                  ?ca….
                                    ? que não sei como se posta fotos nos tópicos…senão mostrava como ficou o meu vira no final das contas...  :-)
                                    [snapback]546091[/snapback]
                                    se registre em http://imageshack.us , hospede la sua imagem e ai vc posta o link dela aqui no tópico.
                                      gts turbo
                                      enatum oque pude entender que com o aliviamento vc perde um pouco a sensação de torque. é isso?
                                        Fluff
                                        [snapback]546382[/snapback]
                                        ai depende do que vc chama de sensação de torque…
                                        se for aquela subida pesada que da a impressão de força, sim.
                                        com o alivio do conjunto vc passa a ter uma subida rápida e com força, ao contrario do que muita gente diz, aliviando vc não vai perder força no carro.
                                          Andre Silva
                                          [snapback]546307[/snapback]
                                          vamos ver se dá certo isso… :-)
                                          http://img99.imageshack.us/content.phpopag…balhado2co1.jpg
