  4. Ap 1.9 + biela kd
Ap 1.9 + biela kd
63 Posts 20 Posters 6.8k Visualizações 1 Watching
    ruiak
    pessoal .. desvirtuando um pouco o topico mais nao mto … eu tava pensando .. sera q nao existe alguma forma de por as bielas de kd casadas com algum pistao com altura bem baixa em gm familia 1 1.8?
    um amigo meu tem problemas com um 1.8 ...
    melhoraria a rl e a resistencia neh... se eu viajei podem dizer hehehehe
      GolASPRO
      o pessoal la da oficina costuma montar gm com biela de corcel, cht… tem uma picape corsa 1.6, uma sw 1.6 16v e um corsa 1.8, todos turbo e com essas bielas.... até hj nao deram problemas...
        DRC Racing
        nunca medi certinho a taxa…
        mas já montei vira de 2.0 bielas de kombi diesel e pistão de marea turbo....
        deve ficar com uns 8,0 de taxa....e fica um canh?o...o conjunto aguenta muito desaforo...hehehe :ninja:
          Zaza
          [snapback]549067[/snapback]
          quantos mm tem de altuda a biela da kd, e qtos mm de diametro tem o pistao do tt?
            DRC Racing
            [snapback]549074[/snapback]
            as bielas tem 136mm, o di?metro dos pistões de marea turbo eu é me lembro….
              brunin
              [snapback]549076[/snapback]
              que eu me lembre, os pistões do marea turbo tem 82mm confere?
              abra
                quanto custa esses pistões de marea turbo ?
                novo ou usado ?
                  daniel
                  novo ou usado ?
                  [snapback]549166[/snapback]
                  pistoes da mt novos de custar um figado +/- :ninja:
                    por aqui tb tem um 1.9 montado com pistões de mt. o lance é a posição do pino, mais baixo do q pistão de ap 2.0 e assim não precisa rebaixar mto o bloco.
                    inclusive era pro meu motor ter sido montado com esses pistões, mas não deu pq meu bloco ja tava aberto p/ 83mm e os pistões de mt eram menores.
                      AIRpower
                      mais e os pistões do tempra turbo? não são mais baratosó quanto tem de di?metro? e a posição dos pinos, será que não é compativel?
                        DRC Racing
                        [snapback]549096[/snapback]
                        isso mesmo…tem 82mm
                        novo ou usado ?
                        compramos por aqui usado em desmanche, pagamos no jogo com os pinos e anéis r$350,00 claro que os anéis são trocados por novos e tb é precisa usar os anéis do marea que tb são uma facada….use os anéis raspadores de óleo do chevette e os anéis de compressão dos ap flex 0,50...servem certinho e sai mais barato doque os anéis do marea. :ninja:
                        [snapback]549283[/snapback]
                        isso mesmo, o é um pouco mais baixo doque os ap 2.0. :nnn:
                          isso mesmo…tem 82mm
                          compramos por aqui usado em desmanche, pagamos no jogo com os pinos e anéis r$350,00 claro que os anéis são trocados por novos e tb é precisa usar os anéis do marea que tb são uma facada....use os anéis raspadores de óleo do chevette e os anéis de compressão dos ap flex 0,50...servem certinho e sai mais barato doque os anéis do marea. :ninja:
                          isso mesmo, o é um pouco mais baixo doque os ap 2.0.  :aaf:
                          [snapback]549406[/snapback]
                          até qie tá barato 350,00 nos pistões, ter que comprar 2 jogos de anéis quebra a banca :nnn:
                          e pq raspador de óleo do chevette ??? e qual chevette ???
                          se o pistão do marea é 82mm não rola de colocar todos os anéis de ap 1.8 (mi ou flex que são mais finos, é isso ???) ultima retífica ??? (81+1mm) ????????
                          abra
                            DRC Racing
                            até qie tá barato 350,00 nos pistões, ter que comprar 2 jogos de anéis quebra a banca   :ninja:
                            [snapback]549443[/snapback]
                            tem que comprar os 2 jogos pq os anéis de marea são diferentes dos ap…? dá certo, os anéis raspadores são de medidas diferentes dos de ap......e fica mais barato comprar os 2 jogos de anéis qe citei doque comprar 1 jogo de marea turbo, é muito caro. outra coisa tem que ser dos ultimos motores ap fabricados pq os anéis de compressa? tb são mais finos doque os antigos.
                              brunin
                              e a pwt, não fabrica pistões p/ ap com biela kd que não precise rebaixar o bloco?
                                hahhaahaha… eu me divirto com as saladas ap com bielas de kombi, pistões de marea turbo com anel raspador de chevette e anel de compressão de ap flex 0,50 e o pior é que fica ninja haahahah...
                                  [snapback]549730[/snapback]
                                  mas não é aquele ninja branco daquele gordinho loirinho todo trapalhão que passa na sessão da tarde, não, né ? ? :ninja: :nnn: :aaf:
                                  abraão
                                    mas não é aquele ninja branco daquele gordinho loirinho todo trapalhão que passa na sessão da tarde, não, né ? ?    :ohoh:  :ninja:  :p
                                    abraão
                                    [snapback]549810[/snapback]
                                    hahahahaha… to me matando de rir aqui
                                      DRC Racing
                                      tudo isso pra diminuir custo e ter um motor forte, onde vc possa explorar tudo oq ele te dá….hehehe :ninja:
                                      e pode ter certeza de que fica :ohoh:
                                      abraco.
                                        fala galera to com outras ideias aqui :ohoh:
                                        tava pensando no seguinte: usar as bielas de kd, e um joguim de pistão forjado com os pinos deslocados pra 1.9, ai daria uma taxa legal e não teria q mexer no bloco certo?
                                        tipo assim a diferença do tamanho das bielas, eu ia compensar na posição dos pinos dos pistões. alguem ja viu fazer isso?
                                        quais marcas q tem pino deslocado?
                                          [snapback]550584[/snapback]
                                          a iapel eu sei que tem, a powertech se não me engano tb
                                          a f?lego a um tempo atrás comercializou um kit de bielas de kd + pistões forjados 83mm com pino deslocado + embuchamento pronto pra usar em ap…e se não me falha a memória os pistões eram iapel...
