  4. Luz do óleo acendendo
80 Posts 19 Posters 7.1k Visualizações 1 Watching
    pelo jeito é pra mim soltar o distribuidor, deixar a fenda dentro dele paralela ao bloco, colocar o distribuidor de modo que o martelinho e a punção dele, apontei para frente, e depois ir girando o distribuidor anti horario até a punção apontar para a quina do bloco ?
      Gustavo
      acho q vc motou o distribuidor ao contrario, heuehueheuh vc nao precisava ter mexido nele, era soh colocar o risco do rotor em direcao ao risco da carcaca do distribuidor q ele ia tah ok, bom mas jah q vc fez isso blz vamos arrumar, coloca o motor em ot pelo volante, dae coloque o distribuidor na marca de risco com risco q nem eu falei antes
      blz agora gire o volante do motor ate marcar 9 ou 12 nao sei qual o ponto inicial q vc tah usando, se for a alcool eh 6.. dae vc vai ver q o rotor vai girar, dae vc acerta o risco da carcaca do distribuidor com o risco do rotor, blz, agora vc tira os cabos de vela da tampa do distribuidor, esse ponto onde ficou o rotor eh do cilindro 1, dae vc vai na ordem dos cabos assim.. 1-3-2-4 em sentido horario. eh soh fazer isso q vai ligar.
        Gustavo
        ops nao, a ordem eh 1-3-4-2
          [snapback]552907[/snapback]
          olhando esta foto como base:
          onde a setinha vermelha esta apontada, está apontando para a quina do bloco…
          a ponta de baixo do martelinho, na foto, está 5 mm a direita da setinha vermelha...
          isso com o volante e comando em ot
            coisa_triste
            pelo menos vc nao deixou as polias em posição errada…
            iria ser lindo escutar o barulho dos pistoes brigando com as valvulas...
            ow jo?o...
            não tem algum mecanico amigo seu camarada que olhasse o carro sem compromisso pra te ajudar nisso?
              ow jo?o...
              [snapback]553008[/snapback]
              os que eu conhe?o, que manjam, tao aqui no forum…
              o resto iria cobrar de mim....
              mas este fds eu tento denovo...
                coisa_triste
                [snapback]553144[/snapback]
                esse fds talvez eu vê viajar…qualquer coisa dá um toque que eu atrapalho na bagun?a pq ajudar vai ser foda...
                  [snapback]553196[/snapback]
                  se nao for apareça em casa…
                  entao, alguem mais tem algo a dizer? :p
                    jo?o, com comando no ponto, com distribuidor montado certinho, o motor tem q funcionar.
                    vc ja tirou a tampa de valvulas com o volante no ot e o distribuidor apontando pro 1? cilindro pra ver se os ressaltos do 1? cilindro estão ambos apontando igualmente pra cima?
                      Marc
                      realz, desculpa a minha enorme ignor?ncia… mas, pqp. ... ainda não entendi qual o problema rs...
                      vc diz q/ dá na chave... qdo. o carro liga, a luz do óleo pisca duas vezes....
                      mas isso não é normal ?? rs....
                      vejo pelo meu carro.... desde sempre, qdo. vou ligar o carro, ele dá umas 2 piscadas qdo. o motor pega de verdade ....
                      não é normal não ?? como seria o certo ?? não piscar nunca ???
                      e tá c/ o meu carro h? quase 10 anos.... sempre o mesmo motor, e nunca tive nenhum problema...
                        lembrando q o pontinho na polia q deve ser alinhado no lado direito da tampa é no lado de dentro dela. na frente dela tem um ot em algumas polias tb, mas não me lembro dele ser alinhado com o pontinho interno.
                        essa parada de a luz piscar, insisto: filtro de oleo com valvula de retenção
                          [snapback]553397[/snapback]
                          entao ka, a ponta do martelo do distribuidor onde tem a parte metalica, aponta para o lado oposto ao do 1? cilindro quando o volane está em ot…
                          no meu carro, o primeiro cilindro está ali onde é o 2, e a ponta, que na imagem, aponta para o 2, no meu carro aponta 5mm acima da seta vermelha…
                          [snapback]553399[/snapback]
                          entao marc, oque acontece é que meu carro, antes do flush/oleo/filtro novo, eu virava a chave, acendia a luz, dava partida, ela apagava…agora ela da uma piscada uns 2 segundos após a partida
                          [snapback]553405[/snapback]
                          fabio, minha polia do comando, só tem ot na frente dela, atras não tem nada….
                          e meu filtro é identico ao antigo...olhei bem antes de coloca-lo...
                          entao gustavo, eu nem cheguei a mecher no distribuidor antes de ligar o carro…e após a montagem da correia e colocar o motor no ponto
                          entao galera, este fds vou tentar mais uma vez colocar no ponto, e vou fazer o seguinte:
                          • colocar volante em ot, pela marcação na frente do bloco
                          • colocar comando em ot, pela marcação na frente (não a interna) 5mm acima do cabeçote
                          • colocar o distribuidor no ponto...
                          este ultimo item que ainda nao esta claro pra mim....sou meio tapado, confesso...
                          a ponta metalica do martelinho, tem que apontar para a quina do bloco ou para o 1? cilindro com o volante em ot ?
                            Gustavo
                            tah vendo tah errado, ali onde tah a seta vermelha tem um risco, akele risco tem q combinar com o risco na ponta do rotor (martelinho) dae o distribuidor vai estar em ot, lembrando q o volante tem q estar em ot assim como a polia do comando, se o volante e o comando estiverem em ot e o distribuidor nao estiver entao vc tem q soltar o distribuidor e girar a carcaca dele ate coincidir com o risco na ponta do rotor, feito isso agora vc tem q girar o volante ate parecer um numero tipo 6, 9 ou 12 dependendo de qual combustivel vc usa e etc, no caso do meu eh 12, mas pode ser 6 ou 9 tbein, dae girando o volante o martelinho tbein vai girar, dae qdo a seta do volante indicar o numero q vc procura vc para, dae vc gira a carcaca do distribuidor ate coincidir novamente o risco da carcaca com o do martelinho, dae vc fixa o distribuidor novamente, dae vc coloca a tampa do distribuidor encima vendo pra qual cabo de vela ele aponta, esse cabo tem q ser o do 1 cilindro dae seguindo em sentido horario o proximo eh o 3 depois o 4 e por ultimo o 2.
                            depois q vc fez isso leva ele num mecanico e pede pra ele acertar o ponto com uma pistola de ponto.
                              putz eu nunca prestei atenção nessas marcações no corpo do distribuidor.
                              apenas deixo apontando o cachimbo pro cabo da 1? vela e boa.
                                [snapback]553911[/snapback]
                                agora acho que vai…
                                ultima duvida, se o risco na carca?a do distribuidor nao concidir com a ponta do martelinho, eu giro a carca?a somente ?
                                e meu carro é gasolina e carburado, uso 6, 9 ou 12 ?
                                alguem respondendo essas, acho que consigo tacar a barca no ponto...
                                e segunda que vem eu posto se foi ou nao pra frente
                                  se vc conseguir o sincronismo sem ter q reposicionar o distribuidor todo em relação é chaveta la de baixo, blz, tente buscar o ponto girando pela carca?a.
                                    [snapback]554061[/snapback]
                                    tia, voce tinha dito sobre essa chaveta….mas eu limpei minhas mps e esqueci de guardar :fabiorr: :fluff2:
                                    a chaveta tem que ficar em paralelo com o bloco e a ponta do martelinho apontar para cima (direção do cambio)?
                                    eu faão isso após colocar o volante e comando em ot ?
                                    e sobre voltar o volaante até ficar no 6, 9, 12 , em qual deixo ?
                                      Gustavo
                                      pode colocar em 12 pra dar uma melhorada em baixa, mas pode vir a grilar em alta, o ponto original do ap a gasolina eh 9, o meu a alcool eh original 6 e uso 12.
                                        original gasolina tem mais ponto q o alcool?
                                          aeeeeeeeeeeeee… boas noticias...sabado as 21:40 meu carro ligou... :fabiorr:
                                          perdi umas 3 horas no carro..mas ligou, olhei no ap dum amigo e fiz igual...
                                          deixei a polia do comando em ot, pela punção interna, deixei o volante em ot pela marca dianteira (não deixei o ponto em 12), dai o carro nao ligava, usei a dica da carol, de retirar o distribuidor e mexer na xaveta, após isso, o carro ligou na primeira....
                                          valeu a todos que ajudaram, carol, gustavo, fabio...
