  4. Hx40 48-65 num ap 1900 forjado;
19 Posts 9 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    Morpheus
    então tá montando um ap milinovecentos, com pistão + bielas forjadas, cambio ps, cabeçote stock + 49g um 2e e outras coisitas…
    acredito que a hx40 48-65 dá uma pegada forte rápida, ainda não tenho ideia de qual será o limite de pressão que o cambio vai aguentar nessa configuração... preciso então de uma força de vc s.
    vlw....
      Andre Silva
      o que seria o 48-65 referente a hx 40…???
        [snapback]555649[/snapback]
        boa pergunta. não lembro de ter visto holset hx 40 original com caixa quente .48.
          AIRpower
          [snapback]555665[/snapback]
          não estou afirmando que as medidas estejam certas, mas no caso seria .48 (fria)x.65(quente). a fria não vem na rente?
            zunido
            tenho a impresão do morpheus ter me dito que era .48 quente monofluxo. eu sugeri um coletor bipulsativo uma caixa quente bem dimensionada.
              não estou afirmando que as medidas estejam certas, mas no caso seria .48 (fria)x.65(quente). a fria não vem na frente?
              [snapback]555673[/snapback]
              eu costumo citar primeiro a turbina e depois o compressor.
              [snapback]555677[/snapback]
              se for isso mesmo, vai precisar de um sr. dr. eixo heim…e eixo pesado (62...64mm) pra rua não acho legal pq gosto de pegada em baixa dando a impressão de se ter um motor aspirado bem grande e linear. sou mais uma caixa quente grande com um eixo m?dio .
                Morpheus
                [snapback]555690[/snapback]
                então,
                tem caixa quente .48, e .65 fria msm. eu realmente errei. com relação ao eixo não peguei nenhuma informação ainda, mas acredito que ela tenha sido adaptada para uso de rua .
                  Morpheus
                  ? verdade ela é .48q, com relação a sua sugestão ainda não está fora de cojitação, estou com essa na mão, mas dependendo que que a galera aki me trazer de experiencia, vou pegar uma master-pomba (grandinha) com refluxo msm. vamos ver….
                    então,
                    [snapback]555738[/snapback]
                    pois é, .48 é turbina pra motorzinho 1.6 e olhe la, pq é raro ver alguem montar uma carca?a dessas com um eixo apropriado é performance mesmo. usam caixa quente pequena e eixo tb pequeno. isso é coisa de preparador fraco. tenha em mãos os dados de eixo e rotor dessa holset.
                    • H Offline
                      H Offline
                      HMF
                      estranha essa medida, pois temos uma hx35 com caixa quente .82 e fria .63 e eixo e rotor acima de 60 mm.
                        Morpheus
                        [snapback]555742[/snapback]
                        isso me faz crer que se o eixo e rotor forem descentes posso us?-la, caso contrário vai ficar uma merda… isso ??
                          [snapback]555748[/snapback]
                          sim e não.
                          com um eixo dimensionado pra girar dentro dessa caixa quente e q não amamarre o motor (um eixo grande e pesado), vc corre o risco de ter lag e depois uma subida abrupta de pressão. eu não gosto desse tipo de turbo, prefiro linearidade.
                          da pra usar, mas tb da pra vc fzr coisa melhor.
                            Morpheus
                            sim e não.
                            [snapback]555751[/snapback]
                            ok carol, batata frita… sei que cada um tem uma turbina predileta aki no pp, mas para o meu caso, qual seria a sua recomendação????? imaginando que o carro é para uso street, mas não é para o dia a dia.
                              [snapback]555756[/snapback]
                              se for com cabeçote 1.8 (38x33 / comandinho de gts) + 2e? .82pulsativa com eixo 52,5 mm. e te digo q até mesmo eixinho 49mm fica bom com essa caixa quente, mas imagino q vc logo vê usar um cabeçote de 2.0, e ai esse eixo vai ficar pequeno pro q seu motor mere?e, então parta do 52,5 pra não gastar $ duas vezes, pq um eixo novo custa muito caro.
                              meu motor é um pouco maior (2.0) mas gira menos do que pode girar um 1.8, e uso uma holset 1.00 com eixo 52,5.
                              qdo eu tinha motor 1.8, era .58pulsativa com o mesmo eixo 52,5…mas o motor não girava o q devia =\
                                Ramirez45dxr
                                eu andava exatamente nessa configuração, 1.9, 2e, forjado 49g e minha turbina era uma biagio .48.50 com rotores .58.62, era meio brutinha a turbina, quando usei o carro pro dia a dia começou a vir o desgosto, pq foi como a carol disse, pra rua o ideal é que se tenha força lá de baixo como um carro aspirado, de forma linerar…
                                pros aceleras e pras esticadas era muito bom, agora pra usar no dia-a-dia ficou chato... e no final a fase aspirada bebendo a mesma coisa se tivesse usando turbina pequena enxendo desde cedo...
                                depois de ter vendido o carro, vi ele com uma .70 e outras modificações e estava perfeitinho o seu uso... hiper comportado.
                                no final, tudo depende da proposta... pra um carro de uso diario dou valor a uma turbina pequena, creio que pra esse motor uma .48.50 normalzinha ia ficar perfeito pra um uso mais comportado...
                                  Ramirez45dxr
                                  logico que por aqui o povo considera normal turbina pegar na casa dos 3.5k 4k… eu ja me refiro abaixo disso... pq na cidade vc nao fica andando nessa rotação o tempo todo...
                                    Cleber T.
                                    sim e não.
                                    e fora que as holsets ja sao conhecidas por vir tudo de uma vez
                                      rodriguera
                                      essa hx-40 é +/- equivalente a uma k-27 ??
                                      se fosse uma k-27 com rotor quente de titanio de 62mm, faria o mesmo efeito q vcs tao citando ai? demora pra vim e a hora q vem, vem de uma vez??
                                        Andre Silva
                                        achava que as hx 40 eram sempre .70 fria com refluxo…
                                        pro meu caso, o marcio da dnt sugeriu usar uma hx-40 .70 c/ refluxo e .70 pulsativo, com eixo e rotor de 60 mm...
                                        meu caso vai ser pra uso na rua e quero um motor mais el?stico, que comece a pegar na faixa de 3000 rpm e que renda bem até uns 6500 rpm...essa é a idéia...
