  4. Tamanho de bielas - helppp
26 Posts 12 Posters 12.7k Visualizações 1 Watching
    DuDu_Civic
    vamos lá galera,
    preciso de idéias, ajuda de todos os tipos pra resolver enfim o meu problema
    carro, tá no preparador, ainda não abriu, deve estar abrindo hj, e segundo ele, tá com todas as características de biela torta
    carro fraco, as vezes dá uma mancada como se um cilindro estivesse sem compressão, e de vez em qdo escutasse uma moca segundo ele a biela batendo no bloco… tá parado até segunda ordem
    tá meio bolado, espero muito q não tenho riscado a camisa, ou o pistão, se ferrou anel de segmento é o de menos, rodei muuuuuito pouco com o carro assim
    oq eu to bolado só, é pq gastei uma nooooota de pistão e pino forjado, e se comeu camisa, ou gasto pra reencamisar oq não fica legal ou parto pra outro pistão
    mas enfim, isso não resolve meu problema, meu problema são as bielas... oq fazer com elas?
    unico lugar q eu achei elas forjadas pra vender foi na powertech, custam o absurdo de 2.300 reais fora o envio, to indignado..
    já ouvi falar aqui e ali q cabem as bielas de uno turbo, embora não sejam forjadas são compostas de um material bem mais resistente q as minhas velharias de 1.6/s aliviado de fábrica
    o mal das bielas de uno turbo é q elas são mais altas q as de chevette, mas dá pra fazer um bem bolado usando pistões de ap 2.0 mais baixos, q aí casa bonito com o bloco, mas aí entra a questão de ter q me desfazer dos meus pistões q mal comprei
    acredito eu nas minhas aferições loucas q a biela de chevette tenha aproximadamente 117 mm de centro-a-centro
    alguém sabe as medidas corretas?
    alguém sabe as medidas das bielas da uno turbo?
    outra opção seria usar as bielas ta tempra turbo, não tenho a menor noção se serve, mas tem um camarada vendendo um jogo de pistões com essas bielas montados num motor 1.6, num celta, acho q é isso...
    alguém sabe as medidas das bielas da tempra turbo? tem uma camarada aqui da tempra stille, tem idéia?
    outra opção q tenho ?, bielas do chevette 1.6 dl, visivelmente mais grossas, e definitivamente mais resistente, mas com certeza não vou arricar de novo os 2 kilão com essas bielas, mesmo elas sendo mais resistentes, ali?s, 2 kilão nada, na lixada q tava dando de socar o po de 3a a aplinha quase quebrou o manometro de 3 bar
    as vezes fico chateado, nada paga a exclusividade de ter um motor nem tanto explorado forte, e um amigo me falou uma verdade ontem
    dudu, tu gosta de acelerar forte, pra valer mesmo, vende o chevette e compra um gol caixa q vc vai ter menos dor de cabeça
    os 2.300 de biela pro chevette, eu compra pistão-biela-pinos forjados pra ap, é foda
      Bruno
      exclusividade tem seu preço…
      teu chevette ta sendo refer?ncia pra muita gente, que um dia pensa em montar um mais apimentado. eu por exemplo já aprendi muito nos teus tópicos, tenho tudo anotadinho...
      e outra né, querer dar 3 kil?o com biela original acho tiro no próprio p
        DuDu_Civic
        e outra né, querer dar 3 kil?o com biela original acho tiro no próprio po.
        [snapback]556358[/snapback]
        ? uma verdade, exclusividade tem um grande preço..
        fico até lisonjeado com essa tua afirmação de que meu humilde chevettinho esteja sendo refer?ncia pra alguém, posso adiantar q todo conhecimento aplicado foi retirado bem aqui, com a ajuda de todos, mesmo assim ainda falta muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuito pra chegar lá
          Kadu
          vamos lá galera,
          [snapback]556353[/snapback]
          quem foi esse amigo q sempre te falou isso? ? ??
            DuDu_Civic
            [snapback]556430[/snapback]
            um bichinha chamada kadu
            ahaiuauhiuha
              Kadu
              heheheh…
              dudu o q eu quis falar e o seguinte....
              nao adianta voce investir rios de dinheiro num motor de chevette... pq o maximo q ele vai dar nao vai te satisfazer... e sem contar q num ap voce ficaria satisfeito com metade do q ja investiu no chevette
              te conheão e voce sabe q estou falando a verdade
                gosto de mecânica vw, mas no caso do dudu eu não abriria mão do motor de chevette. quebrou? acontece, ainda mais qdo se está praticamente desenvolvendo um motor do naipe dele começando do zero.
                não desista.
                  Milho
                  quebrar quebra qualuqer motor
                  a vantgem do ap é o preão das peças e a facilidade de manutenção
                  mas eu não desistiria de ter um chevete com motor de chevete, forte :0)
                    DuDu_Civic
                    não desisti gente, to ainda na espera da resposta em relação ao preju
                    se for só biela é galho fraco, só vou baixar a pressão né, e aguardar pro próximo up umas bielas melhores, pq na situação atual 2300,00 de biela me quebra, to na luta…
                    e ae? kd as bibliotecas em medidas hehehehehe
                    preciso de uma biela pra substituir a minha pra aguentar a potência q está por vir :ppteam:
                    []s :teteto:
                      o q posso te dizer é q na linha vw é água não tem motor com esse comprimento de bielas.
                        DuKa
                        ae…. as bielas de fiat sevel tem 125mm
                        nao desista do seu chevette nao....
                        no meu uno, ja gastei uma baita grana e ele ainda nem andou....
                        acho exclusividade tudo
                          DuDu_Civic
                          boa duka
                          eu sei q com o pistão atual eu tenho 1mm aprox. de luz ainda no cilindro
                          e com pistão de ap 2.0 ainda ganharia + uns 3 mm
                          a altura do 1.8 é 32,30 e a do 2.0 é 29,30
                          vou medir certinho minha biela e posto aqui depois
                            vc falou uma verdade…
                            a biela dos motores de chevette que nao tem os /s no final sao muito mais resistentes... o /s foi mais um alivio interno do que um avan?a propriamente dito...
                            se as suas aguentaram esse tempo todo de pauladas, e so veiu abrir o bico hoje... nao vejo dana de errado vc ir com as bielas de chevette mais grossas e manter os exatos 2 kilos... nada mais nada menos...
                              daniel
                              cara eu estou a favor seu continua explorando o motor do chevette mesmo
                              tem sampa temnum senhor o iost riedel ele manja tudo de chevette dá uma ligadinha para ele .http://www.iostriedel.com.br/
                              ele preparara cabeçote para chevette turbo etc e tal . dáauma ligadinha e conversa com ele temum cara no mercado livre que vai vender 4 bielas de uno turbo por 200,00 pq na loja fiat mesmo sai 380 cada uma .
                              eu li uma auto power de um chevette (tubar?o) do sul com pistão ap biela de uno turbo com 350 cv
                                [snapback]556506[/snapback]
                                iost conhe?e bastante, mas tem q ter paciência pq ele não é la muito polido ao telefone :teteto:
                                  DuKa
                                  cara, nao precisa ser de uno turbo nao…. pode ser de qualquer sevel 1.6.... sao todas iguais.... eu tenho um uno turbo e ja vi....
                                    daniel
                                    [snapback]556519[/snapback]
                                    ehehehe eu nao contei isso para ele ter sentir bl? bl? bl? na orelha rs…....
                                      daniel
                                      [snapback]556550[/snapback]
                                      mas vc pesou ambas??? poderia fazer este favor a criterio de baratear as coisas
                                      ou tirar foto de ambas e postar
                                        DuKa
                                        [snapback]556564[/snapback]
                                        cara, meu motor ja esta fechado…. montei ele com as do sevel 1.6 mesmo...
                                        a olho nu, as duas sao exatamente iguais, identicas
                                        vou ver se consigo umas fotos da biela do ut... elas foram pra um corsa 1.7...
                                        e tenho la na oficina umas de sevel 1.6 tbem....
                                        vou ver se consigo essas fotos pra terca feira pra vcs...
                                          Le
                                          pessoal
                                          alguem sabe me dizer se apenas montando as bielas de kd com pistoes std vai melhorar alguma coisa ???
                                          nao em potencia, quero saber em durabilidade ..
