  4. Coluna de instrumentos
47 Posts 18 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    seria top uma especie de luz de emergencia pro turbo. tipo, passou de x pressão, baixou de tanto de sonda, acende um shift e boa. mas tudo numa caixinha escondida e apenas o shift aparente.
      fusca84
      coloque 2 manometros na coluna do lado esquerdo e mais 2 manometros na coluna do lado direito (do lado do passageiro). vai ficar lind?u :hauhau:
        coloque 2 manometros na coluna do lado esquerdo e mais 2 manometros na coluna do lado direito (do lado do passageiro). vai ficar lind?u   :d
        [snapback]557916[/snapback]
        os do lado direito tem que ser de 120mm né? :hauhau:
          el.rafar
          [snapback]557917[/snapback]
          com a cor mudando de acordo com a medi?ao…
            tem q ser tipo o fabio lima disse mais pro comeco, importante usar pra acertar, depois sao apenas pra conferencia, qnd se esta acelerando, nao da tempo de ver nada…..
            pretendo montar com pressao do turbo e hallmeter mais a vista, pressao de combustivel e do oleo mais pra cima, deslocado do foco de visao
              fusca84
              [snapback]557924[/snapback]
              eu tenho, mais proximo ao campo da visao, manometro de oleo e manometros de combustivel. o resto é apenas para conferir de vez em quando.
                [snapback]557929[/snapback]
                mas alteracoes no hallmeter e pressao do turbo, indicam obrigatoriamente problemas em outras partes, o hallmeter até mais facil durante a noite de se notar, ja pressao do turbo se tem gravado na cabeca até q ponto o ponteiro sempre chega se mudar ja se sabe q vem merd@, tem q aliviar e acompanhar o restante dos relogios
                  fusca84
                  [snapback]557933[/snapback]
                  sim, mas se altera a pressao do turbo, vai alterar a pressao na(s) linha(s) de combustivel tambem.
                  hallmeter, particularmente, pra mim é enfeite. o mais correto, na minha opiniao, seria ter um voltimetro para monitorar a sonda.
                    [snapback]557954[/snapback]
                    eu vou pelo hallmeter, é um indicador de sonda tmb, so q atraves de uma coluna iluminada, mais rapido de se visualizar do q ler os mv de um multimetro…..
                    como eu sei fazer voltimetro eu sei q de certa forma ele é preciso....
                    entao se altera a pressao e cai na linha, logo a mistura sera influenciada de imediato....
                    nao sei, qnd for montar vou precisar fazer é votacao dos 2 mais importantes pra estarem bem na cara mesmo, so sei q eu queria eles bem escondidos por causa de vagabundos e policia nao ver....queria no console todos....
                    até a caneta do shift q eu tmb sei fazer sera discreta.....
                      eu acerto o carro no bund?metro , so depois olho pro hall e velho aonde ta marcando… dai tomo akela luz como meta ...
                        eu vou ter q tomar o meter como ponto onde vai entrar suplementar, ou pelo menos ajustar sua entrada junto com a pressao e ir calibrando conforme sobe…..
                        vou trabalhar a fase aspro totalmente original, somente acertando ponto e alimentacao via chip, so vou usar pressao de combustivel pra conferir hora por outra se a bomba esta de acordo....
                        ainda nao entendi muito bem a obrigatoriedade de usar o de pressao do oleo, mas sei q se faltar oleo em cima é merda na certa.....
                        nao sei pq mas algo me diz q a parte de acertar é a mais complicada, porem é a q mais vou me divertir....justamente pela complicacao....e estar muita coisa relacionada com a outra....
                          no gts eu uso assim:
                          monster + pressão de turbo no lado esquerdo bem do lado do painel
                          e pressão de oleo e comb no console logo abaixo do radio
                          e pretendo deixar um hall diy no painel na frente de onde eh o cg original… pra acertar uso o multimetro mesmo, ai o hall eh so pra aviso...
                          mas no bola acho q fica legal os relogios na coluna, mas tem q tomar cuidado pra não deixar tchaning pq ai zua... mas sei la c for turbo forte num tem problema a turma num vai repara nisso :hauhau:
                            a mostra o grande problema é passando por comando mesmo q de boa, viu reloginho é fucado, é boy é rach@dor, é tudo q pulica vai querer pegar…..e vagabundo sempre ta ligado em tudo e cresce o zoi rapidao em cima disso....
                              DuDu_Civic
                              no chevas tem um dimmer da luz do painel, dependendo da situação apago tudo
                              hahahahahahahhahaha
                                mas nem precisa ver o manometro de turbo pra saber q deu pau. geralmente qdo estoura o reparo da alivio ou solta alguma mangueira a alteração na pressão é bem sensivel no volante.
                                  [snapback]558384[/snapback]
                                  mas ae, pra mais pressao q gera mistura pobre e assim por diante, uma reacao em cadeia…ou a pressao altera pra menos?
                                    [snapback]558627[/snapback]
                                    se aumentar a pressão sem mexer no acerto, a tendencia sempre é mistura cair pra pobre + ponto em excesso, caso o acerto já estivesse afiado.
                                    creio q os injetados sem bico suplementar sofram mto mais falta de combustivel nessa situação, os carburados como está passando mais ar, vai arrastar mais combustivel, mas normalmente cai um pouco a mistura tb.
                                      [snapback]558890[/snapback]
                                      fabio eu tava perguntando no caso q vc dizia de uma pane ser sensivel ao po
                                      se sobe ou se cai a pressao
                                        geralmente, qdo oscila pressão a pane é na valvula de alivio. geralmente costuma ir pro q a turbina aguenta mandar, ou seja, mais de 2kg. salvo nos casos onde escape algum mangote, ai acaba a pressão né…
                                          putz entao de qq forma é totalmente perigoso dar algum problema na valvula de alivio, mas a wg nao iria trabalhar em cima disso e tentar contornar ou é ilusao minha…a pressao vai subir de todo jeito
