  4. Carburador + inje?ao suplementar
20 Posts 9 Posters 4.1k Visualizações 1 Watching
    ruiak
    pessoal .. eu estou pensando seriamente em usar uma configura?ao dessas … lembro q o bruno panzza usava assim nuns fuscas carburador +his ...
    entao ai estao as minhas duvidas ...
    devo acertar o carro aspirado com a carbura?ao certinha e depois colocar o suplementar e acertar a faze pressurizada no modulo neh?
    tenho que colocar 2 bombas eletricas e dois reguladores de pressao independentes ??
    a minha vudida ficou pq normalmente se usa o dosador no carburador e a pressao de linha nao passa muito dos 2,5 bar (geralmente 1bar+pressao do turbo foi o q eu sempre vi)
    entao queria umas dicas de voces .. oq fazer???
    da pra continuar usando bomba mecanica no carburador ou nao aguenta?
    sao essas minhas duvidas ...
    se possivel me dem dicas sobre qual seria a melhor forma de liga?ao carburador+bicos+bomba+regluadores
    que reguladores usar .. e qual bomba aguentaria numa boa tocar uma carbura?ao original dupla de fusca 1.6
    seria como uma inje?ao com um suplementar? ou o carburador sofre algum tipo de perda por estar pressurizado?
    desculpa o monte de perguntas ... valew ai
      tenho carburador + bicos, e uso linhas indepentes pra cada um dos sistemas, assim ajusto a pressão do jeito q cada linha pede.
        Lost
        exato… tem que ser independente, pq carburador trabalha com 0.3, 0.5 bar, e os bicos com 2, 3 bar... ateh daria pra tentar fazer com 2 dosadores em sequencia, o da injecoa primeiro, e o do carburador no retorno do da injecao... mas se puder colocar 2 bombas totalmente independentes melhor....
          ateh daria pra tentar fazer com 2 dosadores em sequencia, o da injecoa primeiro, e o do carburador no retorno do da injecao…
          ta? uma coisa que me deixa encucado. isso funciona mesmo? pq, em teoria, qualquer restricao colocada na sa?da de um dosador implicaria em aumento do delta dele…
          tipo assim, primeiro dosador com 2,5 bar. da?, na sa?da dele, outro com 0,5 bar.
          se eu regular primeiro o de 2,5, qdo regular o outro, o diferencial da primeira linha vai subir para 3,0, correto?
          entao, pra conseguir 2,5 na primeira linha, teria que regular o primeiro dosador com 2,0, e o segundo com 0,5? :hauhau:
            ricardo, funcionar funciona, mas acredito que de um trabalhinho a mais para chegar no ajuste fino. eu pensei em montar um esquema desses (retorno do primeiro dosador ligado na entrada do segundo) mas acabei desistindo e fazendo uma segunda linha independente mesmo.
              Le
              carol, mas lembra aquela duvida que eu tinha:
              o meu carro tem injecao mono (cli), arranquei ela fora e coloquei o 2e, ….o que eu queria (faz tempo) era colocar o bico original pra pulsar na mufla, mas o sera que daria certo ????, (lembrando que os chicotes e tudo mais ta preso ali pertinho, deixado de lado).
              nesse caso seria possivel ???
              teria que colocar modulo pra controlar ????
              queria assim...
              deixar o carburador com giclesinho, e acima de 3000 k o modulo pulsar o bico
              eh assim que funciona ????
                [snapback]557843[/snapback]
                então, o problema é q vc quer usar o módulo original do carro pra pulsar um bico paralelo ao carburador. sinceramente acho muito dificil vc conseguir fzr o 2e se entender com o módulo original do carro.
                queria assim…
                isso é possivel com um módulo externo, feito para controlar bico extra.
                  ruiak
                  carol … eu usando assim eu preciso usar bomba forte pro carburador??? tipo bosh gti ou akelas dinamica? ou posso por uma bomba mais barata comum pra tocar o carburador .. e uma bomba mais animadinha pra suplementar?
                    [snapback]557854[/snapback]
                    isso varia de motor p/ motor de acordo com o projeto. o meu usa duas de gti pro carburador um uma de gti pros bicos. qdo tinha só uma no carburador a pressão na linha caia em alta, qdo o nivel de b?ia ia baixando e apenas uma bomba não dava conta do recado.
                      meu medo em montar o turbo é isso precisar 2 ou 3 bombas…...
                      ja tive oportunidade de ver o retorno do tanque do meu original com bomba original, e é bem abundante..sinal q muito q vai volta....agora pensa ter q usar varias bombas.....ou muito bebe ou muito volta
                        Le
                        o meu usa duas de gti pro carburador um uma de gti pros bicos. [snapback]557862[/snapback]
                        :hauhau:
                        carol, mas pra que duas de gti pro carbura se ele precisa de menos pressao de comb que bico ?????
                        pode explicar isso….
                        parece muita coisa, deve ta bebendo ateh a alma
                        carol teu carro eh uma saveiro certo ???
                        vc pderia passar os aspecs dela ??
                        motor, alimentacao, turbina etc.... ????
                        tem jeito ?
                          Fluff
                          pressao sim, mas ainda tem o problema da vaz?o
                          uma unica bomba de gti nao da conta de alimentar uma weber em carro que realmente precisa
                          editando:
                          nem só weber
                          tem gente usando aeromotive vermelha pra alimentar 3e…
                            ruiak
                            entendi … acho que inicialmente vou comprar 2 bombas gti mesmo
                            2 bombas dois dosadores ... quero dimensionar legal os bicos pq pro fusca pretendo usar 2 bicos ... 1 de cada lado bem proximos do cabeçote tipo uma mi ..
                            existe algum impecilho em usar 4 bicos pequenosó ... estive pensando tb ... pegar 4 bicos originais de ap 1.6 que tenho como conseguir facil....
                            creio q o carburador + esses 4 bicos dariam conta de um vw a ar 1.6 somente com a turbina em cima e um trabalho de dutos do cabeçote neh?
                            seria pra uma pressao de 0.7~0.8 com uma turbina biaggio 42/36 com eixo 49mm e rotor 44,5mm
                              [snapback]557876[/snapback]
                              no inicio, tente se basear em carros com as características do seu. mas saiba q o seu vai ter um tempero a mais :hauhau:
                              :d
                              [snapback]557882[/snapback]
                              ali não é questão de pressão e sim de vazão mesmo. o consumo é tanto que a pressão acabava caindo.
                              motor, alimentacao, turbina etc….    ????
                              tem jeito ?
                              andando devagar até que não bebe muito, preciso um dia fzr uma média atual, acredito q faça entre 2 e 2,5 km/l. se pisar o tempo todo…ai duvido q faça sequer 1/1. da ultima vez que mechi na carburação foram mais de 100 litros de alcool em duas tardes de testes.
                              não leve a mal, é q não gosto de ficar comentando muito sobre os detalhes do carro.
                              basicamente é um ap 2.008 com cabeçote 8v feito para pista (104 cfms), 6,82:1 de taxa, turbo holset 1.00 pulsativo / garrett .50 e mais alguns detalhesinhos bobos.
                                editando:
                                nem só weber
                                [snapback]557886[/snapback]
                                tb vejo algo assim por aqui, o povo usa duas de gti p/ 2e e 3e. os econostatos (2…3...4) adooooram secar as cubas :hauhau:
                                [snapback]557888[/snapback]
                                o preparador do fluff tinha feito um fusca no esquema q vc está querendo (2 solex + 2 bicos), e o carro ficou um verdadeiro monstrinho na pista :d
                                  wagnerls
                                  pra essa pressao nem precisa de bico nem de bomba de gti.
                                  eu pelo menos nao usava…
                                  e a minha tinha comando e usava uma bomba de monza mesmo.
                                  duas solex 34 e econostatos.
                                  ve so minha assinatura e ve quantos pocotos eu consegui com 0,8 de pressao.
                                  e ainda faltava dar um talento ninja no ponto que no meu carro nao adiantava muito pq as molas eram muito duras. :d
                                  abracos
                                  wagner luis
                                  :hauhau:
                                    esse inicio q vc esta se referindo carol, daki a poko sera eu rodando com a bomba original onde esta, e a do gti trabalhada dentro do porta malas, a troca da bomba pra mim é simples, entao posso levar na mala e algumas ferramentas….
                                    ja troquei a externa pela interna na rua uma vez, nao sera tanta dificuldade a troca de interna por interna.....
                                    so to muito preocupado com a dimensao da linha de combustivel, mesmo ja tendo visto a qnt q voltava no retorno.....se colocar a bomba de grande pressao terei q mecher no calibre da linha :s
                                    to procurando o bico q eu tenho aki e usei de suplementar no corsa aspro :hauhau: quero ver a numeracao dele pra passar e o pessoal dizer o q pode fazer pelo motorzinho qnd eu montar
                                      Le
                                      [snapback]557897[/snapback]
                                      respeito isso : imagino como deve ser a bixa
                                      :hauhau:
                                        wagnerls
                                        :hauhau:
                                        [snapback]557910[/snapback]
                                        eu ja vi… e me assustei :d
                                          fusca84
                                          [snapback]557839[/snapback]
                                          o meu tava funcionando assim.
                                          2 dosadores e uma unica bomba de combustivel.
                                          funcionava direitinho, nunca secou as cubas e nunca faltou nos bicos.
                                          o porem é que eu tava andando apenas com 0,7 bar de pressao. nem experimentei pressoes maiores.
