  4. Cabeçote rebaixado 2mm +
23 Posts 7 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    kmon
    pessoal, será que fumfa ??
    cabeçote rebaixado 2mm com comando 288? 105lob 11,2levante +pistao alcool carburado no apmi1.8 é
    ajuda aí
    será será …quero uns 14:de taxa
    obrigado
    [] s
      ow, com 1,5mm já fica violenta a taxa com esses pistoes… a carol pode te dizer algo sobre essa taxa q vc está querendo dar, pois ela já usou ate mais ( pelo q me lembro de respostas dela a posts meus sobre taxa ).
        da mais do que 15:1. o máximo q ja tive em termos de rebaixamento foi 2,2mms.
          Gustavo
          aproveitando o topico..
          tenho 1mm rebaixado no meu com pistoes de injetado, q qdo usado com o cabecote originebas chega a 10:1 de taxa, se eu baixar mais 1mm chegando entao a 2mm vou chegar a algo em torno de qto? lembrando q uso um 49g. sei q cubicar vai me dar a taxa exata, mas quero ter mais taxa pra rodar bem no alcool, no momento sinto q o carro tah dando pouco, pelos meus calculos eu tenho algo em torno de 11,5:1 de taxa, eu cubiquei, mas perdi os calculos q havia feito.
            kmon
            mesmo com pistao de alcool carburado chega a essa taxa ??de + que 15:1 carol?
            obrigado
              chega sim. vc não tem mais uma taxa, isso ja virou um imposto :(
                kmon
                imposto heheheheh
                ? verdade
                  kmon
                  qual o problema que posso ter em usar essa taxa tão alta
                  será que bate em alguma coisa (valvula)??
                    possivelmente va precisar refazer a curva de avanço.
                      kmon
                      [snapback]561941[/snapback]
                      vou fazer chip com certeza fazer com certeza
                      fora isso que riscos eu corro é nao tem com bater em alguma valvula tem??
                      obrigadooooo
                        Rix
                        caramba, isso que chamo de carga tribut?ria
                        vc vai precisar ver beeem o avanço inicial, velas frriiias… e rezar pro motor de arranque dar conta... snme a partida fica pesada com taxas brutais...
                          kmon
                          [snapback]562088[/snapback]
                          bem lembrado meu motor de arranque ainda é de 1.6 :(
                            obrigadooooo
                            [snapback]561987[/snapback]
                            se quebrar a correia dentada ou se pular dentes…ai é fatal. fora isso não dever? ter problemas. verifique a indicação de enquadramento do seu comando antes de ligar o motor e gire o vb manualmente com uma chave 19 primeiro.
                            bem lembrado.
                            motor de arranque em perfeito estado e uma bateria bem animadinha.
                              kmon
                              o que vc s acham de tornear os pistoes de alcool 0,6mm (pistao de ap alcool carburado ???
                                esse lance do motor de partida, com 1,5 de taxa já ficava mais lento o giro dele.
                                  se quebrar a correia dentada ou se pular dentes…ai é fatal. [snapback]562143[/snapback]
                                  nao existe nenhum motor, mesmo original q quebrando correia nao aconteca de pegar as valvulas?
                                    jah ouvi varios casos de ap carburado q quebrou e n fez nada
                                      kmon
                                      [snapback]562261[/snapback]
                                      eu tb já presenciei ao vivo e a cores e não aconteceu nadica de nada(ap carburado a gasolina é claro )
                                        Elmo
                                        parece que nos ap s, não pega. o meu corsa, quando usava motor 1.0 original, quebrou a correia e empenou as quatro válvulas de ad. e duas de exaust?o, fora os balancins.
                                          [snapback]562474[/snapback]
                                          ops detalhe vital… rs...
                                          um deles foi um ap injeção fic, portanto mesmo motor do carburado :(
