  4. Folga maxima com pistões originais…
12 Posts 8 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    fala galera.
    tive um problema com a trava do pino do pistão, ela solto e o pino fico raspando no bloco, ai formo um calinho…
    e ai sera q vo ter q comprar pistões novos :todoido: ??? esses não tem nem 10 mil km...
      DuDu_Civic
      vc tem 2 opções
      reencamisar, ou abrir o bloco pra outra medida, tem q analisar o qto vai precisar abrir pra saber se não é melhor reencamisar
        eu uso 6 centesimos e a frio já bate um pouquinho, bem poco msm
          bom o motor ja tava com 0,03…
          acredito q com esse calo q formo, bem no meio do cilindro, bem pequeno mesmo coisa de 5 cm somente, ja deva ir pra 0,09 a folga, mas tenho q medir ainda não levei na retifica, to procurando uma outra ( a q eu levava faliu...).
          sera q com essa folga vai bater mt depois de quente?
          pq c bater so quando friu e poko nem da nada...
            ZOEGA
            eu já usei com qse 15 de folga e nem deu nada, batia bem…
              :todoido: 15… batia toda hora ne?
              desempenho como fico? chegava a perde compressão?
                eu uso 0,09 com pistoes originais (e bem velhinhos já) e não bate nada…
                  DuDu_Civic
                  a questão é a seguinte, se a altura do pistão for baixa, ou seja, se ele tiver saia baixa, ele tende muito mais a bater saia em casos de folga excessiva
                  exemplo prático pistão de ap 1.8 forjado e ap 2.0 forjado
                  1.8 powertech com 10 de folga não batia quase nada
                  2.0 powertech com 10 de folga batia igual motor diesel
                  o pistão do 2.0 é bem mais curtinho
                    calma ai galera, a folga se da em outra região do pistão, não é na direção do pino. isso do pino ter riscado o cilindro não deve mudar em nada o barulho de saia…não tem motivo lágico pra isso acontecer.
                    só veja se o risco não está muito pra cima e tb faça uma medição de compressão pra ver se não esta dando vazamento naquele cilindro.
                      goleta 88
                      foi citado sobre calo no bloco, como seria isso, é perceptivel a olho né , so de passar o dedo ja sente, num teria que ter um relogio comparador pra indicar que ali tem uma leve depressão?.
                      motor quando bate ou é saia ou é bronzina? ou pode ser pino tbm, alguma folga na bucha ou algo do genero.
                        DuKa
                        eu uso 0,10 de folga com pistoes originais e sem saia…
                        frio bate muito pouco... depois de quente fica normal....
                          então galera, deixa eu explicar direito…
                          o motor tava normal com desempenho mt bom e tal. num batia nem nada.
                          ai do nada comeão a bate, e parecia que vinha do cabeçote...
                          abri o motor e nada de anormal no cabeçote...
                          ai virei o vira e tudo aparentemente normal...
                          depois desmontei a parte de baixo e vi a bronzina de biela zuada, e tava sem trava no pino... quando analisei melhor, vi q onde raspou o pino, fico um relevo, q quase não da pra ver, mas passando o dedo sente ele.
                          então acredito q a causa da bronzina ter virado foi esse pino raspando no bloco e fazendo um maior esfor?o...
