  4. Lembram do topico do fogo na cuba ????
36 Posts 12 Posters 1.9k Visualizações
    Le
    ontem tava lavando o motor do meu carro, qdo descuidei meu sobrinho jogou agua no motor, e tava sem os cabos de vela, sem a mufla e sem a mangueira da turbina, ou seja, fudeu…., ai antes de ligar certifiquei que tava tudo seco, na turbina nao foi nada, e demontei o distribuidor e sequei, certifiquei de ter secado os cabos tbm, etc....
    hoj qdo montei, (deixei um dia pra secar bem) aconteceu o barulho...
    vruuuuuummmmm, broooooo, crooooooo e deu varios tiros e trancos no motor , e nada, ai pensei:
    o distribuidor ta molhado, soh que pedi pro meu irmao dar partida pra ver o que esta acontecendo, ocorre, que os tiros vem do carburador, dando aqueles tiros pra cima e fogo na cuba (nao chegou a danificar a boia)....sera que o fato de ter deixado cair agua pode acontecer isso ??????
    o que eu faco, ja desmontei o carbura ??????
      Le
      carooooooolll ????
      responde ai
      :todoido:
        tentou montar sem o turbo e com ponto original?
          Le
          entao, mas o ponto sai sozinho assim ????
          pq nao fiz nada, ta com turbo, estacionei na garagem e agora ta acontencendo isso, percebi que foi depois da agua
          sera que agua no carburador faz isso ???
          da estes tiros ?????
            sera que não tem cabo de vela invertido? pq o fato de molhar a turbina e o carburador não faz sair fogo pela admissão :todoido:
              Le
              como assim carol ???, vc fala invertido no distribuidor ????, se for isso, pode ser , pq coloquei em qualquer lugar, soh respeitei o plug central que vai pra bobina
              qual a ordem do distribuidor ???, tem ordem ????
                [snapback]564921[/snapback]
                tem ordem sim :todoido:
                1-3-4-2.
                  Le
                  os cabos devem seguir a ordem no distribuidor, certo ????
                  cabo 1, plug 1…....cabo 2, plug 2.....cabo 3, plug 3......cabo 4, plug 4....certo??
                  no sentido horario neh ?????
                    naum, a sequência é 1 - 3 - 4 - 2.
                      Le
                      1-3-4-2.
                      [snapback]564924[/snapback]
                      como assim ???, estes numeros sao cabos ou plugs do distribuidor ???,
                      imagine cabo grande = 01, 2 maior = 02, 3 maior = 03 e menor = 04
                      traduz pra leigo,
                      imagina isso como sendo o distribuidor….
                      o o
                      é é
                      o o
                      é ?
                        hehehe calma :todoido:
                        da uma lidinha nesse tópico e ai vc vai entender bem mais fácil:
                        http://www.preparados.com.br/forum/index.p…hl=distribuidor
                          Le
                          carol
                          li o topico o pessoal fala muito em ponto, e eu nao sei mexer em ponto, o que eu queria sabereh
                          pego o cabo maior e plugo em qual chupeta do distribuidor ?, imagine que esse esquema seja o distribuidor olhado por cima
                          o o
                          1 2
                          o o
                          3 4
                          pense nos numeros como sendo apenas pra situar , plugo no 1,2,3 ou 4 ???
                          e o segundo maior cabo ?, plugo no 1,2,3 ou 4 ?….etc ....
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _PiLoTo_De_FugA_
                            tira a tampa e vc vai ve um cortinho um risquinho no distribuidor encaixa a tampa e encaixa o primeiro cabo na chupeta da tampa q esta endicando no resquinho ae dps em sentido horario vc vai encaixa o segunda chupeta da tampa e o cabo no terceiro cilindro dps encaixa o outro cabo na tampa e encaixa ele no quarto cilindo e o outro no segundo.. fico meio confuso mais acho q da pra vc entende…
                            ab?s: jonathan
                              Le
                              duvidas:
                              primeiro cabo = cabo maior ??
                              primeiro pistao eh o da frente do carro para a traseira, ou vice-versa ??
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _PiLoTo_De_FugA_
                                eh o primeiro eh o maior e o primeiro cilindro e o da frente da polia pra traz….
                                  daniel
                                  http://www.preparados.com.br/forum/index.p…4468&hl=correia
                                  tem aqui como colocar os cabos
                                    o jeito mais facil que achei pra colocar no ponto ai…
                                    pega uma chave 19 e gira o volante até a punção que está na polia bater com a setinha que tem no bloco...
                                    ai voce olha o distribuidor e olha para que lado a ponta metalica do martelinho está apontando, no lado oposto, voce coloca o cabo do primeiro cilindro, depois do terceiro, quarto e segundo em sentido horario...
                                    tipo a imagem abaixo:
                                    se o motor nao ligar, da mais uma volta no volante e tenta denovo…
                                    desse jeito voce consegue ligar o carro e ir até uma mecanica pelo menos
                                      Le
                                      valew gente, mas fiz do jeito mais facil, tinha esquecido que eu tenho outro gol
                                      foi soh olhar
                                      hauhauhauhauha
                                      :todoido: :d
                                        AP_Turbo
                                        mas e ai parou de sair fogo funcionou normal??????
                                          Raptor2k5
                                          foi soh olhar
                                          hauhauhauhauha
                                          :todoido:  :d
                                          [snapback]564967[/snapback]
                                          pelo menos agora entendeu o que a galera tava falando né
                                          heheh
