Dá alguma coisa ???
otro dia eu troquei o oleo do xr (ap 2.0 le jetronic da epoca da autolatina), junto c/ o filtro. iriam portanto 3 litros de oleo.
como eu mandei por um aditivo da stp que ganhei de brinde quando andei na pista da goodyear ano passado, era pra por 2,5 l de oleo + o aditivo, que é um frasco de meio litro. o cabe?udo botou os 3l mais o aditivo, fico uns 7 mm acima do nivel maximo.
queimou tudo em 400 km e estabilizou no maximo.
nao chega a fumar, mas sobe oleo demais pro cabeçote e desce pelas guias/retentores de valvulas, ai queima. se for mto acima mesmo, chega a lavar de oleo a parte de baixo dos pistoes e subir um poco pelo aneis tbm.
vai queimar rapidinho o excesso de oleo.
queimar oleo nunca é bom, mas nao vai explodir o motor nao.. fica tranquilo.
se for original que nem o meu, ai que nao tem problema mesmo. só que entope catalisador, se tiver.
martin
[snapback]567159[/snapback]
ap = 3 litros sem trocar filtro
3,5 litros com o filtro
fumou por motivo alheio…....
fluuuuuuuuuuuuuuuuuuuff????
[snapback]570013[/snapback]
1o, nao fumou. apenas queimou o oleo aos poucos.
2o, é ap mas é da autolatina (xr3). muda o carter. sao 2,5l + 0,5l do filtro.
martin
mas ahhhh fabi?o… você que é um cara que gosta de meter a mão na massa, cara, tira fora o teu c?rter e solda uns defletores por dentro, chapas finas soldadas no ch?o do c?rter pré evitar do óleo fugir do pescador em curvas mais animadas. é coisa fácil de fazer.
[snapback]566903[/snapback]
disserte sobre fotos.. tutorial…
nao tinha um carter pra ap que era ate aletado e com o retorno da turbina??
do geito q sou azarado com vazamento, num quero nem saber de tirar carter enquanto nao tiver q tirar msm. imagina com soldas entao esquentando ele e deformando-o ( pouco, mas deformando ).
todo execesso de oleo do carro sai pelo respiro de oleo limpa tudo
claro que se tiver muito oleo ai sem chance tem que tirar mesmo.
sempre ando no maximo nunca abaixo … ja tive muitos roblemas de oleo pra esperar outro.
dei uma porrada o carter q o bicho encolheuu hauhahuahuauha mas continuo colocando o q o manual pede ...
uma vez coloquei acima do normal, tomei um puta esporro do preparador pelo mesmo motivo citado ... disse q ferra os retentores
